Colocación de la guantera del conductor del Paquete Compartimentos en E90/E91/E92/E93
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por -PM-, 1 Jul 2009.
  1. -PM-
    -PM- En Practicas
    21 Nov 2008
    Murcia
    NOTA: Como las fotos se han perdido del servidor de almacenamiento con los años, subo un PDF con el artículo completo aquí.
    https://mega.nz/#!gsdDgSBT!FJdPYBhpFxC1l-u3Jawqo2zq24w2HaooYjAjgGvuIpg
    _______________________________________________________________________________________
    Hola.
    Después de 3 meses de espera guardada en el sótano, ¡¡¡ por fin hoy me he puesto y he instalado la guantera !!!
    Que buenas son las vacaciones :descojon:
    Después de ver las fotos del amigo Sergiote aquí
    http://www.bmwfaq.com/f151/pequena-guantera-bajo-el-volante-411727/index7.html#post7208590
    ha sido más o menos como me lo esperaba.
    Ficha técnica:
    -Dificultad: Media
    -Tiempo de realización: unos 60-90 minutos, depende con la calma que te lo tomes (yo he ido con calma para no meter la pata).
    -Posibilidad de meter la pata: Media-Alta. Si marcas mal o se te escapa alguna herramienta de corte y rayas o rajas el salpicadero ya no tiene remedio. Pero la guantera tiene un reborde muy grande que taparía hasta el mal corte de alguien muy torpe.
    -Válido para: E90, E91, E92, E93
    -Zona de trabajo: que esté bien iluminada, ya que al ser por abajo es una zona bastante oscura. Yo me puse una lámpara de taller dentro del coche para tener más luz.
    -Herramientas necesarias: rotulador, metro o regla, cutter, formón o gubia (no imprescindible), Dremel (con eje flexible preferiblemente pero no imprescindible) con disco de corte, taladro y broca de 2 mm, 2 tornillos rosca chapa de cabeza negra y sus 2 grapas correspondientes (no vienen con la guantera, con lo que cobran ya podían venir) que se encuentran fácilmente en cualquier tienda de repuestos del automóvil, y atornillador o destornillador de la cabeza que tenga el tornillo (en mi caso de estrella).
    Depende de qué color tengamos el salpicadero los códigos de la guantera son:
    SCHWARZ (negro) 51 45 7 141 721
    BEIGE (beige) 51 45 7 141 722
    GRAU (gris) 51 45 7 141 723
    Como se ve en las fotos, el mío es negro. Su precio es 43,80 + IVA = 50,81 euros
    Empieza la explicación:
    En primer lugar, unas fotos de la guantera en cuestión.
    La zona donde hay que colocarla está bastante clara, es donde el salpicadero tiene unos rebajes por arriba y por la izquierda. Ahí encaja la guantera.
    Lo primero es marcar por donde hay que cortar el salpicadero. En principio pensé en hacerme una plantilla, pero con las magníficas fotos de Sergiote y lo claras que quedaban así las medidas, me decidí a marcar directamente en el salpicadero.
    Aunque en las fotos no lo parezca por la perspectiva, los 4 lados son rectos. Es un cuadrado de 16 x 16 cm aproximadamente.
    Recuerdo las medidas que nos pasó Sergiote:
    1,5 cm desde arriba
    4 cm desde abajo
    4 cm desde la izquierda
    y 16 cm de ancho
    Así queda marcado:
    Ahora explico un poco lo que hay que hacer: el salpicadero está formado por 3 capas superpuestas y pegadas entre sí. Una primera del plástico flexible (el que vemos y tocamos), que es de un grosor de 1 mm aproximadamente. Después una capa de gomaespuma de 1 cm de grosor aprox. aunque en algunos sitios es más gruesa que en otros. Y una tercera capa que es de plástico duro (¡bastante duro!) de unos 2 mm aunque también es más gruesa en algunas partes que en otras.
    (Este es el momento de arrepentirse o ya no tiene remedio: Punto de no retorno. Aquí es donde hacen falta un buen par de pelotas para continuar)
    Cogemos un cutter y cortamos la primera capa de plástico y la despegamos. Sale muy fácil.
    (Ya has traspasado el Punto de no retorno, ¡ ole tus ... !)
