Duda Cambio liquido refrigerante. Cada cuantos km y/o años?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Ibi-TDI, 11 Ago 2015.
  1. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Cada cuantos km o cada cuanto tiempo es recomendable cambiar el liquido refrigerante?
    En el ibiza no le cambié nunca (creo) despues de casi 300mil km, pero tampoco saltaban los electros, ni el fap ni la madre que lo pario....
    En el leon van casi 80mil km, y no solo salta el ventilador por el FAP, sino que tambien a veces llego por la noche al garaje y tras apagar el coche, se oye levemente el ruido del ventilador como si girara despacito para refrigerar.
    El verano pasado no lo hizo. Es posible que el liquido haya perdido propiedades?
    Usa G13.
    A marcoastur le gusta esto.
  2. Moonlight
    Moonlight Clan Leader
    15 Dic 2007
    VAGFAQ
    S5-MK3ST FR TSI
    Que pijotero eres xD
    A mí hasta en invierno alguna vez levemente me ha saldado el ventilador al apagar el motor (León TDI), mientras el nivel no baje no le daría importancia si es por esa razón, otra cosa es si es de continuo.
  3. Resacosix
    Resacosix En Practicas
    27 Ene 2008
    Malaga
    Serie 3
    Yo lo cambio en mi 120D cada tres o cuatro años. Tiene diez años y ya le he echo el tercero.
    Son 50€ si lo haces en taller (no oficial) y lo que cueste el refrigerante si lo haces tu.
  4. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Soy responsable xD
    Tuve que repone una vez con menos 15mil km, pero no ha vuelto a pedir.
  5. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    En el siguiente cambio de aceite les dire que lo cambien :guiño:
  6. Moonlight
    15 Dic 2007
    VAGFAQ
    S5-MK3ST FR TSI
    Como cuando lo estiras en los vídeos al corte xD
    Muchas veces baja algo pero si purgas el aire vuelve al nivel.
    A Ibi-TDI le gusta esto.
  7. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Momentos puntuales para limpiar carbonilla, EGR y daros el gustazo de escuchar un diesel que no suena a tractor :p
    A Moonlight le gusta esto.
  8. Jean_Luc_Picard
    Jean_Luc_Picard Forista
    17 Ago 2008
    e90 318d 143cv
    He preguntado en varios talleres tanto en el oficial como en el mío de confianza y dicen cada 4 años.
    Ahora en el oficial me dicen que para reponer, con agua del "grifo" y siempre he echado destilada mezclando con el refrigerante de BMW.
    Por el agua del grifo puede que haya problemas a largo plazo por alguna obstrucción pero por lo de los 4 años no lo tengo tan claro. A lo mejor 5 o 6 no hay problema pero quizás 10 sea excesivo. :unsure:
  9. Antago
    Antago Forista Senior
    9 Jul 2006
    SALAMANCA
    320d 2005
    Está claro que pierde propiedades, es un líquido en contacto con diferentes tipos de superficies. Sin duda sufre corrosión galvánica y posiblemente mas que afectar a las cualidades refrigerantes lo que sucede es que el circuito de refrigeracion se irá oxidando si no se cambia el líquido cada cierto tiempo.
    Cada uno tiene su opinión: saldrá el que lo cambia cada dos años, el que no lo ha cambiado nunca... Lo peor que se puede hacer es echar agua de grifo. Evitando esto es un líquido que aguanta mucho.
    Luego hay marcas que no marcan un intervalo para este líquido pero por ejemplo, el refrigerante de Motul viene marcado para 5 años en la ficha técnica, que parece algo razonable...
    A marcoastur, Ibi-TDI y Jean_Luc_Picard les gusta esto.
  10. BalboaBMW
    BalboaBMW Forista
    9 Sep 2012
    Barcelona
    550i
    Yo lo cambio cada dos años
  11. Dan Titan
    Dan Titan Forista Senior
    15 Jul 2009
    F10
    Si mantienes el nivel correcto y la proporción de glycol, el líquido no pierde propiedades refrigerantes. La recomendación de cambiarlo regularmente es para mantener "el resto" de propiedades del fluido (antioxidantes, floculantes, de limpieza del circuito,...) y ya de paso para que toda la materia en suspensión, la saques del circuito e impidas que se deposite y reduzca la capacidad de refrigeración del sistema.
    En mi ex E-61 creo que "pedía" cambio de refrigerante cada 4 años.
    A Sechs, Jean_Luc_Picard y Ibi-TDI les gusta esto.
  12. Moonlight
    15 Dic 2007
    VAGFAQ
    S5-MK3ST FR TSI
    Hablando de EGR, noto últimamente o igual no me había dado cuenta porque ahora son algo mayores que a ralentí una ligera vibración (no continua) acompañada algunas veces de un cabeceo, ayer 92000 kms, podría ser suciedad EGR, he leído que suele ser "normal" en los TDI al ralentí y aún limpiando EGR tampoco mejora mucho.
  13. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Dice mucho de ese concesionario al recomendarte agua del grifo, que poca o mucha algo de cal siepre tiene.
    Lo que preguntaba del km o años es porque no es lo mismo 4 años haciendo 10mil km al año, que 4 haciendo 40-50mil km.
    En la botella de G13 que compre no pone ninguna indicacion en cuanto a tiempo, solo pone en que % hay que diluirlo con agua destilada. Aprox 40-50%.
    Los cabeceos los notas en plano, parado en un semaforo porque vibra o se agita el coche, o los notas en cuestas, y mas que vibracion es cambio de sonido del motor?
