Hola,tengo otro problemilla a veces se me enciende el check control indicandome que tengo una luz fundida trasera,pero no tengo ninguna encendida y no estoy pisando el freno,entonces pongo las luces de posicion y en 2 segundos se apaga el check algo raro nooo?
Es posible que tengas algun filamento de alguna bombilla rota y te de contacto a veces. Revisalas todas. Tienes alguna bombilla de led?? Ese fallo es comun. A veces dan otras veces no dan.
acabo de poner un post entre otras cosas con ese efecto tb...pero a mi tb se me enciende de vez en cuando la delantera izquierda y funciona todo ok... A ver que nos dicen
Bremex,pues no tengo ninguna de led y las bombillas lucen perfectamente,lo raro es que se enciende el check sin estar la bombilla encendida saludos
A mi me pasa exactamente lo mismo. De hecho me pasaba justo antes de la revisión de los 90.000. Lo lleve a la revisión y supuestamente lo arreglaron (hace 3 meses). No me acuerdo que cambiaron, lo puedo mirar en la factura, se que me cobraron unos 10 euros. La semana pasada se me volvio a encender, no pasa siempre, a veces no se enciende, a veces es la trasera izquierda la que se enciende y a veces son las 2. Las luces funcionan perfectamente. Salu2
El check funciona tanto con las luces encendidas como con ellas apagadas. Está emitiendo continuamente impulsos. Puedes tener alguna bombilla que te haga un mal contacto, y de vez en cuando funcione, o cuando tú la has ido a mirar funcione, revísalo todo, porque normalmente si te da fallo en el check, y no llevas leds jejejeje, es porque hay algo mal.
A mi me ha pasado ayer por primera vez con la izquierda delantera. Se puso en rojo. Me bajé del coche y todas las luces estaban bien, apagué el motor y lo encendí y todo correcto de nuevo, no ha vuelto. Si es algún cable suelto ¿dónde tengo que mirar? Es que no tengo ni idea Salu2
No creo que sea nada de un cable suelto, ya que en mi caso tengo permanentemente uno de los pilotos traseros encendido en el check control pero en cambio luce perfectamente. Yo creo que hace una medición de los amperios o de la resistencia de cada bombilla y si mide valores fuera de margen se ilumina en el check control. Supongo que es una chorradiña, pero joé, llevar el dichoso testigo encendido permanentemente y para mas inri si lo lavo tb colabora un faro delantero en la hazaña no es plato de buen gusto.
Me pasó exactamente lo mismo. Lo lleve a mi taller de confianza y me dijeron q había un prob con el circuito eléctrico o algo así, me lo arreglaron en un pispas por 4 duros
a mi tambien se me enciende que me da fallo con la luz delantera derecha,la cambie y al tiempo lo mismo otra vez
Hola, a mi me pasaba lo mismo, y un forista sabio me dijo la solución: ;-) ;-) DESCONECTAR UN POCO EL CONECTOR Y LISTO, así parece q hace mejor conexión, esto es para el caso de las traseras, para las delanteras no me ha ocurrido.
¿Y podrías decirnos donde va el conector germanrc? Ya si nos pones una fotito aunque sea de móvil [:>pray Un saludo :xray:
Es el conector q hay q quitar para desmontar el "plafón" del piloto. Para cambiar las bombillas los habeis tenido q ver...espera q pongo una fotillo de movi....
Sí porfi, porque yo aún no he cambiado las bombillas, si ya me costó cambiar mi primera rueda el otro día que pinché
