Captador De Arbol De Levas A Cigüeñal
Rembado
Hola a todos,
Desde hace unas semanas, tengo un problema con el arranque del motor, en frio sin problemas pero caliente arranca cuando le da la gana, le he realizadio una diagnosis y canta el sensor de arbol de levas a cigüeñal, y como tiene un captador en cada sitio, no se cual es que que no da bian la señal, alguien puede orientarme de que forma puedo saber cual de los dos es ?, gracias..
faito2
Rembado dijo:
Por favor, alguien que me oriente
para comprobar los captadores se necesita un osciloscopio yconocimientos del manejo del mismo;(es un poco complicado)pero no comentas que codigos de error y que maquina has utilizado para poder tener mas datos y poderte ayudar;-)
Rembado
El sistema Bosch ESI
y los fallos
7728 convertidor de presion regulacion de presion de carga
desviacion de la regla. ( supongo que este error se produjo con
un fallo, que ya repare de los soportes de motor)
13573 Comando del tiempo de incandescencia
Aparato de mando defectuoso
7717 Sincroniz.Árbol de levas a Cigüeñal
señal no plausible.
Nº de error. 3
faito2
por lo que veo interpreto que tienes algun calentadorfuera de uso y el captador del arbol de levas el que va en la culata en la parte superior que no lee bien su señal,
Rembado
por eso quiero saber si es el de la cutata o el del cigüeñal, ya que no deja muy claro que sea el de la culata, no¿?
con un voltimetro se podra saber si esta bien ¿?
lo de comando de incandescencia son los calentadores verdad
faito2
Rembado dijo:
con el voltimetro no puedes ver la señal ,pero el 99,99 % es el de la culata el que falla,los calentadores despues de soltar sus conectores con el voltimetro puedes ver la continuidad de los mismos
emicbrbull
y los fallos
señal no plausible.
Nº de error. 3
a mi tambien se me ha dado el 13573 .Que es?
