buenos dias compañeros, ayer cuando fui a poner la capota subió bien, pero a la hora de anclar no cierra, hace el movimiento para cerrar pero se vuelve a desanclar automáticamente, y la luz del boton queda en rojo parpadeando, alguien puede saber a que es debido? la batería esta bien.. Un saludo y gracias por adelantado!
Descapota y haz el proceso de capotar acompañandola con la mano, en plan ayudandole. A veces les pasa. A mi no me ha pasado nunca pero lo pone el manual del coche.
El problema es que se queda La Luz roja parpadeando y no me permite descapotar, si la descapoto manual, después puedo capotarla Automáticamente? Y pruebo ayudarle para que ancle pero automáticamente el motor la desancla
Yo ni la ayudaría para cerra ni para abrir. Hay que buscar bien cual es el problema. Mira si los alojamientos de los ganchos están libres y no tienes nada ahí que impide hacer todo el proceso de anclaje.
Ya hemos probado ayudarle, los anclajes estan bien porque si en vez de dejar el boton pulsado hasta que finalize lo sueltas antes queda perfecta anclada, solo que queda la luz roja encendida y no se abre, si dejas el boton pulsado hasta que termine el proceso abre de nuevo el anclaje.. es muy raro. Pd: Alguien sabe un taller donde toquen capotas?
Buenas , supongo que tiene que llevar interruptores de final de carrera , yo miraría a ver si se a quedado alguno pillado , con el bmwscanner creo que también le puedes hacer diagnosis y si está fallando un interruptor te lo tiene que marcar , también tienes la opción de hacer un reset al módulo . Un saludo y a ver si hay suerte , tiene pinta de ser una tontería
a mi me ha pasado algo similar.. no enganchaba perfectamente pero tampoco se quedaba el botón parpadeando.. Lo que hice fue sacar el tirador del porton trasero y abrirla y cerrarla manualmente un par de veces, luego puse el tirador en su sitio y tras abrirla y cerrarla un par de veces (con el botón) a la tercera vez ya queda perfectamente encajada cuando se abre. Desde entonces (hara unos 4 meses) no ha vuelto a dar ningún problema. Salu2 y a ver si lo solucionas.
En concesionario me han dicho que hay que cambiar el modulo y las piezas de anclaje.. la broma 1200 euros, a ver si busco otro taller que toquen cabrios..
Yo no me fiaría un pelo de ese concesionario , a mí entender si el módulo funciona porque cambiarlo , no le pueden hacer un reset ? Como ya te comenté con el bmwscanner te da la opción de restaurar de fabrica el módulo , has mirado que los interruptores funcionen ? No sé pero como ya te comenté tiene pinta de ser una tontería , es como si el módulo no sabe cuándo tiene que para . Saludos y a ver si hay suerte y es poca cosa
