Duda Codificar batería?
manelE36
BMW e46
21 Mar 2014
Buenas, tengo que cambiar una batería a un serie 1 118d del año 2012 con start&stop.
Mi duda es si después de cambiar la batería hay que programar la batería nueva o codificarla o algo para que el coche funcione bien, o es simplemente sacar una batería y meter la otra.
También si conviene dejar unos cables para mantener la corriente en el coche mientras saco una batería y conecto la otra.
Muchas gracias y un saludo.
minibryant
16 Abr 2017
Sí, hay que registrar la nueva batería
minibryant
16 Abr 2017
Como se hace?
Gracias.
Como te dice el compañero @jorba31 hay que tener un software para poder hacerlo. Lo más sencillo es hacerlo con Carly, por ejemplo, pero para ello necesitas tener comprada la app para el móvil y el adaptador. Pregunta por si hay algún compañero por tu zona que lo tenga.....se tarda 5 min.
Si no tienes opción, en un taller por unos 25-30 euros te lo hacen; aunque no sería la primera vez que se lo cobran a un cliente y luego o no lo hacen o lo hacen mal.....Lo mejor es que recurras, si puedes, a alguien especializado en electrónica y software, pese a ser algo muy sencillo de hacer....mejor prevenir, que curar.
Si la batería que pones es exactamente igual no es estrictamente necesario hacerlo, aunque sí es muy recomendable para que no se degrade antes de tiempo.
Si pones una batería diferente, como una con más Ah, sí es necesario registrarla.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Para una sola batería,Carly actualmente es muy caro,cuesta 60 euros más adaptador,yo opte por un taller que por 20 euros me lo hizo.
El registro es obligatorio,a no ser que quieras que el vehículo la considere batería vieja y la cargué como tal,con la consecuencia de una menor duración.
Si la pones superior,ya sería una reequipacion,sería otro precio,pues la complicación es superior.
manelE36
BMW e46
21 Mar 2014
Quiero sustitutir la original por una de recambio, pero con los mismos amperios y amperios de arranque en frío, también start&stop.
antonigj
1 Ago 2014
Si eres solo un poco manitas, puedes cambiarla tú mismo. No es necesario ponerle una bateria paralela, no pasa nada. Abre el compartimento y mira el tipo de batería que tienes y ponle una exactamente igual. Supongo que debe llevar una AGM de 80 o 90AH.
Una vez puesta es mejor registrarla, se puede hacer con Carly, Inpa o IstaD, el primero de pago, el resto los puedes encontrar por el foro.
Si partes de cero y no tienes conocimientos, mejor no complicarse, llévalo a un taller.
manelE36
BMW e46
21 Mar 2014
Un amigo tiene inpa para su e36 compact, sabes si ese mismo inpa sirve para ésto? O es otra versión de inpa?
Muchas gracias
antonigj
1 Ago 2014
Muchas gracias
Sí, cualquier Inpa te sirve. Aqui te pongo como hacerlo:
Registrar cambio de bateria con INPA
Elegis vuestro modelo.
1 BODY
2 POWER MODULE
3 ACTIVATE
4 ACTIVATE2
5 F7 - Register battery replacement.
6 Si todo ha ido bien tiene que salir "Register battery replacement Activated properly."
manelE36
BMW e46
21 Mar 2014
1 BODY
2 POWER MODULE
3 ACTIVATE
4 ACTIVATE2
Mil gracias, pensé que igual que con el bmw scanner, habrían distintas versiones en función del año del coche.
