hola a todos tngo un 320i aut.del 97 y me esta dando fallos con el clima, se vuelve loco, se apaga se enciende...el compresor se esta volviendo loco xculpa de eso, y lo cojonudo esq no puedo apagarlo xq cuando lo apago, de repente se ve qvuelve a hacer contacto y se enciende otra vez. Estuve viendo un post de qpodian ser los condensadores y salia muy bien explicado todo. Mi problema es qtodo el mundo (mecanicos) me dice qeso hay qcambiar la placa y punto, y claro eso son bastantes perras, ellos van a lo facil... asiesq mi duda es a kien me tndría qdirigir para qme lo hiciera, xq lo qson mecánicos...yo soy de elche asiq si conoceis a alguien xaki qlo haga os estare eternamente agradecido. Un saludo a todo el club!!:xray:
prueba con esto a ver que tal... http://www.macadamizer.com/bmwfix.html En mi caso fue el condensador...
yo compre mi coche con el mismo fallo, y cambiando el condensador como nuevo... si conoces a alguien que sepa soldar con estaño un poco, es muy sencillo. Y si te las ves muy mal y no encuentras a nadie, yo estoy estudiando en Alcoy, si quieres te subes un dia que tenga libre y le hechamos un vistazo.
No entiendo bien el problema, si la pantalla del mando es la que se apaga y deja todo de funcionar, el problema lo mas seguro es el condensador que te han indicado. Si el compresor es el que se apaga y se enciende el problema esta en el gas, presostatos, rele……;-)
no me referia a que el compresor se apagaba y se encendia xculpa del clima y eso no tenia qser bueno xq a lo mejor en 15min se apagaba y encendia 10 veces... tom101 entonces tu problema era ese y lo cambiaste y ya na de na no?xlo qhe oido no es nada caro verdad? gracias a todos
Si se apaga todo el mando el problema será fácilmente el condensador, la mayoría por no decir todos hemos tenido ese problema. Si lo que se apaga es el ventilador del habitáculo el problema esta en el conjunto de resistencias o erizo….;-)
Lo que te dijo el mecanico es "normal" ningun mecanico te va a reparar una tarjeta electronica te cambian la pieza y listo, cambia el condensador que es sencillo y barato.
Hoy en dia no se hacen arreglos como esos en talleres, se cambia la pieza entera y listo. Si eres un poco mañoso hazlo tu mismo, te ahorrarás un dineral y el resultado será el mismo.
Mano santa, lo repare hace una semana gracias a este post que te pasa Mauro y funcina ala perfección y a mi me pasaba exactamente lo mismo. Saludos.
muchas gracias a todos, el lunes se lo dejo a un amigo qentiende de eso para cambiarlo, asiq ya os contare
yo lo he reparado tambien, pero me he fijado que el ventilador que trae para mover el aire que rodea a la resistencia medidora de temperatura no se apaga ni quitando la llave del contacto. es normal?
Hola, tengo un problema parecido, el mio se enciende cuando le da la gana y ademas por ultimo no hecho frio....el caso es que he visto la pagina de ricahrd con la explicacion, pero el mio no trae la unidad de abajo, solo la de arriba, la que es mas ancha, no la que saca y repara, ¿alguna explicacion de como se haria para mi modelo?, es un e36 318i berlina del 96 mil Gracias
si tienes un e36 con climatizador digital, borja el jodio condensador seguro que lo tienes frito. yo lo cambie y se soluciono el problema. ahora lo que he notado es que el motor que trae no se apaga nunca, no el ventilador del coche, si no el pequeño que trae la propia unidad. haber si alguien ha tenido el mismo problema y sabe como solucionarlo
¿es el clima analogico o digital? si el analogico desconecta la centralita del clima un rato, esta debajo del mechero, una cajita negra
condensador!!!yo lo cambie hace dos dias!!!!y perfecto!!!!me salio 30 centimos!!!y eso q no tenia ni idea.....todo gracias al brico!
el condensador se consigue en cualquier tienda de electronica(aunque a mi me toko buscarlo muchisimo por q en la zona casi no hay,,,),cuesta nada y menos.... tiene que ser un condensador de 0.47 microfaradios de mas de 35 voltios no electrolitico(sin polaridad alguna),a mi me dieron uno q es el doble del original en tamaño,me dio un poco de cosa la diferencia pero lo solde igual.....y como si nunka ubiese pasado nada...me costo a lo sumo 15 minutos entre armar y desarmar....
hola¡¡¡¡ le cambie el condensador como explica el post de mauro y el mando del clima ya me funciona. Ahora el problema que tengo es que el ventilador del clima sube y baja de potencia como quiere y al cabo de un tiempo me funde el fusible y deja de funcionar. ya me ha fundido tropecientos fusibles. Alguna solución??? Muchisimas gracias¡¡¡¡
