Hola, pues el tema es que se me había estropeado la culata del coche, y cuando ya la tenia cambiada...El mecanico me dice que el motor hace un ruido raro. Despues de meterlo en una maquina y no sacar ninguna conclusion...piensa que puede ser de la centralita. Quería saber como podría conseguir una nueva (o 2º mano) o si conoceis un taller de confianza por la zona de A Coruña para mirarlo. El coche es el siguiente: BMW 525i - E34 - 1 La centralita actual es: BOSCH Y el numero es: 02612004005 Os agradecería cualquier tipo de comentario. Un saludo y gracias
No entiendo muy bien que tiene que ver la centralita con un ruido en el motor despues de montar la culata.
Yo la verdad de mecanica no tengo ni idea... Ellos llegaron a la conclusion de que la mezcla entraba mal en el cilindro (entraba mas gasolina de la que debia). Y de ahí supongo que sacaron lo de la centralita. Pero la verdad no tengo ni idea. Gracias por el comentario
Pero cambiar una centralita,por si es eso,sin estar seguro......no se. En coruña,tengo varios talleres localizados con muy buenas referencias,aunque afortunadamente no tuve el gusto de visitarlos. El primero se llama talleres un,dos tres.esta por la zona de el burgo,dicen que esta especializado en bmw pues el dueño trabajo en novomovil(bmw a coruña) muchos años y que incluso es mas fiable y "controla" mas que la propia bmw. Si necesitas mas talleres te digo algun otro para no hacer mas publicidad.
Yo simplemente de oidas,pero dicen que son muy buenos y muy atentos,no tienen esa empanada que suelen tener en las casas oficiales.
sip o una entrada de aire , comprueva que todo este sellado principalmente apoyos de inyectores , admicion , y mangones de la inyeccion , como la boca de la maripoza bien colocada puede hacer que falle un cilindro por exceso de aire en la explocion por mala combustion :yes:
Pues le comentare al mecanico que mire todo eso antes de cambiar la centralita. Gracias a todos por la ayuda:wink:
