Avería Cierre centralizado zke
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Oscar34tds, 4 Nov 2017.
  1. Oscar34tds
    Oscar34tds En Practicas
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Alguien sabe por donde deberia empezar a buscar mi problema? El problema es que no funciona nada del centralizado, como si no llevara, pero se que si, y tengo el mando..
  2. Miguel anjel
    Miguel anjel Forista Senior
    18 Nov 2006
    donde el sol brilla y refleja en la sierra
    e39 , audi A6
    Mira primero en el lateral del maletero hay un fusible del centralizado por mando , a mi se me fundió una vez y me volví loco codificando llave y probando hasta otra zke hasta que di con el fusible ,
    A Oscar34tds le gusta esto.
  3. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Gracias ahora le pego un vistazo, hay fusibles por todos lados! Jajajaja
    A Miguel anjel le gusta esto.
  4. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    En el maletero no encontre nada, mire debajo de los asientos traseros y todo bien, es como si hubieran desarmado los mecanismos de los cierres, tengo que abrir manualmente cada puerta, y me gustaria saber que pasa asi la tapa del deposito se cerraria junto al coche y el maletero..
  5. jorgenovo3a
    jorgenovo3a En Practicas
    21 Dic 2016
    santander
    525 tds e34
    casi seguro un fusible, mira el esquema de la caja de fusibles y reles.
  6. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Ni metiendo la llave en la cerradura ?
  7. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Jorgenovo3a los fusibles estan todos bien, salvo que falte alguno y yo no lo sepa ahora buscare un esquema, los reles no lo se..
    Miguel con la llave solo abro la puerta que acciono.. Y los pestillos los muevo con la mano y no noto ningun motorcillo ni nada, tengo que cerrar y abrir todas las puertas manualmente
  8. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Tienes el bmwscaner ?
    El bmw escáner hay una opción de accionar el cierre por llave solamente , por mando , o por los dos juntos , si están marcados desmarcados y vuelve a marcar y codificas , hay hay algo raro si estuvieras mas cerca lo veríamos en mi cochera y sacamos con ello por tripas
  9. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Maňana probare lo tengo pero no lo use, me mirare un tutorial de como usar el programa
  10. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Aqui ando intentando solucionar los problemas del usb rs232 que no me lee el com 1
  11. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    No as podido conectar el bmwwcaner ?
  12. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Ahora si jajaja es lento, no se como funciona lo estoy haciendo con el coche parado nose si poner el contacto o encenderlo ahora hago fotos y las intento subir al foro
  13. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Tiene que poner el contacto que se encienda las luces del cuadro
  14. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Pues poco me hizo, no responde a casi nada solo airbag y algo mas, no se si tengo que puentear algun pin al ser un tds del 95 con zke y vanos, tambien escuche un ruidillo al conectar la maquina procede del vanos cerca de donde esta la clavija obd1, para acabar la liada le di a activar el cierre para provarlo desde carsoft y se cerro solo la tapa del gasoil y ahora no hay manera de repetir el proceso no reconoce el modulo zke
  15. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Que cosa mas rara , tienes dos obd 1 y obd 2 ? Si es asi para tener el control del obd habia que puentear el obd1 , lo lei hace tiempo en un post
  16. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Y el ruido salia de por ahi
  17. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
  18. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Pense que nunca se verian las fotos
  19. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    El ruido entiendo que es al leer los modulos los activa de hay el ruido ,
    Lo de que ahora no deje entrar no lo entiendo
  20. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Yo uso el puerto antiguo redondo desconozco si tiene otra entrada.. Ahora volvere a toquetear a ver si me conecta al zke y abro el cierre del deposito de combustible..
  21. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Yo tampoco lo entiendo, he leido que hay que puentear pines, esque no me deja hacer nada...
  22. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Si no pudieras abrir el deposito desde dentro del maletero suele tener un tirador resorte de plastico para abrir el pestillo , cuando al tirar no te quedes con el en la mano
  23. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Gracias voy a examinar los cables del obd y del conector por si no encajara algo o estubieran los pines sucios que he leido que se oxidan y no se ve porque no son de hierro encontre 25 pesetas por los asientos
  24. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Si tienes un limpia contactos de residuo cero , es perfecto para ello ya que no es conductor ni deja rediduos
  25. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Y asi ha quedado.. Mirare de cambiar los pines del carsoft porque el numero 17 creo que en mi modelo no lo usa.. Me he matado a pensar y pensar, puede ser que la centralita no funcione bien?
  26. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
  27. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    No salgo de dudas , no tendras mal la centralita ?
  28. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    La falta de potencia de mi coche puede ser de la centralita en mal estado?
  29. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Puede ser una de las cosas
  30. Oscar34tds
    28 Jun 2017
    E34 525 tds
    Me preocupa y mucho..
