Hola. Últimamente me está saltando el check control de "nivel refrigerante bajo". Las condiciones en las que me hace esto son después de recorrer unos 40 km. de autovía a una temperatura ambiente de 38 º C y con climatizador puesto. Justo casi al llegar a mi casa me salta el check y al parar y abrir el tapón en caliente con el motor andando efectivamente parece bajo el nivel, sin embargo si lo dejo enfriar el nivel vuelve a su estado normal y ya ha desaparecido el aviso. A ver si podéis echarme una mano. Un saludo Por cierto, edito para aclarar que el sensor del refrigerante está cambiado desde hace pocos meses y es de los que van fuera de la botella de expansión.
El caso es que tengo entendido que el coche no tiene purgador para el aire. Si no es así agradecería me dijeras dónde y cómo hacerlo. Por cierto, saludos paisano
desconozco si tiene purgador, por que llevo poco tiempo con el mio, pero si no lo tuviera lo que deberias hacer es en frio abrir la botella de expansion y con el coche arrancado ir echando anticongelante hasta que se complete del todo, por cierto no se si ha este coche le influira o no que se deje la calefaccion puesta para que haga mas recorrido.
Buenas! De todas todas, por el precio que salen un par de botellas de concentrado refrigerante anticongelante BMW (el mejor que le puedes meter con diferencia, 2 botellas y el resto de agua destilada), yo ni me lo pensaba! Y no creo que valga la pena irse a las grandes superficies a comprar unas garrafas, por el precio ilusorio del original (que además es concentrado). De hecho tengo 2 en casa para cuando entre a cambiar el aceite (en una semanita) cambiarle todo el líquido de refrigeración (aunque el mio vaya bien, por prevenir). Será siempre más práctico si conoces a algún mecánico que te indique cómo renovar el líquido entero para que no coja aire, ya que si se queda mal es un riesgo importante.... Suerte con la operación! ;-)
Lo he probado y solamente ha admitido echar un poco más pero hoy viniendo del trabajo ha vuelto a hacer lo mismo: salta el aviso y cuando se ha enfriado éste ha desaparecido. Msuarez1, entiendo que quieres decir que cambie todo el refrigerante para volverlo a rellenar sin que coja aire. ¿No se puede sangrar de alguna otra manera?
Estará mal el sensor, lo lleva en el vaso de expansión, cuando te lo marque abre con cuidado y muevele a ver si desaparece el aviso.
Si en el circuito de refrigeracion se genera mucha presion puede ocurrir,el aire o gases a presion del circuito empujan el refrigerante hacia abajo dejando el nivel bajo.
Esa es la impresión que me da, ya que cuando se enfría el nivel está bien y ya no existe aviso de líquido bajo. Si fuera el caso que tú dices fer, ¿sería una avería o es normal?. Gracias.
Lo mismo tiene mal el tapón de expansión y al coger presión te va echando agua por el tapón. Me imagino que no tendrás alguna fugita? Yo que tu esperaría a que estuviese frio para igualar el nivel. Tu coche se purga solo.
A mi esa avería me la dió en el Passat, y era el sensor de botellín, que estaba mal (por cierto, no se en el BMW, pero en el Passat viene integrado con el botellín, 36€ en el año 2001). Cuando me pasaba, el nivel en el botellín estaba bien. AL final, lo que hice hasta el momento de cambiarlo fue puentear la señal. De todas formas si el sistema coge mucha presión podrías tener alguna fuga de otro circuito hacia esta. Has visto si el anticongelante tiene algún color raro tipo mantequilla o similar??. SDS.
El anticongelante sigue teniendo color verdecillo cotorra y no creo que pierda porque cuando se enfría todo vuelve a la normalidad: nivel en su sitio y desaparición del mensaje del check control.
