Códigos Error Carsoft 6.5
f_pity
21 Ago 2006
Hola a tod@s,
solicito de vuestra colaboración, quisiera que todos aquellos que tengáis el Carsoft y hayáis leído códigos de error los pongáis por aqui junto con una descripción sobre el fallo porque estoy intentando recopilar toda la información posible para ordenarla y subirla al foro y que sirva de ayuda para muchos compañeros.
El modo de subir la información podría ser el siguiente:
Vehículo: e46
Módulo: ZKE / ZVM
Error: 7 Module nicht codiert
Explicación: Módulo sin codificar
Un saludo y muchas gracias a tod@s.
Jarro_25
28 Dic 2006
uff, ahora pongo los errores que me dio ayer. Me será de gran ayuda. gracias.
EDITO:
Vehículo: e46
Módulo: DME / DDE
Error: 123 Map coding thermostat control electrical circuit
Error: 8 Hot film air-mass meter
(Open or short circuit at the air-mass flow sensor)
Verify: air-mass flow sensor and cables. Powe supply at the air-mass flow sensor
Módulo: EGS
Error: FB CAN Identification missing (EGS)
Módulo: Airbag
Error: 26 Right seat occupation sensor.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Yo voy a poner la que me da a mi, pero es que no se que fallo es, ya que no pone descripción.
Vehículo: e46
Módulo: DDE
Error: 4501
Descripción: DDE50_FE.DXT
Si alguien sabe que fallo es "4501", pues estupendo!!.
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
Vehículo: e46
Módulo: DME / DDE
Error: 123 Map coding thermostat control electrical circuit CAMBIALE EL TERMOSTATO, ESTA MAL
Error: 8 Hot film air-mass meter EL CAUDALIMETRO TE FALLA
Módulo: EGS
Error: FB CAN Identification missing (EGS) TIENES CAMBIO AUTOMATICO? SI ES ASI HAY UN FALLO DE COMUNICACION (no le daria importancia)
Módulo: Airbag
Error: 26 Right seat occupation sensor. LA ESTERILLA DEL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE...
Vehículo: e46
Módulo: ZKE / ZVM
Explicación: Módulo sin codificar COSA RARA... UNA ZKE SIN CODIFICAR? LO LLEVARIA AL CONCE Y NADA, A HACERLE UNA TELECARGA DEL SOFT, aunque si funciona bien... para que llevarlo?
BMW4ever
F82
18 Ago 2003
Le acabo de pasa el Car Soft y es to es lo que me sale:
Single Diagnosis Int. Cluster.
17 Not defined
206 Not defined
246 Not defined
248 Not defined
247 Not defined
Single diagnosis ABS/ASC
149 CAN Error : DME/DDE connection
152 DSC button
148 CAN Error : Engine spedd (RPM)
Single diagnosis ZKE/ZVM
7 Relay for the power windows driver-side and power
DANIEL LÓPEZ OTERO
25 Oct 2007
BMW4ever;5453850 dijo:
17 Not defined
206 Not defined
246 Not defined
248 Not defined
247 Not defined
152 DSC button
a ver a lo largo de la vida del cocche muchos errores altan asta incluso por pequeños picos electrocos en la misma instalacion.
para ahcer un disagnostico bien yo lo que sueleo hacer es entrar con el carsoft 6.5 y hacer un diagnostico compreto, y en los modulos que me da algun error los boro los errores luego cojo y desconecto el carsoft me doy una vuelta con el coche dejando que se caliente bien tey ta haciendo 10 kilometros o algo asi y luego le vuelvo a hacer el diagnostico completo y asi ves los que de verdad tiene actualmente podreis comprobar como la mayoria de los errores que os ponia ya no al vuelto a salir,
porlomenos a mi me aconsejaron que cuando lo hiziese lo hiziese asi
ami solo me sale 1 erro en la zke que es el error 7 que dice que no esta codificado el modulo. pero vamos que no influye en el funcionamiento de nada asique me da lo mismo.
otra cosilla?? no lo kiero para nada pero e visto una opcion para ahcer noseque de dde que puedes leer y escribir y tal el mapeo o algo asi??? eso no con los que suben potencia a los coches?????
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
muy buen post, yo pronto tengo que empezar con las diagnosis, a ver si puedo colaborar.
PD: estaría bien recopilarlo todo en el post inicial
DANIEL LÓPEZ OTERO
25 Oct 2007
lynks;8364010 dijo:
claro que es un post muy interesante, porque un carsoft vale 4 duros, o siempre conoces a alguien que lo tiene y demas y es una erramienta sencilla de usar y que te ayuda de verdad. que si que no teiene muchas funciones que si no puede codificar que tal que si cual pero vale para lo que casi todos lo queremos, que si kitar la liz del airbag, hacer dianosticos para saber si hay algun sensor o algo estropeado y poco mas
yo me lo compre par aponer los cirres automaticos de las puertas pero no me lo pone, imagino que hay que tener algun modulo que yo no tengo,
jomaca
3 Nov 2003
DANIEL LÓPEZ OTERO;8364050 dijo:
Has intentarlo ver si te funciona la codificacion con la otra llave, oi por el foro que eso podria pasar, que con una llave no funcionara y con la otra si.
Saludos.-
DANIEL LÓPEZ OTERO
25 Oct 2007
jomaca;8366070 dijo:
Saludos.-
no la verdad no lo e probado, porque la otra llave que tngo no funciona el mando y nunca la uso
G
GHOST M3
Buenas tardes a todos;
Para todos los que tengais un E-46 150Cv ó 136 Cv, yo tengo el listado completo de los errores y los fallos, pero tendria que estar 2 años para escribirlos todos. Si alguno tiene algun fallo y quiere saber de que averia se trata que me lo pregunte.
Ososito
M3 286 E36
31 May 2004
GHOST M3;8368990 dijo:
Me autocito porque parece que no leeis mucho
Ososito;8366171 dijo:
SI usarais el buscador lo encontrariais casi todo. No cuesta trabajo: http://www.bmwfaq.com/f7/tabla-de-errores-del-carsoft-6-5-a-458808/
G
GHOST M3
Buenas tardes,
Referente al último post que he puesto tengo que aclarar que el listado del que dispongo es de los codigos EOBD en los cuales me indican el codigo de averia, la localización de averia y la causa probable. No son solamente para los E-46, si no que son para todos los modelos ya que el listado que tengo son para los codigos EOBD que comienzan por P seguidas de los numeros del error y tienen un significado estandar independientemente de la marca o modelo de vehiculo.
Por ejemplo:
Codigo de averia --> P0562
Localización de averia --> Tensión del sistema - baja
Causa probable --> Cableado, mala conexión, bateria, alternador
Un saludo y espero que os pueda ayudar.
G
GHOST M3
VALE, VALE , OSOSITO!!!
Lo siento el segundo post lo he escrito justo cuando me estabas ponendo el tuyo.
Solamente queria ayudar.
Ososito
M3 286 E36
31 May 2004
GHOST M3;8369096 dijo:
No te preocupes. Los foreros nuevos crean post sobre temas que estan mas que trillados en vez de usar el buscador. Un saludo!
DANIEL LÓPEZ OTERO
25 Oct 2007
Ososito;8369337 dijo:
muchas veces es por intentar sacar algo mas porque hay post de los cuales se a hablado muchas veces pero que no se saca nada en claro
