buenas algien podria decirme porque despues de media hora de marcha el clima va cerrando las trampillas y el ventilador sigue soplando a la misma velocidad casi sin salir aire por ellas saludos y gracias de antemano
Cuando haga eso, prueba a modificar la temperatura programada. Eso debería provocar que vuelva a soplar aire. Tal vez te lo haga porque se haya conseguido la temperatura programada, y baja automáticamente el caudal de aire. salu2
Hola, Tranqu por q a mi me pasa lo mismo y estoy intentando averiguar la solucion. Existen 2 posiblidades de la averia: El famoso Erizo o la sonda de temperatura. Ahora lo que me queda es asber donde esta la famosa sonda. Los sintomas que yo tengo, es solamente cuando vas por carretera deja de tirar flujo de aire,pongo el ventilador a tope y nada de nada.Solamente empieza a tirar aire cuando desconecto el boton del aire. Un Saludo
Me podeis decir donde se encuentra el famoso erizo? yo tengo un problema con el clima desde ayer , y es que lo pongo en marcha y empieza a salir aire caliente a tope , hasta ayer funcionaba correctamente, le ha pasado a alguien esto mismo , una ayudita porfa, saludos a todos.
Hola luxure07, Tienes que poner en busqueda la palabra erizo o sonda de temaperatura o tambien se puede llamae palpador de temperatura. Te saldra bastante, solamente tines que buscar los sintomas que te ocurre por que cada cosa hace funciones diferentes. Si te ocurre igual que a mi podra ser la sonda de temperatura,creo que hay 2 una junto al aceledaror y otra detras del clima.Segun leo en los foros yo en micaso creo que es el que esta junto al clima. Un Saludo
