Hola amigos , alguien que me pueda arrojar algo de luz sobre este tema? 5ambien saber que liquido de frenos necesito Mas o menos tengo una idea pero , no se si hay que segruir algun orden con las ruedas y tmb he leido algo de purgar el liquido del embrague? No se si el mio es hdraulico o no Gracias de antemano Por cierto es el 114d de 2013
Estas son las instrucciones oficiales, tienes que usar un líquido DOT 4 de baja viscosidad: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...akes/34-00-braking-check-ventilation/GfgD7vNY En la misma operación puedes reemplazar el líquido del circuito del embrague, aunque este si circula bastante en uso normal y no es tan crítico. Lo que si debes hacer es abrir las válvulas del bloque ABS con software de diagnóstico para que no se formen mocos en los pasos interiores. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...tch/21-52-clutch-operation-hydraulic/CkwA9tdK
