MARCO ESPAÑA
- Modelo
- E46 320 COMPACT
- Registrado
- 8 Jun 2010
- Mensajes
- 4.212
- Reacciones
- 88
(Brico radiador calefaccion seat ibiza 6k año 97 paso a paso)
las fotos son cogidas de la red estan todos los pasos a seguir,ya que con la prisa no me dio tiempo de hacerlas yo.con fotos exactas de donde se encuentra todo.
1-saca la guarnicion del lado del copiloto por debajo son cuatro tornillos de plastico con cabeza plana los destornillas y tiras un poco para abajo del la guarnicion y sale sin problemas(flechas rojas).ahora vamos con la del lado del piloto sacamos los dos tornillos estrella (circulo rojo) y despues abrimos la guantera (circulo azul) y sale solo ya
2-desmontar rejillas aire centrales con un destornillador plano fino meter un poco y hacer palanca por el lado salen facil(flechas rojas),boton luneta con un destornillador plano fino metes por un lado y haces palanca y embellecedores botones de abajo igual (rectangulo rojo).
3- desmontar la guantera tiene cuatro tornillos cabeza estrella y uno en el cierre,se pueden ver en las (flechas rojas) donde estan,abrir la tapa de la guantera y se ven.
4- desmontar el volante,la tapa del volante donde se le da para que pite se saca con un destornillador metes y haces palanca se desencajara esa goma no seais bruscos que el pito esta conectado lo desconectas (redonda roja) sacas la llave del contacto y giras el volante hasta salte el bloqueo y veras la tuerca del volante de 24 con una llave de tubo o carraca te ira bien para sacarla (circulo azul).quitamos los 2 tornillos que hay debajo de la tapa de la cerradura de arranque y tiramos suave hacia abajo y sale (circulos rojos)
5-ahora veras tres tornillos de cabeza plana (redondas rojas) quitas esos tornillos y empujas para afuera de las palanca izquierda que saldra del conector (rectangulos verdes) donde esta cogida
6-desmontar el marcador son 4 tornillos 2 tornillos estan en la parte superior del embellecedor son de cabeza estrella cuando los saques quitas el embellecedor hacia el conductor.veras el marcador entero por delante (flechas verdes) veras que en los laterales hay 2 tornillos de cabeza estrella (flechas rojas) los sacas y levantas un poco el marcador porque tiene unos apollos (redondas verdes)y sacas suavemente hacia ti un poco en el lateral superior izquierdo,esta la ficha (redonda azul)que coge el marcado apreta la pestaña y lo desconectas y sale ya el marcador.aprovecha mete la mano por donde la (flecha amarilla) y esta el conector del mando luces apretas la pestaña tiras para afuera y sale cuesta un poco pero sale
7-quitar bridas de los tubos de calefaccion con alicates apretas y se abren (redonda roja)
8-sacar la tapa del aire y calefaccion (rectangulo amarillo) con un destornillador pequeño fino hacer palanca por los laterales casi en la esquina (flechas rojas).cuando la saqueis veras 6 tornillos estrella 2 del modulo de los elevalunas (flecha verde y azul).4 tornillos modulo aire (flechas rojas).sacar la radio por donde los rectangulos azules con las llaves especiales de la radio (rectangulo azul)
9-quitar consola trasera con un destornillador plano meter por los lados (flechas rojas) y tirar para arriba y se desencajara una vez desencajado desenroscar el pomo dando vueltas al mismo pomo con la funda y la base y saldra entero.una vez sacado veremos una esponja la sacamos y hay 4 roscas de plastico con una llave tubo o carraca del 10.ahora sacamos las tapitas embellecedoras del final de la consola y veremos 2 tornillos de cabeza de estrella sacar y ya sale la consola trasera
10-quitar consola central,una vez seguido el paso anterior solo hay que sacar un tornillo estrella en la parte superior de la consola central y sale (circilo rojo superior).cuando sacas la consola central luego por donde estava la consola por arriba hay 3 tornillos 2 estrella y 1 plano (circulos azul).ya puedes desmontar haciendo palanca suave con un destornillador plano la consola delantera (marcado en blanco)
11.-para quitar los brazos de parabrisas hay que sacar las tapitas (circulos verdes) con un destornillador plano haciendo un poco de palanca,veras que llevan una tuerca del 13 cada brazo saca las tuercas,luego coges del brazo y tirando para arriba haciendo un poco de juego salen,acuerdate de sacar las gomitas que quedan al sacarlo tirando hacia arriba.ahora coges un cuchillo y lo metes por debajo de las rocas de plastico (cuadrados rojos) metes el dedo y la desenrroscas y quitas los cuadraditos de plastico done estan collados,ahora hay que quitar el tornillo que cogen los dos plasticos (circulo azul).quitar goma tirando de una esquina hacia arriba (raya roja) debajo de esa goma hay 2 grapas que hacen presion para no se salga el plastico (flechas rojas) tirando hacia arriba del plastico sale y sacas todos los plasticos son 2 de lado a lado.
12-quitar barra limpiaparabrisas quitar 3 tornillos (cuadros azules) sacar con llave de tubo del 10 y desconetar clavija y sale sin problemas.
13- quitar salpicadero
...................primera parte,desde el hueco motor.......................
sacar los 4 tornillos 2 a cada lado (flechas rojas) llave de tubo del 13.luego quitar los tornillos (circulos verdes) llave de tubo del 13 y por ultimo tornillos (circulos rojos) llave tubo del 10
...................segunda parte,desde el interior...............................
primero sacamos las 2 tapas que hay en los laterales hay que abrir las puertas detras de esas tapas (circulo rojo) hay un tornillo del 10 sacar con llave de tubo.luego sacamos las tuercas de plastico (circulos azules) del 10 sacar con llave de tubo,estan detras de los tubos de calefaccion que hay en la guantera acompañante y detras del marcador se encuentran.ahora sacamos las tapas de los altavoces del salpicadero haciendo palanca con un destornillador plano (cuadrados naranjas).
14-quitar el mueble de calefaccion,lleva tres grapas de hierro doradas (circulo rojo), una vez las quites con un destornillador plano,moviendo el cajon ya que esta encajadode lado a lado y para afuera y saldra.una vez sacado veras que tiene una esponja (circulo verde) si esta muy desgastada o rota es aconsejable cambiarla.bien ahora sacamos el radiador de calefaccion que esta donde el (circulo naranja) esta cogido por los laterales lado mas pequeño lleva como unas grapas de plastico (flechas rojas) las levantas y tiras del radiador hacia a fuera y sale.lo camvias por el nuevo.
15-para montar todo de nuevo seguir los pasos del hilo a la inversa,comenzar de abajo del hilo hasta arriba paso por paso.
