Chirrido en el clima
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
El sabado por la noche (cundo volvia d tomar unas copillas) ,no te como un chirrido ,como si patinara una correa.
Fue un rato y luego dejo d hacerlo ,cuando llege al garage y pare el motor ,lo hizo tb y descubri q probenia dl clima q al empezar a hechar aire hace esa especie d chirrido y cuando lo paro tb ,creo q es cuando se pone a una cierta velocidad ,entre la segunda y tercera raya dl clima.
Venga compis decirme q puede ser y q no sea grave ,por diosssss
P
paradebmw
el mio hoy mismo me he fijado que cuando paro el coche hace un ruido que parece el ronrroneo de un gatito,
antes sonaba solo cuando apagabas el motor como si se desconectase, pero ahora se quita ese ruido y empieza el ronrroneo. de todas formas lo tengo que llevar el 15 al conce, para que me miren los inyectores ya que vibra mucho cuando le da la vena.
ciao
BMW4ever
F82
18 Ago 2003
Este es uno de los temas que ya se plantearon en el foro y te dire que a mi tambien me sucede.
Las posibles soluciones pasaban ,si no recuerdo mal, por engrasar el ventilador del clima porque parece ser que debe de entrar humedad y se oxida con facilidad y a otros les desaparecio con el cambio de la resistencia (cosa rara pero cierta en algunos casos).
Te puedo decir que llevo ya como un año con el ruidito que no siempre se reproduce, hay dias que deja de hacerlo y otros que no para de chirriar si lo dejo en las dos primeras posiciones, lo engrase como me dijeron hace poco y justo al probrarlo no hacia ningun ruido pero al dia siguiente igual que siempre o sea que no tengo ni ideia de lo que puede ser, eso si no he cambiado aun la resistencia porque no creo que sea eso.
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
BMW4ever dijo:
Donde esta el ventilador en cuestion?, yo lo q he notado es q me lo hace cuando hace mas frio ,luego al calentar el dia ya no lo hace.
Pero supongo q con el tiempo lo hara con frio y calor.
fer316
El ventiolador esta debajo del microfiltro.
fer316
Hay que desmonatr el soporte inferior del microfiltro,como si irias a cambiar el filtro de aire del motor.
B
Bond
y luego con echar aceite desaparece el problema o no sirve para nada? es que ayer me pasó lo mismo...
