Cinturon y guantera. Urgente
Tema en 'BMW Serie 3 E-30 (1982 - 1994)' iniciado por Flostalgico, 16 Dic 2011.
  1. Flostalgico
    Flostalgico Guest
    Pues necesito saber si se puede reparar el "cacharro" donde se engancha el cinturon /72 11 1 941 409/ y como se puede abrir o solucionar ya que la parte metalica entra y este hace clic pero no lo sujeta, ahora explicandolo parece que sea una parte de plastico rota pero necesito ayuda.
    Ademas la guantera tiene la maneta por un lado y el resto por el otro aun funciona pero dandole al mecanismo con el dedo, vamos una guantera digital :descojon::descojon:, hay forma de solucionarla.
    Si necesitais fotos mañana os las puedo proporcionar, me es urgente lo del cinturon ya que es el del asiento del conductor.
    Gracias de antemano.
  2. Guillem
    Guillem Forista Senior
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    El cierre del cinturon puede desgastarse con el tiempo (a mi me paso), como solucion de emergencia, puedes usar el cierre del copiloto, incluso puedes cambiarlo de lado fisicamente...
    pasate por un desguace, y si es posible, elige un cierre de copiloto (tienen menos uso), lo de la guantera, igual... se desmonta facilmente una vez abierta, se cambia todo...
    La unica pega es si la tienes con llave...
    sds...
  3. Flostalgico
    Flostalgico Guest
    La tengo con llave, pero no está cerrada, se puede abrir, aunque como he dicho haciendo fuerza sobre el mecanismo de metal.
    Sabeis si se puede poner el de otro, segun el ETK solo vale el de Bmw de la misma epoca E21, E23, E30, ...
  4. Guillem
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    Me refiero a que si llevas guantera con llave, sera mas dificil encontrar una en un desguace, y en caso de encontrarla no se si se puede cambiar el bombin..
    sds...
  5. Flostalgico
    Flostalgico Guest
    Ok. No me preocupa, por ahora voy a ir a por lo gordo para verlo avanzar y despues ya ire a los detalles. Gracias.
    Por cierto, el cinturon lo quité y rompí la cajetilla de plastico y no vi nada roto, pero no subia asi que toquetee mas hasta que lo rompi del todo.
  6. Guillem
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    Pensaba que lo que tenias roto era el cierre...
    Si es el sistema retractil, no te queda mas que buscar uno de desguace que funcione...!!!
    sds...
