Hola, pues resulta que voy a conseguir en muy breves un volante con airbag MF igual que el que tengo pero en mejor estado, lo que no se es si se cambia facil o hay que llevarlo al conce, es que con el airbag no me gusta nada jugar. Un saludo.
Quita el carenado de la columna de dirección, afloja los tornillos del airbag por detrás, desenchufa los dos conectores y ni pongas el contacto hasta que estén cocnectados, afloja el tornillo central que estará duro, saca el volante, si no sale dale unos golpes al aro.
Supongo que como minimo se te enciende el chivato de fallo en el airbag aunque no se exactamente lo que ocurre mejor no arriesgar!!!
Hola, segun tengo entendido, tendras que desconectar la bateria por lo menos 30 minutos antes de desconectar el airbag, y hasta que no acabes toda la operacion, no volver a conectarla, si no haces eso se te encendera el chivato del airbag. Un saludo
Es por lo comentado de que no se encienda el testigo del airbag. De lo de los 30 min de la batería no se nada.
ok! quiero cambiar las luces del cuadro y en otro post me han dicho que mejor quitar el volante para realizar la operacion de manera mas sencilla. salu2
Sabeis si hay dos tipos de enganche del volante multifunción? Es q compré un volante multifunción, el de 4 radios, q es igual al q yo llevo pero el mío no tiene mf junto con la piña de intermitentes completa (no se si se llama así) y la sorpresa fue q al ir a ponerlo, ni la piña era igual (la mía hace una especie de "U" y esta otra es redonda) ni el enganche para poner el volante tampoco, así q no lo he podido poner. Un saludo.
No se en otros modelos, pero en el E34 ( el mio ) saco el cuadro sin necesidad de tener que quitar el volante. El cuadro sale, una vez que le aflojas los tornillos, por el hueco superior del volante. Para ello, debes girar el cuadro, 90 grados a derechas segun lo ves tu. Quitales las clemas de cables y sacalo por el huco del volante con la posicion que te he dicho....
no es necesario No tienes que quitar el volante para realizarlo, yo este fin de semana puse unas esferas cromadas al marcador y salio todo el marcador sin ningun problema con solo bajar el volante. Ademas hay fotos, mira esto: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=74338, suerte y SAludos.
Mf es multifunción, y el mando de intermitentes lo quería cambiar también, q va delante del volante, y tampoco era igual.