    Después, con el cutter, cortamos los bordes de la gomaespuma en diagonal como se ve en la foto para después (con la ayuda de un formón, gubia o similar) despegar toda la plancha de gomaespuma hasta dejar al aire la última capa de plástico duro.
    He hecho unos taladros para llegar mejor a las esquinas y hacerme una idea del grosor del plástico, pero esto no es necesario si no se quiere.
    Hasta aquí ha sido lo más fácil. Ahora viene lo más laborioso.
    Cogemos la Dremel y a cortar la última capa de plástico. Lleva un rato y hay que tener paciencia.
    Como la gomaespuma es lo suficientemente gruesa como para entorpecer bastante el trabajo con la Dremel, yo he usado un eje flexible para trabajar más cómodamente. Menos mal que tengo un taller de herramientas bastante completito. :descojon:
    No hay que pasarse profundizando (sobre todo no meter mucho la hoja de sierra) por la izquierda porque por detrás en esa parte pasa el mazo de cables del mando de las luces. Yo no he tenido el más mínimo problema. Eso si, nada más terminar de cortar he cogido el mazo de cables y lo he echado hacia arriba y atrás.
    Como el plástico es bastante grueso en algunos sitios y la Dremel no daba toda la profundidad de corte, me he ayudado de una hoja de sierra para terminar algunas zonas.
    Y por fin sale la pieza y tenemos el hueco hecho.
    Ahora con el cutter quitamos la primera capa de plástico y la gomaespuma (pero no la capa de plástico duro) de los sitios donde irán los tornillos (arriba).
    Tras probar la guantera me dí cuenta que por la derecha había cortado de menos y la guantera se quedaba demasiado a la izquierda (no quedaba al ras del rebaje del salpicadero donde debe ir). Por lo que tuve que cortar un poco más. Siempre prefiero cortar de menos y luego perder algo de tiempo que arrepentirme de haber cortado demasiado.
    Ahora colocamos la guantera (sin encajarla del todo porque hay que sacarla después) y taladramos los agujeros donde irán los tornillos con una broca de 2 mm.
    Realmente poniendo el tornillo sin más se sujetaría perfectamente (el plástico es lo suficientemente duro como para aguantar sin problemas). Pero como la original viene colocada con sus grapas para darle más sujeción al tornillo, yo se las he puesto.
    Ahora quitamos la guantera (sale tirando desde arriba) y ponemos las grapas. Yo tuve que recortar algo más de gomaespuma de la que había quitado en un principio. No hay problema: va tapado hasta arriba.
    Volvemos a meter la guantera, ponemos los tornillos y ¡¡¡ así queda por fin !!!:
    ¡Vaya tocho! La verdad es que ha sido algo largo de escribir, pero si ayuda a alguien, merecerá la pena el esfuerzo empleado.
    Salu2.
    Última edición: 22 Abr 2017
    A Empeso y Profesional les gusta esto.
  2. gataka
    gataka Forista Senior
    9 Nov 2008
    Aviles (Asturias)
    E90 en corazón
    Joer peazo de brico compañero!! muy bien hecho,ayudaras a los que quieran poner una guantera como esa,porque lo has explicado muy bien y con muchas fotos que es casi lo mas importante ;-)
  3. vilkorf
    vilkorf Forista
    16 Abr 2007
    Perfecto!!! podrias hacer una plantilla escanearla y ponerla por aqui asi nos animaremos.,.
  4. -PM-
    -PM- En Practicas
    21 Nov 2008
    Murcia
    Si es que no he usado ninguna plantilla. Es más práctico medir directamente en el coche. Las medidas están clarísimas con las fotos de Sergiote.
  5. vilkorf
    vilkorf Forista
    16 Abr 2007
    las pestañitas donde van los tornillos tambien las comprado en el conce?
  6. -PM-
    -PM- En Practicas
    21 Nov 2008
    Murcia
    No, en cualquier tienda de recambios del automóvil.
  7. g0su
    g0su Forista
    28 Sep 2007
    Valencia
    B r u t a l! Ufff
  8. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    Pedazo de brico si señor!!
  9. poderosobmw
    poderosobmw Forista Legendario
    9 May 2007
    NOROESTE
    E30/E39/RX7/GSI
    buen briko compañero
  10. Mario525
    Mario525 Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    10 Abr 2004
    Argentina
    Serie 3 G20
    Impecable PM, felicidades, yo en mi coupe tengo la original y realmente te ha quedado igual!!
