HOLA!! Buenas tardes a todos. Tengo un bmw 318i cabrio y tengo un problema con la capota. he estado con un par de colegas limpiando el coche, y levante el asiento trasero para limpiar debajo de el. alguien me tiro de la palanca para pasar la capota electrica a capota manual. no se como ponerla otra vez en electrica, y el manual me dice k me dirija a un taller, pero claro, suponiendo que usase el sistema manual, por k el electrico se me hubiese roto. no es el caso. el electrico va bien, pero ahora no se como volver a enganchar la capota de manual a electrica. alguien me puede ayudar dandome alguan idea de como se puede hacer.( no me vale lo de: te recomiendo k pases por un servicio oficial.) eso ya lo hago yo sin k nadie me lo pida. por cierto. es un alucine esto que teneis montado aki para los usuarios de bmw. es fantastico. un aplauso a todos. espero hacer unas fotillos de mi cabrio para disfrutarloc on todos vosotros. un saludo, y espero k alguien me de una minima solucion.
mirate este post entero http://www.bmwfaq.com/f8/problemilla-capota-electrica-e36-cabrio-fotos-134687/index12.html y bienvenido
de este hilo que te ha puesto FRAN-E36 leete el numero 83 y haces el procedimiento segun te lo indica,es muy facil . disfruta de ese cabrio y sus particularidades.
vas al maletero, sacas la tapa izkierda justo delante del faro trasero y con la palankita de debajo del asientoen su posicion original, enganchas los motores de nuevo : ) si tal, resetealo.saludos
no la tapa del faro eh, k no vas a cambiar un bombillo . ) la tapa de tela del mismo maletero.veras ahi los 2 motorcitos
Preciosa avalancha de cabrios tenemos ultimamamente :notworthy:. Fränki te ha comentado como se hace y en el post al cual te redirige Fran E-36 está explicado todo con detalle. Suerte con esa capota y a disfrutar.
He Leido Todo Lo Que Habia Referente A La Capota Y El Sistema De Motores Del Maletero. Yo Habia Visto Solo El Primer Motor. No Abri El Tapizado Del Maletero Completamente, Y No Vi El Otro Motor. De Todos Modos El Primero Intento Colocarlo Con La Mano, Pero No Encaja Del Todo. Se Keda Medio Descolgado.ç(aun No Accione El Boton, Por Que Tengo K Mirar El Segundo Motor.) Lo Que No Entiendo Es Lo Siguiente. Todos Decis En El Otro Post Referido A Los Problemas De La Capota, Que Solo Tengo K Enganchar Los Dos Motores Sueltos De La Capota. (se Que Ambos Estan Sueltos, Por Que Tanto La Tapa De La Capota, Como El La Capota, Las Puedo Abrir Y Cerrar Con Lamano Sin Problemas Y A Mi Antojo.) Pero Tambien Decis Que Hay Que Resetear. Donde Se Resetea, Cual De Los Motores Se Resetean, Hay Algun Boton De "reset" Os Olo Le Llamais Resetear A Colocar Manualmente Otra Vez Los Motores Ylisto? Los Motores Kedan Un Poco Descolgados Hasta K La Capota Empieza A Funcionar? De Todos Modos Yo Voy A Colocar Los Motores Con La Mano A Ver Si Asi Funciona, Pero Lo De "reset No Me Keda Claro".
ejjejeje. chiucos gracias. ya encaje los motores y todo ha funcionado correctamente. ya vuelvo a tener capota electrica. un saludo. planetboy cuando tengas las foto sde mi coche nos volvemos a ver. gracias gracias gracias.
