CAMBIO DE TABLERO
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por abcedario2, 25 Oct 2005.
  1. abcedario2
    abcedario2 Guest
    Hola a todos señores, quería preguntar si el tablero del cuentarrevoluciones, etc,.... de un serie 5 del modelo e30, del año 89 creo q es asi, serviría para un serie 3 de los nuestros, me gustaría saberlo porque ademas me parece uqe tiene alguna que otra diferencia no lo se. Sirve?????
    GRACIAS
  2. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    E30 solo son los serie 3, si te refieres al serie 5 de la misma epoca (E34) creo que no sirve, pero no sabria decirtelo con seguridad, aunque la carcasa desde luego no es la misma ;-)
  3. Likmann
    Likmann Forista
    15 Oct 2005
    Creo que no vale, y dentro de los E30 tampoco valen todos, ya que existian diferentes marcas creo recordar, yo cambie uno y despues de montarlo no marcaba bien las rpm, temperatura, hasta que di con uno del mismo modelo me las vi negras.
  4. victor316
    victor316 Clan Leader Miembro del Club
    21 Sep 2003
    Pontevedra
    E30 316, 320 ic
    No es cuestión de marcas, sino de modelos. No puedes montar un cuadro de un seis putxeros en un 316 o 318
  5. abcedario2
    abcedario2 Guest
    ENTONCES PODEMOS DECIR QUE ES IMPOSIBLE NO???
    lo decia por las pijadillas que tiene como el cuentakilometros que es digital y par de cosillas
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Tu lo has dicho,imposible,;-).
  7. djpitusbmw
    djpitusbmw Forista Senior
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    No estoy de acuerdo, dani320i tiene en su coche montado el cuadro de un 318i y funciona bien,eso si tuvo que poner el CODE de su coche para que las lecturas fueran las correctas.
  8. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Sasto, da igual marca o modelo, todos valen (excepto el del M3 :???: )si le pones al cuadro el codie sticker de tu modelo ;-)
  9. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Buenas y por que el del M3 no? Por la temperatura de aceite? Yo estoy a la espera de recibir uno y espero que sea P&P!
    Saludosss
  10. Likmann
    Likmann Forista
    15 Oct 2005
    Y como se pone el CODE es por curiosidad y por si lo tengo que volver a cambiar.
  11. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    El codie es una especie de chip o pastilla blanca que va detras del cuadro con un numero de serie ;-)
    A ver djmangarran, tu cuadro es igual que el del M sino me equivoco, asi que a ti si te sirve, pero al resto ...... no creo, para empezar porque le pongas el codie que le pongas la escala de rpm y velocidad es distinta asi que marcara mal probablemente, y el de temperatura de aceite no funcionaria, en el tuyo si mamon porque como tienes el motor de un M3 llevas el sensor y toa la pesca ;-)
  12. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Ya lo se cara cartón pero queria corroborar mis datos con los tuyos. Por cierto el CODE no va detras, va delante, es una tapa de plastico blanca con numeros negros, esta a la derecha segun quitas el plastico negro que "tapa" algunas zonas del cuadro.
    Saludosss
  13. fotxo
    fotxo Forista Senior
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    De todos modos tu para encontrar codis de cuadro y obc puedes flipar... cuidalo bien :)
  14. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    En el OBC tengo un CODE de 320i y los consumos son "clavaos"
  15. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    :descojon: y que lo digas, ten cuidado con el del cuadro que te puedes jiñar!!! biggrin en cualquier caso codies de M3 si que hay por ahi ;-)
  16. Hola amigos, yo tengo rajado el cristal del mio (524 td, e34) del 88 me valdría lo que es el cristal de un 3?
    Muchas gracias.
  17. JOTA R.
    JOTA R. Forista Senior
    25 Feb 2003
    Burgos
    Pues no te vale compañero......:frown:
  18. dani320i
    dani320i En Practicas
    23 May 2004
    e30, e34
    lo de los codies no se puede hacer en todos ya que en algunos(me parece que los pre-pre)no llevan codie, o por lo menos no del mismo tipo que los mas modernos
