Codificar llave.
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por slvv, 27 Feb 2008.
  1. slvv
    slvv En Practicas
    7 Feb 2008
    Hola amigos.
    He leido los post de codificación del mando después de un cambio de pilas.
    "poner la llave en posición uno, sacarla y después dejar pulsado el botón de abrir y pulsar 3 veces el botón cerrar..." bueno pues en mi e38 no funciona ni de coña. ç
    A alguien le ha ocurrido lo mismo?
    Por cierto me acabo de comprar el coche y mi mando tiene 3 botones que no se para que sirven. 1 es redondo y pone "Lock", otro con una flecha hacia abajo y el otro supongo que es para abrir el maletero a distancia pero como no me funciona el mando no estoy seguro.
    Muchas gracias y perdón por el ladrillo.;-)
    A Marcelino le gusta esto.
  2. Kyalami
    Kyalami Aprendiz de brujo Moderador
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    El grande "Lock" es para cerrar el coche. El de la flecha es para abrirlo. El que tiene el coche dibujado es para abrir el maletero con el mando.
    ¿Qué es lo que no te funciona? A lo mejor las pilas están agotadas. Prueba a cambiar las pilas, y luego lo codificas. El proceso es tal como tú lo desvribes, pero recuerda: "Abrir" es el de la flechita. Cerrar es "Lock".
    Otra cosita, cuando codifiques, entre que quitas la llave y aprietas el botón cerrar, no deben de pasar más de 5 segundos.
    ¡Suerte!
  3. GroovyDrifter
    GroovyDrifter Atento oyente Miembro del Club
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Si no sale a la primera sigue intentandolo, y cuando te pongas codifica todas las llaves. Para saber si ha funcionado el coche hace un cierra-abre en las puertas.
  4. slvv
    slvv En Practicas
    7 Feb 2008
    Por fin he conseguido que funcione, una vez más gracias a todos.
    El problema era que el contacto se me iba a la posición 2 porque es difícil pararlo en la posición 1, pero una vez conseguido ha sido muy fácil.
  5. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Si, eso suele pasar, es una posicion "de paso" y el enclavamiento termina por desgastarse en todos los vehiculos que he tenido.
  6. emulajavi
    emulajavi Forista
    28 Sep 2006
    pero si abres el coche en la cerradura.... porque te has quedado sin pila en el mando
    la codificación cambia??
  7. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    No creo, ya que si necesitas codificar el mando por necesidad has tenido que abrir el coche con la llave... con el mando imposible.
  8. emulajavi
    emulajavi Forista
    28 Sep 2006
    salvo que tengas un mando que funcione y otro no....
    es que no sé qué ponía en el manual de que había que esperar 15 min si no abrías con un mando para codificar.
    Última edición: 13 Jul 2023
    A Pacocast le gusta esto.
  9. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Eso es así si abres con la llave y tienes los dos mandos descodificados.
    Si tienes uno codificado y el otro no, el coche guarda la codificación hasta que abras/cierres con el mando que aún la conservaba.
  10. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Dios que lio...
  11. juinta
    juinta Guest
    Ya ves....yo tengo 2 llaves-mando, 1 va perfecto estaba bajo de pilas (el coche me lo chivó) y se las cambié en menos de 1min., todo ok!, el otro abre el coche todo, hasta enciende el contacto, pero no aranca...ummmh
  12. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    En tu caso, yo haría una codificación completa, empezando con la llave que funciona bien.
    Luego con la otra. Si esta segunda sigue sin funcionar depués de la operación, el problema lo tienes en la llave.
    A ver si hay suerte.
  13. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Si, no se donde leí que ademas era recomendable recodificar todas las llaves de golpe.
  14. juinta
    juinta Guest
    Groovy, Kyalami...probaré...
    GRACIAS, si alguna vez no doy las gracias darme una colleja,eh?
