Duda Cargar iPhone 5 . . . con 1A o con 2A (en ambos casos 5v) ¿hay algún problema?
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por jmborja, 8 Oct 2013.
  1. jmborja
    26 Ene 2002
    Centro "geodésico" de España.
    M57 + S54 = 527
    En principio creo que, dado que el voltaje es el adecuado, utilizar la carga de 2,1 A en lugar de la de 1,0 A no tenga ninguna repercusión sobre la batería.
    Lo que sí hará es cargar más rápido.
    Vosotros, entendidos en la materia :) . . . ¿qué opináis?
  2. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Carga más rápido, luego el desgaste de ésta es mayor. No te preocupes, ya que cuando la batería empiece a flojear ya habrás cambiado de teléfono. :guiño:
    Por otra parte, el cargador no te da dos amperios, sino que te da HASTA dos amperios, es decir, que si el teléfono solo requiere un amperio, el cargador funcionará al 50% de su carga. :guiño: En el caso del iPod mío la batería está ya dando bastante guerra, ya que ahora me dura muy poco, pero tiene más de siete años el iPod, lo sigo usando a diario y ha cargado desde un triste puerto USB de medio amperio, pasando por el cargador original del iPod de un amperio, pasando por bases cargadoras para iPod/ifoneti hasta en el adaptador para coche, que le meter 12v directos de batería. Ah, por si fueran muchos voltios, el iPod puede cargarse con corriente directa de un camión, es decir, cargar a 24 voltios hasta un máximo de 30v sin problemas. También, a mayor tensión, mayor intensidad. :guiño:
  3. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Gracias :guiño:
    Así lo entendía yo también, pero siempre te queda esa pequeña duda . . .
  4. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    ¿Y qué te hace pensar que he dicho algo fuera de lo que dices? :guiño:
    Por otro lado, a igual resistencia, con mayor tensión, mayor intensidad. Es a menor resistencia, mayor intensidad para igual voltaje. :guiño:
  5. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    I = V / R
    Hasta aquí creo que llegamos todos :guiño:
  6. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Yo opino como Boxer. El el propio móvil quien regula la intensidad máxmima de carga. Justo por lo que decís, para no dañar la batería. Si dicha intensidad es menor o igual a 1 A (y me extrañaría que no lo fuera), da exactamente igual qué fuente de alimentación se utilice.
  7. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Si yo también creo y opino que es así, pero preguntaba para confirmar y asegurarme de ello.
    Lo que sí podría dañarlo es un voltaje superior, pero no una intensidad disponible superior a la necesaria.
  8. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Para mayor tranquilidad (al menos la mía), me he dado cuenta que en la propia página de la tienda de Apple tienen a la venta para el iPhone cargadores de coche de 2,1 amperios.
  9. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Así es.
    Yo no tengo iPad, pero por lo leído sé que necesita más de esos 2,1 A.
  10. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Ese concretamente es el ha motivado mi consulta.
  11. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Pero si no tienes iPad, ¿para qué quieres un cargador con doble salida? ¿Para un GPS portátil o algo así?
  12. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Es por si necesito cargar dos móviles simultáneamente (padre e hijo a veces tienen esas necesidades a la vez :descojon: ).
    He preferido comprar ese, el dual de Kensington, antes que uno "sinmarca".
    EDITO:
    En el BMW llevo tres tomas más otra en la guantera y con dos cargadores lo resolvería, pero el Ibiza sólo tiene una toma.
  13. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    ¡Me lo dices o me lo cuentas! :descojon:
    :guiño:
    EDITO:
    Es que antes he dicho "por si necesito" y la verdad es que ya lo he necesitado.
