Circuito electronico con uC para corte de la bomba , sugerencias
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por xcuter, 20 Ene 2006.
  1. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    Hola :
    Despues de darle muchas vueltas deseo ponerle un corte de tension a la bomba de inyeccion y en vista de que no he encontrado nada que me solucionara todos mis requerimientos he decido hacermela yo mismo , os explico un poco el programa de microcontrolador y mis dudas.
    Lo hare en un principio con un PIC 12F509 que tiene 8 pines y seis de ellos son de I/0 , tiene un oscilador interno de 4Mhz y para mi es sencillo de programar ya que tengo todas las herramientas ( compiladores , etc ... ) por temas de trabajo
    he pensado lo siguiente :
    I1 -> señal de encendido del coche al activar el contacto
    I2 -> señal de rearme , podria venir de un pulsador , una ampolla reed , ...
    I3 -> Configuracion
    I4 -> Configuración
    O1 -> Led de status
    O2 -> Salida de Rele con contactos libres de tension y normamente cerrado
    Dentro de los parametros de configuracion habia pensado :
    00 -> Activar el rele despues de 30 segundos despues de recibir la señal de encendido y no recibir la señal de rearme
    01 -> Idem pero 1 minuto
    10 -> Idem pero 5 minutos
    11 -> Despues de 15 segundos activar 1 segundo y asi el ciclo indefinidamente para simular un fallo de inyeccion.
    El led de status habia pensado un parpadeo para dos segundos cuando esta armada y uno cada 30 segundos para cuando esta desarmada y queremos saber si funciona , si no parpadea entonces maloooooooooooo :vom:
    En un primer boceto que he realizado en el trabajo practicamente con el microcontrolador y cuatro cosas mas ya esta resuelto el tema del hard ( es pequeña y discreta ya que se trata de que sea invisible ) , y el tema del soft es facilillo , mi principal problema es que necesito aportaciones de ideas :descojon: y que gente con experiencia resuelva mis dudas respecto a temas puntuales ;-)
    Mis dudas son ;
    Si corto la boma a saco pasa algo a nivel de mecanica o de centralita ?????
    Qie consume la bomla ? ( para calcular el rele )
    Como la rearmariais ? ( ampolla reed , pulsador )
    Como simular correctamente un fallo de inyeccion heay ?
    Donde meteriais el circuito en un 320d del 2003 ?
    Donde pondriais el pulsador o elemento de rearme en dicho 320 ?
    Que mas funcionalidades se pueden añadir ?
    Acepto todas las sugernecias constructivas , y si hacen falta mas I/O por cuestion de funcionalidades nuevas no problemooooooooo , hay micros de 14 pines de la familia 16F que tambien funcionan de perlas.
    Por supuesto una vez acabada os pasaria los esquemas y el fichero .HEX para que lo disfruteis
  2. electric
    electric Forista
    18 Oct 2003
    alicante
    primero bienvenido, :welcome: , me imagino que el circuito sera para usarlo como antirrobo? .
    el consumo de la bomba creo que son 20 amp segun el fusible que lo protege
    con respecto a cortar la bomba, hay que esperar a que contesten pues no creo que sea bueno que el motor intente arrancar y no le llege combustible.
  3. javicampo
    javicampo Guest
    Pues no sé qué decirte... A partir de ahí me he perdido!!! :fs: Por cierto, bienvenido
  4. BMW4036
    BMW4036 En Practicas
    12 Dic 2005
    Revisa bien el programa...no sea que cuando estés en pleno adelantamiento descubras un "bug" en el software...:toimonst:
  5. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    El programa es bastante sencillo por lo que he estado mirando hasta ahora , y una de las caracteristicas principales de estos micros son su fiabilidad y su rango de temperatura , pensado en lo que dices por eso pense en lo del rele normalmente cerrado.
