La función SET qué te hacía, no te dejaba pasar de una velocidad que marcabas, no?
Y LIM te mantiene la velocidad indicada sin tener que pisar el acelerador, verdad?
Entonces has quitado el control de crucero para tener limitador nada más?
Ah, pues eso me interesa, creo que yo solo tengo control de crucero, como tenías tú.No. Mantengo el control crucero y he añadido el limitador.
Ahora cómo te funciona? Al darle al botón de arriba (lim o set) se activa el limitador y al darle al de abajo (el del icono) se activa el control de crucero directamente?
Estaba leyendo este coding y no me queda claro que línea sería para cambiar el SET por el LIM?Sí. Al darle al de abajo se activa control crucero y con la ruleta pongo la velocidad.
Con el botón de arriba SET de activa el limitador. Los modelos más recientes ya vienen con el botón de arriba como LIM tiene función de limitador. Sí en el tuyo pone SET tendrás que codificar.
Estás 4 líneas.Estaba leyendo este coding y no me queda claro que línea sería para cambiar el SET por el LIM?
Gracias.
Se pueden tener ambos?Estás 4 líneas.
Supongo que te refieres tener limitador y control cruce juntos. Sí. Ahora el SET pasará a ser limitador y con el botón de abajo que tiene el logo de una ruleta será el control crucero.
Puedes poner foto?
Con las líneas antes expuestas?
Logo de la ruleta?Que fotos??
Gracias no me hacía a la idea.
Luego lo probaré, si quedan los dos activos me gusta.
Sólo habría que configurar estos parámetros:
KOMBI - 3003 - SLD_ENABLE -> aktiv
ICM - 3000 - SLD_Funktion -> aktiv
ICM - 3000 - C_Umschaltung_ACC_DCC -> zugelassen
ICM - 3000 - LDM_SET_Taste -> nur_SET__O
Hola foreros,
En mi F30 de 2012, en el control crucero tengo el botón SET. Alguien sabe si se puede y que parámetros hay que codificar para convertir en función LIM??
Gracias de antemano
Gracias.
yo solo tengo botón LIM y la rosca,
puedo cambiar la funcionalidad del botón y que este funcione como SET?? ( control de crucero)
Lo primero que debias de hacer es pasarte por el foro de presentaciones....buenas alguien me puede decir que programa utilizais para codificar ya que me interesa activar el limitador y varios extras mas y no se que programa me hace falta ni que cable.gracias
No creo que quiera estudiar,solo aprobar......
Eres el perfil actual,por tanto tienes que pasar un tiempecito entre nosotros........no funciona a tu manera, primero estudias y luego igual te aprueban y tienes el programa...... jajajaja.Por una parte tienes razón con aprobar me sería suficiente pero aún así ai supiera cuál es el programa y donde podría conseguirlo y el cable ya luego si que estudiaría un poco ya que no quiero tener un bonito pisapapeles en el garaje jajajajaja
