En el conce de Jerez me dijeron que nunca lo habían visto y que no existía esa opción, pero...hay gente q al parecer lo ha hecho.
Lo que me puse yo es que, al abrir el coche le das dos clicks al botón y, al abrir la puerta del conductor, se baja la ventanilla, y al cerrar la puerta, se vuelve a subir. Esto va muy bien para en los cupés, ya que tienen la puerta muy grande y, por consiguiente, el cristal tambien lo es, y como sabemos, al dejarlo en bateria muy justo... puede resultar que el cristal nos moleste. Si ésta se baja, al no tener marco en la puerta, podemos entrar sin problemas. Saludos y perdon por el "rollo"
Pués no sé si en los compact se podrá, pero en los coupé´s si que se puede, le das 2 cliks y se baja la ventanilla del conductor, para facilitar la entrada. Imagino que en los berlina y compact´s, no será posible y que sería inutil por tener marco la ventanilla.
la de cosas que se le puede hacer al coche la virgen. Arantha ya te has decidido por la 4ª opcion? Gonzalo que tal das los masajes?
ya.... desgraciadamente no se actualizan, llame una vez xa pedirles cita y m dijeron q no tenian claro yo q yo keria, q podria traerlo y ya ellos verian.... osea d conejillo d indias.... asi q ire a cadiz q alli m han dixo q si saben d q va el tema
Pués yo el mío loprogramé a mi gusto cuando me dieron el coche. Yo los llevo plegables eléctricos, con memoria.
Ya, pero tu te refieres a un coupe que no lleva marco en las puertas y es para facilitar la salida del aire al cerrar y abrir. El los que lleva marcos la puertas no es necesario. En todo caso yo pensaba que os referiais a darle dos toques y que se bajaran las ventanillas por completo.... Saludos.
amos por partes, yo con 2 toques al boton de apertura cuando abro la puerta del conductor se me baja el cristal solo y al cerrar la puerta sube solo. En cambio que el retrovisor del acompañante se baje al meter la marcha atrás no me lo hace, pero creo que voy a acercarme al conce y pedirlo, junto con que las puertas se cierren a los 2 minutos de inactividad.
el que se te baje el cristal del retro al meter la marcha atras es una ayuda muy buena, y mas para los que levamos 30 de perfil detras.
De rollo nada, muy bien explicado y me parece muy útil, a mi la verdad es que el cristal me estorba en infinidad de ocasiones, y a veces ni lo veo (al no llevar marco) y me lo trago.
Es muy útil sí, sobre todo para los que llevais llantas espectaculares como tú:wink: , pero siempre ha habido clases, y no llego al nivel del NIÑO 8-[ , yo no tengo asientos eléctricos:cry:, ni retrovisores eléctricos.:cry:
Negativo, eso a lo que te refieres es otra cosa, eso es lo que hace al abrir y cerrar la puerta, que baja unos2 cm, eso no es necesario programarlo, ya que es así por lo que has dicho antes, a lo que yo me refiero es que baja la ventanilla entera para facilitar el acceso al coche, cuando no puedes abrir bien la puerta.
Creo que voy a poner...mmmm.... que se baje el cristal del conductor, porque a veces me molesta bastante.
Yo creo que lo de que se baje la ventanilla no es para facilitar el acceso sino para facilitar el cierre de la puerta, de ese modo no se "genera" la típica sobrepresión del aire del habitáculo y el mecanismo de la ventanilla al no llevar marco sufre menos.
Lo de que se enciendan las luces como los Mercedes ya "casi" lo hace. Si con el motor apagado y la llave quitada le das a la palanca de las ráfagas" las luces se encienden durante 1 minuto, la diferencia con MB es que en éstos el sistema se activa automáticamente al apagar el coche y al abrirlo con la llave siempre y cuando haya poca luz.
Vamos a ver... parece que aún no nos enteramos: Eso de lo que hablas, osea esos 2 cm que vaja la ventanilla, si que son para que facilite la salida de aire que se genera al cerrar la puerta, pero el que se baje la ventanilla "ENTERA" con dos pulsaciones, no tiene nada que ver con eso, es para facilitar el acceso al coche, ni más ni menos, así de simple:wink:
Muchas gracias, pero son normalitas, y al no llevar asientos eléctricos, pues nada, no se me baja el cristalito solo, así qeu si quiero bajarlo, ya se, con la manito izquierda jjejejejeje . SDS