  6. Machete
    Machete En Practicas
    11 Dic 2004
    bilbao
    Bienvenido ;-) , me parece que vas a ser un forero muy interesante para resolver dudas electronicas por estos lares, que hay muchas, ya que controlas :typing: y no tienes miedo a meter mano (al coche, se entiende),
    Vaya bricos van hacerse. :smash:
  7. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Veo que dominas los PIC y que quieres hacer algo decente. Buena idea.
    Por lo que he leido, pretendes dejar que el coche arranque para pararlo después ¿no?. Debes poner algún mecanismo para que no se resetee el temporizador inicial de 30 segundos cuando el chorizo quite el contacto, de lo contrario volverá a tener ese tiempo de funcionamiento y se te puede llevar el coche poco a poco.
    Yo creo que para el rearme, una buena opción es un relé reed escondido tras el salpicadero. Si en el llavero llevas un imán, sólo tienes que aproximarlo para activarlo. Lo malo es que se te van a quedar las llaves pegadas.
    salu2
  8. BMW4036
    12 Dic 2005
    Lo del relé normalmente cerrado es muy buena idea. Yo tuve en otro coche un sistema parecido, aunque muchisimo más arcaico, y el antirobo funcionaba activando el relé, que en modo desarmado iba desconectado.
    Mucho más fiable sin duda.
  9. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    Hola :
    Me he pasado el finde con el esquema para que fuera lo mas sencillo ( a pesar de las broncas de mi mujer y de restarle tiempo a mi peque !!! ) , economico y pequeño y ya lo tengo , y con el diagrama de flujo del programa , es casualidad pero habia tenido en cuenta el tema que comenta katraska , acabo de llegar de fuera ahora mismo y si puedo os lo colgare en la web.
    Pero despues de revisar el manual de taller me surjen varias dudas :
    - Puede resultar catastrofico que de quede sin gasoil la bomba de inyeccion ?????
    - Segun el manual si corto la bomba de alimentacion de combustible el coche seguiria funcionando aunque mal con las paletas de la bomba de inyeccion , es esto cierto ???????
    - Alguien ha cortado la bomba de alimentacion a saco ???? , que le la pasado ?????
    - Si os quedais sin gasoil se purga solo ????
    A ver esos gurus de la mecanica , un poquito de por favor !!!!!!!
    Que esto esta que se cuece , espero en un par de semanas tener el prototipo y por pasaros las fotos , los esquemas y el codigo del micro.
  10. electric
    electric Forista
    18 Oct 2003
    alicante
    a ver si hay suerte y nos contesta nuestro maestro fer. es muy interesante este tema.
  11. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    como subo una imagen ? Pregunta de novato ! :dan::dan:
  12. BMENDI
    BMENDI Forista
    17 Nov 2005
    Bilbao
    Creo que se purga poniendo la llave de contacto y dejándolo un tiempo sin arrancar.
  13. electric
    electric Forista
    18 Oct 2003
    alicante
  14. Bureba racing
    Bureba racing Forista Senior
    6 Ene 2004
    Mozoilo´s town
    Cualquier sistema de seguridad esta diseñado a contacto normalmente cerrado, asi pase lo que pase el circuito se abre y deja de funcionar, lo mismo que un sistema de "hombre muerto" en cuanto alguien deja de operar sobre el contacto este se abre a modo de seguridad.
  15. Langueto
    Langueto Guest
    ¡Vaya incorporación pal foro! Bienvenido. Creo entender lo que quieres hacer, pero se agradecería una explicación simple para los que no dominamos esos temas.
  16. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    Bueno ahi esta el diagrama de flujo
    Algun comentario o sugerencia ?
  17. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    Buenas noticias , hoy en el currete me he picado ya la beta del programa , a priori no haran falta muchos retoques , en cuanto tenga el proto de la placa lo programo y os explico.
    PERO UNA COSA , ¿ DONDE ESTAN LAS RESPUESTAS A MIS DUDAS ?
    NECESITO LA COLABORACION DE ALGUN MASTER OF MASTERS EN MECANICA
  18. Drums777
    Drums777 En Practicas
    2 Oct 2003
    La Rioja
    Siento no poder ayudarte, pero lo veo muyyy interesante.
    Espero que resuelvan tus dudas, porque yo estoy deseando ponerme un sistema de estos.
    Un saludete
  19. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Solo una observación al organigrama: me parece que no estás teniendo en cuenta que al quitar el contacto y volverlo a poner se consigue "un tiempo de gracia".
    Otra cosa que no veo: si ponemos el contacto antes de armar el sistema, el coche arrancará, pero pasado el temporizador, el relé se abrirá y el motor se parará, aunque mientras tanto lo hayamos armado, ya que abre primero y pregunta después.
    salu2
  20. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    Hola :
    Mira si quitas el contacto pasas directamente a la situacion inicial , pero si lo has quitado en el caso de lo quites estando en el proceso del temporizador es igual al acabar el tiempo se abre y hasta que no rearmes ya puedes poner o quitar no hara ni caso , solo esta a la espera de la señal de rearme no toma en consideracion la señal del contacto.
    La segunda observacion es correcta , pero el tema esta enfocado para un pulsador o un rele reed de forma que este activo antes de darle al contacto , si no lo esta entonces algo pasa !!!! posiblemente alguien que desconozca el sistema.
    Todos esto estados quedan reflejados en funcion del led , en este caso que indicas estaria fijo.
    Tambien observaras que si el rearme esta activo y arrancas ya lo puedes quitar o dejar de pulsar o como lo actives que siempre estara el rele cerrado hasta que saces la llave del contacto.
    Saludos y gracias por tus comentarios
  21. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Bufff,demasiado complicado para mis conociminetos de electronica.
    No es por desanimarte,pero con un simple interruptor puedes hacer la misma funcion.
  22. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    si y no , de todas maneras que pasa si corto la bomba de alimentacion de combustible ??????
    Alguien lo sabe o lo ha probado personalmente ?
  23. BMW4036
    12 Dic 2005
    Expeeeertos...¿donde estais?
    Este forero está compartiendo con nosotros un trabajo serio y nadie le ayuda.
    ¿Nadie ha probado a cortar la bomba?
    Personalmente creo que no pasa nada.
    Supongo que va protegida por fusible y este podría cascar (o podría soltarse un cable o que se yo) y en ese caso no creo que el coche esté diseñado para que se estropeen otras cosas como consecuencia de ello.
    Pero sólo es una opinión....que hablen los expertos y/o los que lo hayan probado.
  24. pocho
    pocho Forista
    29 Jul 2005
    X1 F48
    esto tiene algo que ver con multiplexores? yo es que en primero estudie algo de eso, pero claro, no tengo ni puñetera idea, es algo muy avanzado ya lo que propones.
    simple curiosidad que lenguaje usaras? java? c++? delfin?
  25. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    Esto son microcontroladores , chismes de 8 patitas con oscilador interno , entradas , salidas , timers , ......... la ostia para lo pequeños que son , lo hare en C , paso de assembler que ya me he dejado la piel en otras ocasiones , y en esta epoca de Mb de RAM o Gb de RAM y cientos de GB de HD no veas lo que cunde 528 bytes de Flash para programa y 74 bytes de RAM.
    :dan:
    El programa ya esta casi acabado y calculo que el coste de todo rondara los 25 Euretes , cuando tenga el prototipo os lo paso y el programa tambien.
    Pero ondeeeeeeeeeeeeeeee andan los expertos en mecanica !!!!!!!
  26. pocho
    pocho Forista
    29 Jul 2005
    X1 F48
    jajaj si es q me sonaba mucho el tema de los timers, relojes y clocks, los inputo output, todo eso eran multiplexores, y cosas de esas, que asco de examenes jajajaj.
    C es el p*to amo, excepto los punteros.. :dan:
    el java me lleva de culo no me aclaro mucho, pero lo del assembler.. bufff tube que hacer una puñetera practica en assembler, y casi quemo la uni xD
    que asco de lenguaje de bajo nivel atrofiado y caduco, no se como nos enseñan eso, entran ganas de dejar la carrera xD
    Animo tio que fijo que lo consigues, ya casi lo tienes!
  27. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    Ole al fin uno con dos coj.........
    me sirve tu experiencia , tenia pensado poner cuatro modos de temporizacion , 5 seg , 30 seg , 1 minuto y 5 minutos , si se la pegan los choris me la sud........ , pero lo malo es que sea yo con mi familia , de este modo pondre uno de 1 segundo.
    muchas gracias
    P.D. por tu colaboracion tienes un microcontrolador con la version definitiva por la face :zartyman
  28. bmwmallon
    bmwmallon En Practicas
    27 May 2005
    santiago de compostela
    530d m f10
    hola compañero,personalmente no creo que pase nada por cortar la corriente a la bomba de gasoil.por lo demas que comentaron del tema de las paletas de la bomba,pues sin problema, puesto k si vas circulando y te quedas sin combustible circulando no pasa nada.
  29. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    Hala de apertivo el programa de micro
    Saludos :balloons[
    :1000000025009F0A050A1A0A560A1A024306190A07
    :10001000010C2800BF0C27000400E7020C0AE802CC
    :100020000A0A4A0C2700E702130A00000400FA0239
    :10003000080A00081502010F4306280A030F4306A9
    :100040002D0A010F4306310A070F4306360A3B0A01
    :10005000070C3700030C36003C0A77000A0C360008
    :100060003C0A2B0C3700070C36003C0ABF0C37004B
    :10007000090C36003C0A3C0A170294000306440AA5
    :1000800059041902060046041702940003074C0A9B
    :100090005904190206004605B402640C3A00050929
    :1000A0001602D701940003067400000879051902AE
    :1000B0000600000C6606010C2800C802610A010C4B
    :1000C0003800990519020600000C8606010C28006C
    :1000D000C8026C0A020CF8011802000F43067A0AE3
    :1000E000010F4306810A030F4306880A010F4306E6
    :1000F0008F0A960A73007200010C31002C0C30003C
    :100100009D0A73007200020C3100580C30009D0AE9
    :1001100073007200040C3100B00C30009D0A7300B3
    :1001200072000B0C3100B80C30009D0A7300720095
    :10013000010C31002C0C30009D0AA304050B180C97
    :100140002700080C24006000A402E702A30AA4050B
    :10015000600064006C006D006E006F00A40470000D
    :1001600071007200730074007500760077007800EB
    :10017000FF0C3900070C02001B0C06003900010CB3
    :100180003A0005095904190206004604B904190287
    :100190000600A6041B0C06003900010C3A000509F4
    :1001A000B90419020600A604390519020600000C5C
    :1001B0002606010C000F4307E50AB90419020600E0
    :1001C000A604010C35001A09D40A19051902060003
    :1001D000000C0606010C2800C802000BB904190225
    :1001E0000600A605390519020600000C2606010CBA
    :1001F0002800C802FF0A040C35001A09F20A3A0B5B
    :10020000B90419020600A605040A13022F001202FF
    :100210002E0011022D0010022C002C024307190B96
    :100220002D024307190B2E024307190B2F02430619
    :10023000250BFF0CEC010307ED010307EE0103079B
    :10024000EF01020C35001A090D0BB9041902060062
    :10025000A604190519020600000C0606010C000F81
    :1002600043073A0BB90419020600A604030C350033
    :080270001A09290BCA0A030058
    :021FFE00F20FE0
    :00000001FF
    ;PIC12F509
  30. BMW4036
    12 Dic 2005
    No sé si no te sobrará una "C" y un par de efes... :floor:
    Venga...queremos ver el código ;-)
