CIERRE CENTRALIZADO NO FUNCIONA
leonceuta
9 Dic 2007
hola.
Os explico mi problema. Coche bmw e90 320d de 2006.
-El coche no abre las puertas con el mando.
-Si activa las luces interiores al darle al botón de abrir del mando.(por lo tanto no es problema de la pila del mando)
-Tengo que abrir la puerta del piloto con el espadín del mando y solo abre esta puerta, las tres restantes no se abren.
-Ya dentro del coche el botón del salpicadero no abre los seguros de las puertas, solo cierra el seguro de la puerta del piloto (que previamente he abierto con el espadín).
-La manilla interior de la puerta del piloto si abre esa puerta y solo esa. La manilla interior del resto de puertas no abre ninguna puerta.
-He mirado los fusibles y a simple vista no esta ninguno fundido.
La siguiente pregunta es si hay forma de saber que cerradura esta estropeada( no creo que se hayan estropeado todas al mismo tiempo) o si el problema esta en la unidad central que esta debajo del volante?
Algún otro lugar donde buscar la aberia?
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
hola.
Los fusibles se comprueban con tester, no a ojo.
Has probado con otra llave?
leonceuta
9 Dic 2007
la llave no puede ser porque cerrar cierra el coche. Y al darle al boton de abrir se encienden las luces interiores del coche, lo que significa que el coche recibe la señal del mando
leonceuta
9 Dic 2007
ademas la llave no tendria nada que ver con que desde dentro del coche las manillas de las puertas no abran.
cuchito
320 D E90 163
11 Dic 2010
Cambia los fusibles que casi seguro uno de los dos está mal te lo digo por experiencia, yo tenia uno fundido, solo podia abrir la puerta del conductor con el espadin, las otras tres puertas no se abrían ni desde dentro, creo recordar que eran los fusibles 57 y 58 o 56 y 57 no me acuerdo, cambié uno y nada y al cambiar el otro y meter la llave se abrieron todas las cerraduras y hasta hoy, suerte y un saludo
leonceuta
9 Dic 2007
:amo2::amo2::amo2: te doy TODA LA RAZON . Acabo de subir de sustituir los fusibles y A FUNCIONADO. GRACIAS:amo2::amo2::amo2::amo2::amo2::amo2::amo2::amo2::amo2:
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
La llave si tiene que ver, si la ultima vez cerraste con el mando entra un seguro que anula las manillas, asi si te rompen un crsital no pueden abrirte las puertas. por eso no te abren, tienes que abrir con el mando.
Prueba a ver si con el boton interior abren, si no te abre asi tampoco es el modulo, bien por falta de alimentacion o por que este averiado.
CES.AR
30 Sep 2007
Hola, a mi me ha dejado de funcionar la abertura con los mandos, comprobados los dos y van bien. Si abro con el espadín de la llave abren todas la puertas y cierran bien, lo que no va es al dar a cualquiera de los mandos. Mirare los fusibles por si acaso, pero no da error al meter el ordenador en el taller. Alguien sabe alguna solución?
Mil gracias
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Mil gracias
Sabes si los mandos tienen carga? igual te quedaste sin pila.
CES.AR
30 Sep 2007
Hola, gracias pero las pilas me las han puesto nuevas y comprobaron la señal y funcionaba todo bien.
He mirado los fusibles y estan bien ...
con la llave funciona todo perfectamente ...
terky
20 Ene 2020
a mi me pasa que con el mando y con la llave la puerta trasera izquierda no se abre por fuera
por dentro sí
sabéis si es todo el sistema de esa puerta o pruebo algo mas?
