Buenas. Tengo un 318tds compaq al que se le enciende el chivato del airbag. Me lo han enchufado a la máquina para resetearlo pero se ha vuelto a encender. ¿sabeis si hay algun fallo común que pueda arreglar (algun mal contacto, etc) ? Gracias de antemano.
a mi tambien me pasa, la segunda vez que lo resetearon me duro un año sin encenderse otra vez. puede ser la esterilla del airbag del acompañante defectuosa o un rollo del volante que hay por ahi un brico.
Si tienes airbag de acompañante lo más probable es que sea la esterilla como te han dicho. De todas formas como para borrarlo tienes que enchufarlo a la máquina lo mejor es que lo hagas, así sabrás lo que es ;-)
Puede ser de la esterilla como dicen, o del anillo flexible que va en el volante, el que permite girar el volante y que llegue la señal al airbag, es como de cinta flexible de electrónica, se puede plegar y partir alguna pista. Por ahí hubo un brico de reparación.:wink:
A mi 325 4 puertas le pasa lo mismo, se le encendio a partir de que desmonte el cuadro para ponerle los anillos cromados, pero enchufe todo perfectamente, no tengo ni idea de porque se pudo quedar desconectado el airbag ¿Si esta encendido el chivato con toda seguridad el airbag no esta funcionando? ¿Porque puede ser? Solo tengo airbag de conductor, ya os digo que enchufe otra vez todo perfectamente, ?que pudo passar?
Ostia tio es probable porque, si le hubiera dado al contacto con algunos cables sueltos que pasa,no estoy seguro pero puede ser, porque creo que porbaba que estuvieran las cosas conectadas dandole al contacto sin que estuviera todo conectado......
Pues que te aparecen errores... que se quedan grabados en memoria, mira lo bueno... si es eso un reset y listo, el problema es que el fallo del airbag no se quita más que con una máquina de diagnosis, otros errores se borran quitando las bornas de la batería un tiempo.
