Duda CarPlay en Navegador Profesional ID4
rapita
E46 330i
20 May 2007
Estoy encantado con el navegador ID4 profesional que llevo en el F21, es el de la pantalla grande, 8,8 (NBTEvoE), que lleva el iTouch táctil, pero me encantaría tener el CarPlay ya que lo he llevado en otros coches y me parece comodisimo y más ahora que las sanciones por el móvil están cada día más duras (y es normal, que se ve cada cosa…).
He leído bastante, y pensé en actualizar mi navegador a ID6, pero por los temas de RAM, malamente ya que no quiero perder la parte OEM, y parece que la actualización hace que funcione mal por falta de RAM. Por otro lado he leído los interfaces chinos, pero no tengo claro que valgan para el navegador profesional.
Vamos que estoy hecho un lío y por eso os pregunto para pros/contras y ayuda para conseguir poner el CarPlay en mi coche.
Salu2
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Seguro que llevas id4? No llevarás id5?
ID4 no lo hay táctil. Táctil es el id 5 o 6. Además que comentas que es el evo, y si es evo no es id4.
Te comento, id5 y 6 es lo mismo, solo es un cambio de interfaz, la ram que usan las head unit con id5 y 6 es la misma. De echo con bimmercode hay algunas head unit que se les puede cambiar la interfaz a id6.
Quitando todo lo anterior, para tener carplay, creo que mínimo a nivel de hardware tu head unit debe llevar la antena witi. Y a nivel de software, tendrás que activar el carplay, pero para eso se necesita un código fsc. Y luego codificar.
Si estás interesado te recomiendo que contactes con algien como el de mservice y que te asesoren, hacen ese tipo de reequipaciones. Pero activarlo sin más por coding, no se puede. Hay que soltar billetes.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Si al final de todo, llevas id4. Lo que debes hacer es eso, la reequipacion, que es cambiar la head unit.
Y sino un módulo chino. Son compatibles con las pantallas de 6.5 y 8.8, no tendrás problema con eso.
Solo ten cuidado que si al final no llevas id4 y llevas id 5 o 6 evo, debes buscar un módulo compatible con evo.
Es como las pantallas android, si uno tiene evo, debe buscar una especificamente compatible, las demas son todas compatibles con nbt y cic.
rapita
E46 330i
20 May 2007
Es como las pantallas android, si uno tiene evo, debe buscar una específicamente compatible, las demás son todas compatibles con nbt y cic.
Si, llevo ID4 seguro, pero lo que llevo táctil es el iDrive, no la pantalla. Además ya he comprobado que tengo el NBTEvoE, y eso es un ID4 seguro. He preguntado por ahí para actualizar el ID4 a ID6 y parece que todos dan problemas en la navegación original, y quiero mantenerla, por lo que esta solución esta descartada.
Después de visto lo visto, solo me queda recurrir a un modulo chino, que me imagino que tendré que comprar a través de AliExpress, me pondré a mirar.
Salu2
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Nunca había escuchado eso de nbtEvoE.
Si se de nbt evo pero son los 5 y 6 no el 4.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Habla con @theMpower de Mservice, un guru de estas cosas, seguro que el te busca una solución
rapita
E46 330i
20 May 2007
EL NBTEvo E es ID4 que es el que llevan los F20/21 de 2016. Lo de E es la versión del firm, a partir del H ya es ID5, lo puedes comprobar en la versión del sistema de navegación. Vamos el mio es el de la pantalla de 8,8 y el itouch tactil.
Lo estoy intentando, a través de correo electrónico, pero como no he obtenido respuesta, voy a ir dando pasitos a ver si consigo algo en claro.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
