Hola a tod@s, ahora que nos estamos iniciando a conectar con los escaner nuestros BMW's alguien tiene el listado de codigos de averia? He mirado en Autodata y pone que BMW no tiene codigos de averia particulares pero los que a mi me salen no encuentro lo que significa en ningun sitio. Imagino que el concesionario tendra un listado. Si alguien los tiene, estaria muy agradecido que me los enviase a: --Santi_mecc@hotmail.com-- Quitar los guiones del inicio y del final es para que no me envien spam. Un saludo
Ups, error mío, el nombre correcto es KSD y no KDS, son unas 300 Mb. Perdona la equivocación. Un saludo.
Aquí puedes encontrar una página para lo que buscas http://rarebullet.googlepages.com/diagn%C3%B3stico%2Cmantenimiento%2Cinformaci%C3%B3nt%C3%A9cnica
Quisiera Saber Si Alguien Sabe Los Codigos De Fallos Para Un 525 Tds Del Año 92, Los Cuales Me Da Al Pisar El Acelerar Cinco Veces En Cinco Segundos, Marcandome Los Fallos 21 Y 29, Que No Se A Que Corresponde Exactamente, Aunque Se Que Tiene Que Ver Con La Inyeccion Pues Se Me Ha Quedado Fija La Luz Del Cuadro Del Injeccion,
Codigos En 525 Tds E 34 SE QUE EXISTE UN LIBRO DE LA BMW CON LOS CODIGOS DE FALLOS SIN NECESIDAD DE PINCHAR EL OBD, SI ALQUIEN FUERA TAN AMABLE DE COLOCARLO EN EL FORO SERIA FANTASTICO.
Identificación de los códigos de averíaTipo barrido Localización de avería Causa probable1 Regulador de cantidad de combustible, en la bomba de inyección - avería mecánica/eléctrica Cableado, conector, regulador de cantidad de combustible 3 1Solenoide de corte de combustible, en la bomba de inyección - avería eléctricaCableado, conector, solenoide de corte de combustible, módulo de control del motor 3 Sensor de temperatura del refrigerante del motor - defectuoso Cableado, conector, sensor de temperatura del refrigerante del motor 5 Sensor de elevación de la aguja del inyector - defectuoso Cableado, conector, aire en sistema de combustible, fuga de combustible, nivel bajo de combustible, sensor de régimen del motor, sensor de elevación de la aguja del inyector, cableado armado, módulo de control del motor 6 Bujía(s) de incandescencia - circuito defectuoso Cableado, conector, bujía(s) de incandescencia, relé del temporizador de bujías, módulo de control del motor 9 Sensor de velocidad del vehículo - señal Cableado, conector, sensor de velocidad del vehículo, tablero de instrumentos 101Solenoide de reglaje de la inyección, en la bomba de inyección - defectuoso Filtro de combustible, bomba de combustible, aire en sistema de combustible, solenoide de reglaje de la inyección 10 Módulo de control de velocidad - defectuoso Cableado, conectores, módulo de control de velocidad 11 Módulo de control del motor - avería interna Módulo de control del motor 12 Sensor de temperatura del aire de admisión - defectuoso Cableado, conector, sensor de temperatura del aire de admisión 151Módulo de control del motor - tensión de alimentación Cableado, conectores, batería 15 Solenoide de recirculación de gases de escape - defectuoso Cableado, solenoide de recirculación de gases de escape 20 Módulo de control de velocidad - defectuoso Cableado, conectores, módulo de control de velocidad 21 Sensor de posición del regulador de cantidad de combustible, en la bomba de inyección - defectuoso Cableado, conector, sensor de posición del regulador de cantidad de combustible 23 Tensión de la batería - demasiado bajo Cableado, alternador, batería 25 Relé del temporizador de bujías - defectuoso Cableado, relé del temporizador de bujías, módulo de control del motor27 Módulo de control del sistema de alarma - circuito defectuoso Cableado, módulo de control del sistema de alarma 28 Interruptor de posición del pedal de embrague - defectuoso Cableado, conector, interruptor de posición del pedal de embrague 29 Sensor de velocidad del vehículo - señal Cableado, conector, sensor de velocidad del vehículo, tablero de instrumentos 31 Interruptor de posición del pedal de freno - defectuoso Cableado, conector, interruptor de posición del pedal de freno 35 Sensor de temperatura de combustible, en la bomba de inyección - circuito defectuoso Cableado, conector, bomba de inyección 36 Interruptor del testigo del filtro de combustible - detectada agua Drenaje del filtro de combustible 37 Sensor de posición del pedal acelerador - defectuoso Cableado, conector, sensor de posición del pedal acelerador 45 Módulo de control del sistema de alarma - circuito defectuoso Cableado, módulo de control del sistema de alarma 47 Sensor de régimen del motor - circuito defectuoso Cableado, conectores, aro dentado del volante dañado, entrehierro, sensor de régimen del motor 52 Sensor de temperatura del aire de admisión - defectuoso Cableado, conector, sensor de temperatura del aire de admisión 53 Sensor de temperatura del refrigerante del motor - defectuoso Cableado, conector, sensor de temperatura del refrigerante del motor 54 Sensor de presión absoluta del colector, sistema turbocompresor - defectuoso Cableado, conector, fuga en sistema de admisión, sensor de presión absoluta