hola amigos tengo un problemon, de un mes a aki e cerrado el coche y al minuto me sonaba la alarma, abria y cerraba y eso se pasaba. Estaba muy moskeado, y el otro dia m di cuenta q el cierre de la puerta del copiloto esta roto o desenganchado. No sube ni baja, lo tengo que hacer de forma manual. Intente desmontar la puerta, a base de hacer palanca, y no pude. Como la desmonto?? ay algun tornillo?? si no se a desenganchado que puede ser?? es q el problema de la alarma se a solucionado de forma parcial, me explico antes pasaba siempre ahora cada 8 o 9 veces q cierro, sera otro problema a parte?? muchas gracias chicos/as.... talue
para desarmar la puerta hay un brico que esta hecho para sustiuir el sistema del elevalunas, pertenece al usuario katraska. Esta aquí : http://usuarios.lycos.es/katraska/elev_e46.htm
gracias por la pagina, ya la conocia el problema q mi coche es el coupe de antes del restilyng y no se parece en nada la puerta no me podias indicar donde estan los tornillos a quitar o como puedo solucionar el problema??? gracias
tienes tres tornillos donde el brazo, uno donde se tira para abrir la puerta detras del tapon y tienes que quitar el tapon donde pone airbag y tienes otro, lo demas va con grapas