  15. jdas520
    jdas520 En Practicas
    27 May 2011
    albacete
    520d--306d
    gracias por el post, muy muy bueno, he conseguido codificar una de las 2 llaves de mi bmw 520d del 2001.pero tambien puedo codificar la 2ª llave pero al codificar la segunda llave resulta que la que pierde la codificacion es la 1ª llave,--- con lo que solo se codificar una sola llave,--- porque al codificar la 2ª llave-- la 1ª llave pierde el codigo y asi sucesivamente--- o sea que hago que funcionen las 2 llaves -- pero no las 2 juntas codificadas--- o me va una --- o me va la otra, pero nunca las 2... haber como hago para que se me queden las 2 codificadas----- y asi termino ya la carrera de ingeniero-licenciado-kis.code.bmw. con una calificacion y titulacion, (namber guan). gracias espero respuesta. no tardeis- que tengo cita en psiquiatria dentro de un mes . por imsomnio, incomodidad mental,y soñar con clik.clak-sube y baja
    A GSXRK6 le gusta esto.
  16. jdas520
    27 May 2011
    albacete
    520d--306d
    holas de nuevo-- por fin - las 2 llaves reprogramas (codificadas) porque la segunda llave se codifica igual que la primera pero sin meterla en el contacto- y aleee--oppp
  17. jdas520
    27 May 2011
    albacete
    520d--306d
    como codificar las 2 llaves de un bmw e39 -e46- que estan descodificadas. 1º se abre el coche manualmente con la llave, se mete la llave en el contacto en posicion 1 (ojo en el primer toque apenas un pelin que se enciendan las minimas luces del cuadro)se saca la llave se pulsa el boton de abrir del mando y estando pulsado pulsar 3 veces seguidas el boton de cerrar--soltar - y el coche ara un clic-clac sube y baja seguros automaticamente, y ya esta codificada. Ahora cogemos la 2ª llave y hacemos lo mismo pero sin meterla en el contacto y asi esta cogera el codigo de la primera llave(o sea) pulsamos boton de abrir- y al mismo tiempo pulsamos 3 veces seguidas al de cerrar - soltamos y se oira clic.clac .. y ya estan las 2 llaves coodificadas-y --FIN---- nota: si la segunda llave la metemos en el contacto esta se codificara , pero la primera llave perdera el codigo y no funcionara jejejeje... y eso es todo amigos.. ( esto son 30 leuros por consulta) pero os los perdono. mañana mas.xao
    A Marcelino y Richargomez les gusta esto.
  18. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Buen reflote de post, y además con una buen explicación.
    Eso está bien. Y es una buena precisión lo que comentas, porque en efecto es así como se hace.
    Saludos y a disfruta de tus llaves. Por cierto tienes 30 € pagados en el bar de la serie 7. :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
    A JOMEBU le gusta esto.
  19. nightcarlos
    nightcarlos En Practicas
    22 Mar 2011
    Hola, sabeis como se hace en un e90? A mi no me funciona....
  20. Richargomez
    Richargomez
    27 Oct 2014
    E61
    Hola, esto no funciona en mi E61 ya que la llave no gira, el arranque es de boton.
    Alguien sabe como codificar edte tipo dr mando?
    Gracias.
  21. Larsen
    Larsen Clan Leader
    19 Sep 2010
    Demasiados
    Tema iniciado en 2008
    Primer reflote en 2012
    Segundo reflote en 2013
    Tercer reflote en 2016
    Cuarto reflote en... 2018?
    A Jaibogar le gusta esto.
  22. pyllobates
    pyllobates first class
    30 Nov 2009
    barcelona
    BMW 735i e65
    En los e60 la única manera de programar la llave para que abra y cierre es, arrancando el coche y esperando unos segundos con el motor en marcha, si aun así no funciona podria ser otro problema, como por ejemplo el receptor del coche que no funciona.
  23. Carnot
    Carnot En Practicas
    21 Feb 2017
    Donde crecen las guayabas.
    BMW 530DA E60
    En el manual que tengo para el E60 dice que los ajustes que le hagas al coche se quedan memorizados en la llave que está puesta en ese momento. Si cambias de llave, los ajustes del coche cambian a los que tenías en la segunda llave.
  24. Paixa
    Paixa En Practicas
    16 Abr 2012
    Cartagena
    E39-523i
    Buenas a mi me funcionó pero con la llave puesta, y para que me arrancase la llave nueva hice igual pero con el contacto dado pero sin arrancar,vamos contacto dado solo, reprogramé la llave como al principio la deje puesta le di ha arrancar y arrancó, un saludo