del colector 56 Módulo de control del motor - avería interna Módulo de control del motor 58 Módulo de control del motor - fases de salida Cableado, componentes regulados por el módulo de control del motor, módulo de control del motor 59 Presión del turbocompresor - baja/alta Cableado, sensor de presión absoluta del colector, tubos flexibles, válvula de derivación del turbocompresor, turbocompresor 129 Sensor de régimen del motor - circuito defectuoso Cableado, conectores, aro dentado del volante dañado, entrehierro, sensor de régimen del motor 130 Sensor de temperatura de combustible, en la bomba de inyección - circuito defectuoso Cableado, conector, bomba de inyección 132 Sensor de posición del pedal acelerador - defectuoso Cableado, conector, sensor de posición del pedal acelerador 133 Sensor de presión absoluta del colector, sistema turbocompresor - defectuoso Cableado, conector, fuga en sistema de admisión, sensor de presión absoluta del colector 134 Sensor de posición del regulador de cantidad de combustible, en la bomba de inyección/sensor de elevación de la aguja del inyector - defectuoso Cableado, conector, sensor de posición del regulador de cantidad de combustible, sensor de elevación de la aguja del inyector, cableado armado 135 Sistema turbocompresor - defectuoso Cableado, conectores, tubos flexibles, turbocompresor, válvula de derivación del turbocompresor, sensor de presión absoluta del colector, módulo de control del motor 136 Regulador de cantidad de combustible, en la bomba de inyección - defectuoso Cableado, regulador de cantidad de combustible 142 Sensor de elevación de la aguja del inyector - defectuoso Cableado, conector, aire en sistema de combustible, fuga de combustible, nivel bajo de combustible, sensor de régimen del motor, sensor de elevación de la aguja del inyector, cableado armado, módulo de control del motor 144 Inicio de la inyección - defectuoso Cableado, solenoide de reglaje de la inyección, presión de combustible, filtro de combustible 146 Interruptor de posición del pedal de freno - defectuoso Cableado, conector, interruptor de posición del pedal de freno 147 Sensor de presión barométrica, incorporado al módulo de control del motor - defectuoso Módulo de control del motor 148 Solenoide de corte de combustible, en la bomba de inyección - defectuoso Cableado, conector, solenoide de corte de combustible149 Módulo de control del motor - fases de salida Cableado, componentes regulados por el módulo de control del motor 150 Interruptor del testigo del filtro de combustible - detectada agua Cableado, drenaje del filtro de combustible 154 Interruptor de posición del pedal de embrague - defectuoso Cableado, conector, interruptor de posición del pedal de embrague 300 El motor no funciona Cableado, conectores, avería mecánica, sistema de combustible, sistema precalentamiento, sistema de arranque 301 Régimen del motor irregular Inyector(es), bomba de inyección, solenoide de corte de combustible, aire en sistema de combustible, señal de velocidad del vehículo, pedal del acelerador obstruido 302 Rendimiento del motor, pérdida de potencia Inyector(es), filtro de aire obstruido, presión del turbocompresor 303 El motor se para Cableado, relé de control del motor, solenoide de corte de combustible, sensor de velocidad del vehículo, sensor de posición del regulador de cantidad de combustible
Hola, Lo más parecido que encontre a los codigos de fallos que salen con el pedal son estos que son de otra marca ( siemens ) pero muchos coinciden según pruebas que hice trasteamdo y desconectando sensores: 1 Error centralita 2 Error centralita 3 Accionador de la bomba. Señal del potenciómetro fuera de rango 4 Accionador de la bomba. Señal del potenciómetro fuera de pausibilidad. 5 Sensor de revoluciones 6 Potenciómetro del acelerador * 7 N.T.C de refrigeración del motor - me sale al desconectar eel sensor de presion ( probado ) -- 8 no referenciado - me sale al aumentar la presion del turbo ( probado ) 9 Interruptor pedal de embrague 13 Conexión interior centralita 15 N.T.C. de temperatura del aire ( probado ) 16 N.T.C. de la temperatura del gasoleo * 17 Debímetro ( me sale al toquetear con las tensiones del sensor presion turbo) ( probado ) 20 Electro válvula EGR 21 Inyector pilotado ( probado ) 22 Sensor de presión atmosférica 23 Código electrónico antirrobo 24 Calentadores / caja de precalentamiento 25 Electro válvula de parada de motor 26 Corriente elevada en potenciómetro de la bomba inyectora 27 Sensor de presencia de agua en el combustible 28 Falta de señal de velocidad 30 Imposibilidad de controlar la bomba inyector. 32 Corriente elevada en los accionadores
hola santi sabes donde puedo encontrar los codigos de fallas pero de un bmw 328i cabrio por que me sale en e scanner (20.Rele para impulsvent/p trasera(lado conductor)varas) eso es lo que me sale y segun vi en tu listado el codigo 20 es otra cosa muchas gracias
a mi me hace falta el de 325 del 2000 escu cabrio a versime podeis ayudar ya q la pagina q teneis pues no se ve nada , muchas gracias