  11. MiguelM
    MiguelM Forista Senior
    27 Ene 2005
    Murcia
    320D M F30 Aut.
    Que bueno, es una cosa muy práctica para quien no tiene pack compartimentos, gracias tio.
  12. JACO_MA
    JACO_MA Forista Senior
    21 Oct 2004
    G20
    Enhorabuena por el brico!!
    Imprimiendo... y lo siguiente a pasar por el conce...
  13. jccanet
    jccanet Forista
    3 Abr 2006
    Carcaixent/Xativa/Al
    ¡¡¡ buen brico y muy bien documentado !!!
    por cierto, la guantera a veces es un poco "puñetera", yo meto las llaves y según como las pongas verás que se atasca con los bordes y no se puede cerrar. Y un consejo: cuidado con dejartela abierta, te das unos golpes en la rodilla terribles (lo comprobarás seguro),
  14. titosmart
    titosmart Forista
    23 Abr 2007
    Enhorabuena por el brico, pero esto es un no parar, cada vez que sale un brico quiero hacerlo.
  15. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    :descojon::descojon:
    Me inventaré un brico y lo colgaré
  16. xulio46
    xulio46 Baneado Baneado
    23 May 2006
    En el norte
    muy buen brico, yo no me atrevería a hacerlo en el mio...
  17. Alberto_335i_cabrio
    Alberto_335i_cabrio Baneado Baneado
    6 Jun 2009
    Costa Brava
  18. Waiting
    Waiting Forista
    6 Abr 2007
    tienes dos señores cojon.... sí señor... El hacer ese agujero requiere valor biggrin
  19. -PM-
    -PM- En Practicas
    21 Nov 2008
    Murcia
    ¡Ya te digo! He tardado 3 meses en hacerlo. La guantera la compré a finales de marzo y entre el trabajo y echarle valor, han pasado 3 meses.
    Salu2
  20. neo_bcn
    neo_bcn En Practicas
    18 Jul 2008
    Barcelona
    Pedazo de brico!!!!:xray:
    Dan ganas de coger y poner esa guantera!!!!
  21. MFB
    MFB Forista Senior
    2 Feb 2007
    variando
    Facil, sencillo y para toda la familia... Pareces el de Bricomanía, dentro de nada apareces con el brico de como hacer tu propia Torre Eiffel!!! :descojon:
    En serio, pedazo brico y quedo perfecto, pero echarle huevos a cortar el salpicadero..
  22. Daltonico
    Daltonico Forista
    17 Dic 2008
    Almería
    Guardado en favoritos para la posteridad. Muy buen brico, explicado de lujo!
  23. manolo320
    manolo320 Forista Legendario
    20 Nov 2008
    CT
    si vas a la kdd llevate el cuter y el atornillador que te daré trabajo :descojon::descojon:
  24. jcreig
    jcreig Forista
    30 Sep 2007
    Barcelona
    430i (G22)
    Gracias. Muy bien explicado. Te ha quedado perfecto. Saludos.
  25. joaquin martinez
    joaquin martinez Forista
    24 Jul 2008
    Murcia
    te a qdado de lujo compañero!!al final le as exado huevos!!jeje.te contestado por un MP. muxas gracias por el brico. saludos
  26. Tio te ha quedao de muerte, pero la verdad es que yo no me atrevo. Cuando le estabas quitando la primera capa de plásticos era como si me arracaran la piel,:descojon::descojon::descojon:
    enhoranbuena y si pasas por Huelva ya sabes .... no te olvides la caja de herramientas.
  27. Mito
    Mito Guest
    Sois unos valientes, yo no tendria pe--lotas para hacer eso en mi coche. Muy bueno el reportaje.
  28. botminik
    madrid-noroeste
    muy creativo, si señor
  29. Carthago Nova
    Carthago Nova Forista
    21 Dic 2008
    Cartagena
    Hay que reconocer que has tenido un par para ponerte a cortar el salpicadero, porque yo aun viendo que al final se queda bien me da canguelo.
    Gracias;-)!
  30. Pabloide
    Pabloide Forista Senior
    11 Oct 2006
    Gracias!!!!