  14. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Creo que los dos estamos de acuerdo pero lo enfocamos con diferente punto de vista, por lo que el resultado choca. Si tú a una bombilla le metes 12v le llegará X amperios. Si le subes la tensión a 24v, le llegarán, digamos a grosso modo, 2X amperios. Ahora, en lo que te señalo en negrita, no es que esté plenamente de acuerdo contigo, es que es así. Si quieres llevar 1MW (pongamos que es potencia aparente S, para no calcular senos y cosenos) puedes usar una línea de 500000v con simplemente 2A. :guiño:
    En cuanto a la tensión de los iPod, éstos no se cargan de la misma manera que los iPad y los ifonetis, aunque pueden cargarse también por USB. Si a mi iPod le meto 24v directos de batería, el iPod NO SE QUEMA, SE CARGA. Así hasta 30v en corriente continua. Los iPad e ifonetis no permiten más de 5v, pero no hay que preocuparse, porque si estás en un camión con conector de 30 hilos y conectas el teléfono, no lo vas a quemar. :guiño:
  15. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Claro!! Es lo que vengo diciendo, que si el cargador no necesita funcionar al 100%, funcionará a lo que le exija la carga, en este caso, "lo que le pida" el teléfono. :guiño:
  16. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    ¿Esa fórmula es correcta?
  17. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Calla, calla . . . que estoy "empanao"
    Había confundido W con R
  18. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Bombilla H4 a 6v, poco más de 2A. Misma bombilla en 12v, 3A. Mañana te saco foto. :guiño:
  19. Jabulon
    Jabulon En Practicas
    9 Mar 2009
    E81 118D 2007
    Os digo lo que sé.
    El iPad 1 no carga si no es con un cargador de 2.1A, sin embargo el iPad Mini ya lleva cargador de 1A igual que los iPhone.
    Ah! y el iPhone 4 lo cargaba con el cargador de iPad 1 (2.1A) y se cargaba muuucho más rápido que cuando lo cargaba con el suyo (1A). La verdad que lo cargué así durante meses y meses y la batería no se resintió.
  20. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    ... algo no va bien en tu fuente :guiño:. Tal vez no sea capaz de dar mas corriente, o las conexiones que has hecho tienen muchas pérdidas (con esas corrientes las resistencias de las conexiones empiezan a tener consecuencias respetables).
    En cuanto a la carga del móvil. No hay problema, porque el control de carga lo hace la electrónica del móvil. Habitualmente las baterías de litio se cargan en dos fases: en la primera se aplica corriente constante al límite que indique el fabricante (en muchos casos la nominal de la batería). Con esta corriente constante la tensión del elemento va subiendo hasta llegar a 4.2 voltios, momento en el que se pasa a un modo de carga por tensión constante a 4.2. La carga se da por finalizada cuando en esta fase la corriente de carga desciende por debajo del 10% del nominal de la batería. Todo esto lo gestiona el móvil, ya que el cargador es "tonto".
    salu2
    A Danny le gusta esto.
  21. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    No es una fuente de 105Ah, es un cargador de baterías que da hasta 6A con pinzas de cobre, o así lo marca su amperímetro. Da igual que deba consumir un amperio más o medio. El caso es que a más tensión, comprobado, más intensidad. :guiño:
    Por otro lado, creo que hemos resuelto el tema de la carga de los ifonetis y el caso diferente de los iPod. :guiño:
  22. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Esa puede ser la explicación. Si es un cargador de baterías no se va a comportar como una fuente de tensión "ideal", sino que incorporará una resistencia de limitación de corriente.
    salu2
  23. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Los cargadores que no se comportan como fuente de tensión "ideal" son los cargadores de tracción. Este cargador no tiene electrónica alguna. Como mucho, tendrá un puente rectificador de diodos. He usado este cargador como simple fuente de alimentación muchas veces dando el resultado deseado. :guiño:
  24. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    El puente rectificador no te lo quita nadie. Electrónica tampoco necesita para limitar la corriente de modo rudimentario, basta con una simple resistencia, que se suele poner, aunque solo sea para proteger la propia fuente, limitando la corriente a esos 6 Amperios que citas. De otro modo, cuando la conectas a la batería puedes meter una sobrecarga de narices. Hablamos de una resistencia en serie del orden de 0,5 ohmios a 1 ohmio o cosa así para esta aplicación.
    salu2
    A Boxer7 le gusta esto.
