Hola buenas, quiero equipar mi coche con cargador de cds, tengo una radio original la bussines cd mp3 y tengo la preinstalacion echa, pero le conecto el cargador y coje el cd hace ruidos y tal pero o nose o no funciona seleccionar cds en la radio, como se hace con la tecla mode? porque le doy y va directamente al cd de la radio no al cargador, nose si lo estoy haciendo bien, gracias!
Yo no tengo cargador así que no te lo puedo confirmar, pero pulsando la tecla MODE pasas por todas las fuentes de sonido. En mi caso si está en la radio un toque de MODE cambia al CD, otro toque de MODE cambia al interface iPod, otro toque de MODE vuelve de nuevo a la radio, y así... Como ves se pasea por todas las fuentes de sonido que hay así que prueba, sino mira el manual de la radio, anda por ahí en PDF. Yo te lo pasaba pero estuve de mudanza y no sé en qué disco duro lo he metido.
Si tienes bien conectado el cargador solo queda suponer que el coche no se "entera" de que lo tiene. Si eso es así quiere decir que no está conectado al ibus
Puede ser ke el problema sea eso, el cable de datos ke es uno rectangular esta conectado, el cable de corriente lo conecte yo a una bateria para probar el cargador del coche no al mismo coche, puede ser por eso? si es asi me podriais decir donde va cada cable? uno marron va a masa, creo que era otro verde y luego uno rojo y blanco con rallas amarillas intercaladas, ese es el ibus? un saludo!
El de las rallas amarillas intercaladas es el del ibus De todas formas en archivo tienes los esquemas de los conectores de radio de los E46
o sea que no lo puedo conectar a cualquier positivo, tengo ke ir con el a la radio conectandolo al ibus...a ver si va ser eso... :S esta semana pruebo gracias @ChemaE46
Ten cuidado cuando toquetees el Can BUS, por ahí se comunican los dispositivos del coche... si metes basura al Can BUS el coche hablará un idioma raro. xD
Puedo conectar el cable ibus fel cargafor en cualkier parte del coche ke pase ese cable? O tengo que ir solo al ke sale de la radio?
Gracias @ChemaE46 a eso me referia, que como pasa uno por al lado para ahorrarme ir hasta la radio xD voy a comer y pruebo a ver si ya funciona y te cuento, un saludo!
Lo he vuelto a probar y ahora he adelantado algo k antes no salia, ahora pone NO DISCS en la radio, yo creo ke este cargador esta roto porke no puede ser ya me lo detecta, por cierto discos si he metido eh? xDD
Esque el otro dia cojia los cds 1x1 para hacer un reconocimiento o algo por el estilo, ahora no hace nada y pone no discs asike me creo ke lo voy a dejar asi, no tengo ganas de ponerme a abrir tambien el cargador pa intentar limpiar la lente