  14. Moonlight
    15 Dic 2007
    VAGFAQ
    S5-MK3ST FR TSI
    Eso es, en plano parado en semáforos, pequeña vibración y sí como si se agitase algo, el marcha perfecto.
  15. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Seguramente sea de la EGR, aunque no necesariamente tiene que ser por tema de suciedad que motor es? que trayectos haces? Cuando tenia el ibiza muchos lo que hacian era cambiar/poner una chapa en la EGR y decian que mejoraba bastante o que lo solucionaba.
  16. Moonlight
    15 Dic 2007
    VAGFAQ
    S5-MK3ST FR TSI
    1.9 TDI 90 CV's, trayecto de todo un poco ya que cada semana puedo estar en un sitio distinto pero cuidad más bien lo que menos, más carretera y autopista pero con conducción alegre, algo he leído que cambiando la junta de la EGR de 14.5 mm a 9 mm mejora.
  17. Gerbmwe38
    Gerbmwe38 Baneado Baneado
    1 Oct 2014
    En un lugar del atlántico.
    Kanguuro
    Si el liquido es bueno aguanta perfectamente limpio muchisimos años.
  18. Pepe Pótamo
    Pepe Pótamo Clan Leader
    24 Abr 2003
    Sería gracioso... sino fuera cierto.
    Al revés. Si purgas bien purgado, baja algo, lógicamente.
    A calimero36 le gusta esto.
  19. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    El liquido ese del que habláis donde se echa? (n)
    A Jean_Luc_Picard le gusta esto.
  20. Gerbmwe38
    1 Oct 2014
    Kanguuro
    Depende, hay quien lo echa por la tapa de llenado de aceite xd, y no es broma
    A Jean_Luc_Picard y TXURDI les gusta esto.
  21. Moonlight
    15 Dic 2007
    VAGFAQ
    S5-MK3ST FR TSI
    Pues yo abro el vaso de expansión con el motor arrancado unos 15 min y sube siempre considerablemente.
  22. dani2
    dani2 Clan Leader
    30 May 2002
    San Juan City(Zarago
    Ibi, no estoy seguro, pero si tu coche lleva bomba de agua eléctrica o alguna bomba auxiliar en el circuito de refrigeración(para refrigerar el turbocompresor una vez parado el coche etc...) a veces el electroventilador se pone en marcha si las necesidades de refrigeración así lo requieren. En el mío pasa también. Pero vamos, desde nuevo, y no tiene FAP ni EGR.
  23. Pepe Pótamo
    24 Abr 2003
    c**o, con el motor arrancado y caliente. Es que si no sube así, te está perdiendo por algún lado, pero bien. Por eso se llama vaso de expansión. Sino permitiera la EXPANSIÓN en caliente, sería vaso de EXPLOSIÓN.
    Pero si estando frío, está a la mitad, purgas, y sacas aire, baja. De cajón. Porque es en frío cuando se revisa el nivel de anticongelante.
    A Luis_E le gusta esto.
  24. calimero
    calimero Forista
    11 Jun 2006
    Extremadura
    535da F10
    No te calientes la cabeza, Ibi, se lo cambias cada tres o cuatro años, independientemente del nº de kilómetros y no tienes problemas. Yo así lo hago con mis vehículos desde hace muchos años. De todas formas, cuando revises el nivel, fíjate bien en el color del refrigerante, por si hay cambios, entonces cambio a la de ya.
  25. Agromenawer
    Agromenawer Forista Senior
    17 Feb 2014
    35i N54 / typeR
    Yo lo he cambiado al comprar el coche con 80.000km.
    Cuenta la leyenda que no hace falta cambiarlo, pero para lo que cuesta yo prefiero cambiarlo de vez en cuando que no me muero.
  26. Joan
    Joan Zarrio Man Administrador Coordinador
    15 Dic 2002
    Zarrio PHEV
    te cuento mi experiencia con mi ducato, en el concesionario siempre me dijeron que no hacia falta cambiarlo con rellenar ya valía, pese a ello lo hice cambiar a los 4 y 8 años, pero nunca pregunte que tipo de anticongelante le ponían o con que rellenaban. Con 11 años empieza a aparecer un charquito a los pies del acompañante cada vez que se usa la calefacción. Radiador de la calefacción oxidado, para cambiarlo se tiene que sacar todo el salpicadero... presupuesto 1800/2000€.
    No se cambio y lo "reparé" con Nural70 y usar el mínimo posible la calefacción (huele a radiador en la cabina), así he pasado los últimos 4 años.
    En la nueva ducato que encargué hace unos días tengo claro que por 50€ lo pienso cambiar cada 2 años y supervisar la calidad del mismo, los de mayor protección anticongelante son los que mejor protegen el radiador o eso dicen, agua ni de coña.
    A Ibi-TDI y Jean_Luc_Picard les gusta esto.
  27. Jean_Luc_Picard
    17 Ago 2008
    e90 318d 143cv
    Pues sí dice muy poco, siendo una grupo de conces oficial y grande.
    El caso es que a lo mejor no llega tanto a oxidar como para romper, pero entre todo lo que han citado si me anima a cambiarlo cada menos tiempo. A ver que más va diciendo la gente.
  28. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Cuando le cambias la distribución te cambian el agua. :guiño:
  29. Eleanor
    Eleanor Forista Legendario
    16 Sep 2007
    Yo lo hago cada 60.000km o 2 años. Normalmente paso de los 60.000km al año y medio con lo cual......
  30. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Puede ser, todavia no se mucho sobre el motor que llevo :)
    Y de lo poco que he buscado no he encontrado lo que queria.
