Duda Capacidad de llenado de dirección BMW X1
BMW X1 1.8i
20 Jul 2022
Hola grupo. Tengo la duda de cuánto es la capacidad de llenado de todo el sistema de dirección de un BMW X1 E84 2011 motor N46B20. Y cuál es el líquido recomendable o alguno que sea compatible.
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Lleva aceite ATF como te pondrá en la tapa del depósito del líquido de la dirección, creo recordar que en el mío el total no llega a 1,5 l, para rellenar, compré un bote en el concesionario para no complicarme y la verdad que sólo tuve que ponerle un chorrín.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
32 13 006Unidad de dirección asistida de purga
¡Peligro de envenenamientosi el aceite se ingiere / absorbe a través de la piel!
¡Riesgo de lesiónsi el aceite entra en contacto con los ojos y la piel!
1RjtPvO
¡Importante!
Adhiérase a la máxima limpieza. No permita que entre suciedad en el sistema hidráulico.
El uso de equipos contaminados para agregar líquido puede introducir partículas de suciedad en el depósito de fluido y reducir significativamente la vida útil del sistema de dirección asistida. ¡No utilice embudos de relleno o similares!
¡El nivel de llenado solo se puede verificar o ajustar cuando el motor está parado! La temperatura del fluido debe ser de aprox. 20 °C aquí.
Asegúrese de que la tapa esté completamente atornillada antes de la comprobación del nivel de llenado.
N39Xc8G
Nota:
Para evitar confusiones al llenar con fluido hidráulico, marque los depósitos de fluido o sus tapas con marcas de identificación.
ATF Fluido de transmisión automática
CHF Pentosina CHF11S
  1. Limpie a fondo el depósito de fluidos y su entorno inmediato
  2. Compruebe y corrija el nivel de llenado
    Nota: El nivel de llenado puede detenerse por encima de la marca "MAX" cuando el motor está a temperatura de funcionamiento normal. Esto está dictado por el diseño en el sentido de que la marca en la varilla de medición se refiere a una temperatura del fluido de 20 ° C. Con el motor a temperatura normal de funcionamiento (aprox. 50-60 °C de temperatura del fluido), ajuste una altura de llenado 10 mm por encima de la marca "MAX". Bajo ninguna circunstancia extraiga el fluido a la marca "MAX" cuando el motor esté a temperatura normal de funcionamiento.
    Fluido hidráulico:BMW Service Operating Fluids
  3. Motor de arranque
  4. Gire el volante a izquierda y derecha dos veces en cada caso hasta el bloqueo completo; si es necesario, recargue el fluido hidráulico (por ejemplo, si el sistema hidráulico está completamente drenado)
  5. Mueva el volante a la posición recta y apague el motor
  6. Compruebe y corrija el nivel de llenado con el motor parado
  7. Compruebe si el sistema hidráulico tiene fugas
Inicio/BMW E84 X1 sDrive18i SAV/Manuales de reparación y datos técnicos/32 Alineación de la dirección y el volante/32 41 Suministro de bomba y aceite /
Apéndice 2 a SI 32 03 96 (148), edición 02/2019
Nota:
Los depósitos de aceite para fluido hidráulico están marcados en el borde del depósito para mostrar qué tipo de grado de aceite se puede utilizar. Aceite ATF o aceite Pentosin CHF
Solo para recargar la dirección hidráulica
Nombre comercial Número de pieza de BMW Tamaño del contenedor Color al óleo
Fluido de transmisión automática BMW D II 81 22 9 400 272 Lata de 1 litro rojo
Pentosina CHF 11S1) 83 29 0 429 576 Lata de 1 litro verde
1) Los vehículos con AFS o con ARS se llenan de serie con Pentosin CHF 11S.
La dirección de piñón y cremallera ZF tiene lubricación de por vida y, por lo tanto, no requiere mantenimiento. En caso de reparación, los componentes de dirección afectados deben lubricarse con la siguiente grasa:
Grasa lubricante FB-1 83 23 2 208 093 Tubo de 100 g
Los modelos RR1, RR2 y RR3 están llenos de Texaco Cold Climate.
Clima frío de Texaco
