cierre centralizado bmw e90 averiado ayuda gracias
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por manuuniko, 7 Feb 2015.
  1. manuuniko
    manuuniko En Practicas
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    hola tengo un problema:( y ya no se que hacer....se me fundio un fusible y me fallaban todas las puertas hacia ruido,activaba la alarma,doble click en intermitentes,pero pestillos arribas .al cambiar el fusible funciono todo correctamente menos lapuerta del conductor... que funciona con la llave y bien y desde el tirador interior va bien sube y baja,,,pero con el mando y con el boton central cerraduras ,,solo va las tres puertas restantes,,, no se que sera podeis ayudarme??gracias a todos
  2. Valle20d
    Valle20d Forista Legendario
    11 Oct 2007
    En el mundo
    Hola, si has cambiado el fusible y te funcionan todas las puertas excepto la tuya, seguro que tienes la cerradura de tu puerta mal.
    sds
    A manuuniko le gusta esto.
  3. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    no se con exactitud por ke con la llave va correctamente y desde el interior se abre al doble click bien gracias,,, ¿¿tu ke piensas ke debo mirar y comprar para repararlo yo mismo?? gracias
  4. POLACO1
    POLACO1 Forista
    6 Ene 2009
    320d
    Tienes el modulo de tu puerta mal, concretamente el motorcillo de la misma jodido, de hay que solo la puedas abrir mecanicamente con la llave o con el tirador
  5. ivaloto
    ivaloto En Practicas
    29 Oct 2014
    G21 330e Xdrive
    Mejor que compres las dos cerraduras de delante. Sale más barato que una sola.
  6. MUREL29
    MUREL29 Forista
    7 Oct 2013
    BMW E90 320D 177CV
    Las cerraduras dónde las compras en el Concesionario BMW? Cuánto valen?
  7. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    no veas la cerradura ,,,aun sigo pensando ke puede ser una mal configuracion o algo por que me parese ke hace algo de ruido y otra cosa el motorsillo ke hablas donde esta ke es la cerradura completa '??gracias por responder antes a todos saludos
  8. ivaloto
    29 Oct 2014
    G21 330e Xdrive
    Por una me cobraban unos 150-170, las dos menos de 100.-€. En el concesionario BMW
    Una vez puede petar el fusible. Si lo cambias y sigue fundiendo es que está mal el motor de alguna cerradura. Creo que cambiaron la referencia y las nuevas ya no rompen...
    A MUREL29 le gusta esto.
  9. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    gracias yyyy,,,¿se puede comprar el motor solo, en vez de las dos cerraduras?como lo encuentro y donde y como se llaman o referencia gracias de nuevo
  10. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Si hay un brico de un compañero que abre la cerradura y cambia el motor
    Haber si lo busco y te lo paso
    También puedes buscar por desguace con el número de tu cerradura hasta por ebay
    En ebay.de compre una por 40€ con envío
  11. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    ok gracias hoy he desmontado la puuerta kisiera comprobar si al darle al mando le yega la corriente a la cerradura,,,bueno aki la pregunta,,he kitado la ficha de cableado de la cerradura,,como puedo comprobarlosin desmontar nada mas gracias ,,me han hablado del destornillador ese ke kon elpulgar del dedo ase masa y se enciende la luz si llega corriente
  12. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    ah ivaloto he ido a la bmw y cuesta mas de 100 euros una cerradura no dos gracias
  13. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    baldoraul espero ese briko ok gracias aver si lo ves por ahi
  14. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Si haber si lo encuentro
    Pero si quieres dime la referencia de tu cerradura haber si te la veo por ebay
  15. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
  16. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    gracias de nuevo valdoraul...esta es mi puerta la misma del mismo modelo 320 e90 es buen briko una cosa sabes si la cerradura cuando la reemplaze va con la llave o esa parte va por separado...gracias si hay mas brikos de esos pon el enlace lo veamos todos por aki gracias ,,,:goodpost:
  17. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Va por separado el bombin es una parte y otra el modulo de cerradura
    Pero si te animas a cambiarlo te ayudare en lo que pueda
  18. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    ya he ido por las desguaces de aki y no hay ningun e90 y si si me animo a acambiarlo es mas ando con la puerta casi desmontada hoy intente con un polimetro ver si yega corriente en la ficha y con un buscapolos y no he tenido suerte por falta de conocimientos
  19. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    yevo una racha que estoy gafado jeje ahora me parese ke tambien me falla el caudalimetro hoy lo he sacado y lo he limpiado todo muy bien los tubos paresian que tenia aceite o grasa por dentro el consumo se dispara aparte de la aguja ke se mueve mucho el coche tiene una opcion ver kilometro y litros por 100km y antes d 6.7 a 7.2 no variaba ahora desde ke lo saco del garage se pone en 8 o 9 o mas o menos vaya vaya mi coche solo tiene 80.000 km
  20. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    hoy he desmontado el caudalimetro he comprado limpia contacto y lo he rociado por todas partes he limpiado toda la grasa de los tubos y lo he vuelto a montarhe probado el coche y bueno no se aun como esta tiene fuerza pero la vista solo seme va a la aguja del consumo ke baila mucho al pisar aunke sea poko ya no me acuerdo komo iba antes espero ke me beje el konsumo seguire comentando mas aun me queda buscar la cerradura y montarla gracias a todos como siemre
  21. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    ok mi caudalimetro funciona correctamente la aguja se mueve bien y la pantalla de consumo por 100 km varia segun pise iwal esta a 6.2 litros que a 8.3 litros antes no me cambiaba se mantenia en 6.8 durante semanas creo ke es asin como esta ahora gracias acepto alguna opinion de otra persona
  22. manuuniko
    7 Feb 2015
    bmw e90 320
    bueno os kierodecir a todos gracias ya he cambiado la cerradura es algomas complicado ke en el video y en el brico,,,por ke no sale como kitar el bombin por ke hay ke kitarlo es facil solo yeva un tornillo ,,lo peor es la maneta hay ke procurar ke no se muevay el cable ke va de la maneta hasta el modulo del cierre ,,,tuve ke mover los carriles de la ventana ,,,pero si osdigo algo en 1.30horas la cambie,,,si teneis alguna duda estare aki para contedtaros y ayudaros gracias y solucionado ok
  23. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Enhorabuena, ahora que dure! :)
