Este finde, he pasado el interface de diagnosis a un 318TDS de un conocido. El caso es que el coche se le inundó hasta casi la palanca de cambios, y después de sanear todo, se le quedó la luz del AIRBAG encendida. Bueno pues el interface da los siguientes errores: 1. internal control unit fault 17.Belt swich, passenger´s side 4. Ignition circuit for driver airbag 3. Voltage supply 21. Pressure sensor, driver Le he hecho un reset, y la luz se vuelve a encender. Al pasar de nuevo el test, sale los mismos errores. Sólo tube tiempo de testearlo, porque tenía prisa, pero hemos quedado para otro rato. ¿Qué comienzo a mirar?? módulo assiento trasero? volante? sensores de choque? (dónde están). No tiene airbag de acompañante, por lo que ese error no le hago caso.
empieza a mirar debajo de los asientos delanteros las cajitas si esta todo bien los cableados . Por otro lado , parece que te falla el sensor de presencia del acompañante hay un brico es de E46 , pero en nuestros coches es igual : http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=54107 y despues de revisar las conexiones todas vuelve a chequear haber que dice
Tendrás que mirarlo todo, no sé. Por si te sirve de algo parece que lo que falla en el lado de acompañante es el pretensor (si es que son pirotécnicos, lo digo por lo de "belt switch"), no la esterilla.
Creo que el tema puede venir por ahí. ¿HAY FOTOS DE ESAS CAJITAS? por no andar mirando en el mio. El no tiene airbag de acompañante ni pretensores pirotécnicos, por lo que asocio esos fallos a que el módulo esté off y salten códigos que no sean.
Si no tiene esterilla no tiene esas cajitas, si lleva el módulo bajo el asiento trasero puede ser de eso.
El me dijo que tenia el módulo debajo del asiento trasero (como yo), pero que el agua no llegó hasta ahí, se quedó justo ahí. Por eso buscaba yo algo que se hubiese mojado o sumergido. En los esquemas eléctricos dice algo del sensor de choque del conductor/pasajero, y dice que está en la superficie del asiento del conductor/pasajero, pero creo que eso no lo tienen. Supongo que el airbag, sólo consta de esa cajita bajo el asiento trasero, con lo que cambiándola, estaría solucionado, pero claro quiero ver si hay más cositas antes de decirle que compre nada. Pues eso segir aportando.:wink:
