clima digital funciona cuando quiere
pity
318 tds
27 Oct 2004
Pues eso, que el clima digital de mi 318 tds funciona cuando le sale de ahí.
Siempre se enciende la pantalla y los numeritos y barras salen perfectamente, muy nitidas, pero no sale aire, lo apago, lo enciendo, pongo el aire, lo quito, la luneta.... y nada no sale aire, ni frio ni calor.
Despues de un rato apagado, alomejor funciona, pero no es seguro.
No se si el link este http://www.macadamizer.com/bmwfix.html, es lo que le pasa al mio.
Como habreis podido observar... de inglés ando un poco.. :mus- .pez.
tom101
30 Dic 2003
si, seguro que es el condensador. Haz una cosa, ves al google y pones buscar bmwfix, te saldra esa pagina y con el google tienes la opcion de traducir.
Yo me abri dos ventanas del navegador, una en ingles y otra en español, para ir comprendiendolo todo.
Es muy sencillo, simplemente sacar el clima, desmontarlo, desoldar el condensador y poner otro igual. En cualquier tienda de electronica lo puedes comprar por cuatro duros. Y si no te manejas con el soldador electrico, mejor q busques a alguien q te lo suelde pq la primera vez con el soldador siempre se hace una estroza.
fart5
8 Nov 2002
tom101 dijo:
Si el caudal del aire deja de salir de forma esporádica o definitiva el problema esta en el erizo.
El problema del condensador del mando se manifiesta por el apagado y encendido de todo el mando digital.
El erizo esta encima del pedal del acelerador situado dentro de las conducciones de la climatización….
Solo hay que cambiarlo y todo resuelto.
pity
318 tds
27 Oct 2004
fart, explicate un poco mejor, ¿que es eso del erizo?, a que te refieres
fer316
El erizo que comenta Fart5 es la resistencia dle ventilador,si falla esta el ventilador puede funcionar a su aire o no funcionar.
tom101
30 Dic 2003
Es verdad, cuando fallaba el condensador lo que pasaba es que cuando le daba la gana, perdias el control del clima, si te lo dejabas tirando aire caliente, este seguia por muchos botones que tocaras hasta que le diera la gana volver en si.
pity
318 tds
27 Oct 2004
Mirale Que PuÑetero El Pu.... Erizo.
Lo MirarÉ Antes De Desmontar El Clima Y Ya Os Contare
