Avería chivato desgaste pastillas freno
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por ampurdanes, 13 Dic 2017.
  1. ampurdanes
    ampurdanes En Practicas
    8 Abr 2008
    palamos Girona
    Buenas noiches, desde hace unos dias, el chivato de desgaste de pastillas, se
    enciende y apaga cuando le viene en gana, unos dias pasa apagado, y de repente
    se enciende sin venir a cuento, he puenteado los sensores, y parecia que lo habia
    conseguido, pero solo era una ilusion. El nivel de liquido de frenos esta correcto.
    Hay algun esquema electrico para poder seguirlo y saber donde esta el fallo?
    (que supongo sera un cable cortado) ? Es muy molesto andar con este chivato
    encendido. y dentro de unos dias debo pasar la ITV.
    Gracias y un saludo
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    A pedregall, torpedo520I y bogdad tds les gusta esto.
  3. nixt_caniles
    nixt_caniles Forista
    19 May 2010
    Caniles - Granada
    Por la ITV o te preocupes que no pasa na. Eso se enciende por rotura del sensor o el cable que llega hasta a él.
    A torpedo520I le gusta esto.
  4. ampurdanes
    8 Abr 2008
    palamos Girona
    Buenas noches ,por lo que veo es un circuito simple, el fusible que lo comanda
    es el F.18?. Los cables que van a los sensores, los solde cerrando el circuito,
    pero el chivato se enciende y/o apaga cuando quiere, hay veces que este
    dos dias parado,y cuando le parece se enciende de nuevo. Quitando el fusible
    se arregla visualmente la cosa?
  5. ampurdanes
    8 Abr 2008
    palamos Girona
    Manol gracias por el esquema, GE/BR indica colores de los cables?
    La linea discontinua que esta marcada justo debajo del cuadro cierra
    un circuito?
    El fusible F.18 solo alimenta este circuito?
    nix_caniles, gracias por la informacion de la ITV, pero por aqui miran hasta
    el color de los zapatos.
  6. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Hola, esto es el plano para cuadro high, si el cuadro es low el plano es diferente, (creo recordar, si no me equivoco) el pin 2 de cada sensor van a MASA, un saludo
  7. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Justo como lo decia......jeje,saludos
  8. ampurdanes
    8 Abr 2008
    palamos Girona
    Gracias bagdad mi cuadro es el higt, he anulado los sensores de pastillaa, los
    he sacado y he puenteado cos terminales soldandolos.
    En este circuito, no va tambien el nivel del liquido de frenos?
    Hay algun fusible que controle unicamente este circuito?
    Hoy, se ha encendido , apagado y vuelto a encender, he observado
    (no se si tiene relacion) que cuando he girado el volante a fondo para
    aparcar, se ha encendido, CASUALIDAD'?
    Gracias Joan
  9. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    @ampurdanes, has comprobado que no este el sensor rozado por el disco? y tengas que cambiar las pastillas?
    (Joan, dones les gracies a la gent que t'ajuda, pero estaria be que li posesis un "Me Gusta") :guiño:
    A bogdad tds le gusta esto.
  10. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Esto rumano no es ......(n)
  11. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    No se q circuito controla el liquido, havra q mirarlo y te lo digo. Igual lo controla ike directamente en la diagrama de los sensores ........ es solo lo q se ve
    Última edición: 18 Dic 2017
    A ampurdanes le gusta esto.
  12. ampurdanes
    8 Abr 2008
    palamos Girona
    Ok Carles, nunca habia puesto el (Me gusta) pero te aseguro que de vez en
    cuando lo hare.
    Bogdad tds, efectivamente no es rumano pero todo se andara si dios no lo
    remedia.
    Me puedes decir por donde puedo mirar para encontrar el fallo del testigo?
    los sensores de desgaste no, porquec estan soldados, parece que indica una
    rotura de algun cable del circuito, otrapuede ser intentar desconectar todo el
    circuito anulando la derivacion al Chasis, , pero donde esta?
  13. ampurdanes
    8 Abr 2008
    palamos Girona
    Torpedo, cuando estaras por Playa? como va el nuevo vehiculo, has
    cambiado el MID?
  14. torpedo520I
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    El viernes mi hijo me trae el suyo de León, sacado del 740i E-38 que le lleve. Pero lleva el botón BC y el mio no lo lleva. Si funciona comprare uno en el foro que me han ofrecido, pero hay diversas opiniones de que seria posible de que no fueran compatibles. El sábado se pondrá fin a la duda.
  15. torpedo520I
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    Ha sido una pequeña conversación privada en lengua vernácula, ya la puse entre paréntesis. @ampurdanes es una persona muy agradable.
  16. ampurdanes
    8 Abr 2008
    palamos Girona
    Mi mid, tiene problemas de pitxels y estoy por mirar de encontrar uno que
    este bien, el mio si lleva el boton bc - reloj tel. y audio
    La referencia para que sean compatibles es: 66 82-6 914 606 es referencia
    para el E.39
  17. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Jajajajajaj
    A ampurdanes y torpedo520I les gusta esto.
  18. ampurdanes
    8 Abr 2008
    palamos Girona
    segun tu informacion, lo que vendes es lo de la foto, "el lector de cassetes",
    no la radio propiamente dicha con su dial, que va debajo de este lector.
  19. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Uffffff, lo q se ve en la foto es la radio , tu que buscas ..... MID ? Esto se monta en la parte superior del MID. La radio propriamente es lo dela foto. Saludos
    Última edición: 21 Dic 2017
