Refloto hilo. me ha pasado lo Mismo en mi x5. Maneta rota ( típico en este modelo) ya se repararon las dos delanteras. Para abrir girando la Llave unos Segundos la ventanilla bajaba y abría desde dentro. Ahora bien si te quedas sin batería? El centralizado no funciona, la ventanilla no baja y aunque abras el pestillo de la puerta del conductor la Maneta no funciona. Alguna solución?
Pues te toca romper una ventanilla. Y como no tengas algo con que darle con las manos o los pies lo llevas claro, aguantan pero de que manera los golpes....por eso siempre es bueno llevar la maceta en la guantera
En serio? No hay ningún bombín más que el de la puerta? o alguna manera de dar corriente para que funcione el centralizado?
Yo si pasaba algo similar abría las puertas por el maletero, girando llave. Otra opción es romper ventana, llamar seguro y de paso decirles que te lo lleven al taller más cercano, porque la avería no es broma!! Vaya liada.
Claro que hay una solución. Arregla la maneta antes de que te quedes sin batería, se desconfigure la llave, la pierdas o cualquier otra casuística que te impida entrar al coche. No entiendo el aguantar una avería hasta que sale otra y dejas de poder abrir el coche.
hombre, la solución la tienes y es lo que estás haciendo. Eso si, como bien dices, un dia te quedarás sin batería, así que arréglalo antes
¿Y que solución quieres? ¿Que hagamos milagros? Si tienes un problema y sabes que puede ir a peor, ponle remedio antes de que sea tarde. Eso, o el día que suceda lo que dices le pegas un ladrillazo al cristal, no hay más, pero creo que llegar a ese punto cuando si o si lo tienes que reparar es absurdo. No se que pretendías leer, ¿alguna combinación mágica?
Básicamente esperaba alguna solución como la de darle corriente al positivo del motor de arranque y a masa con una batería y abrir con la llave. No es mágico pero funcióna no?
