Como activar luces de niebla en curvas
Luis Miron
Hola tengo un E90 del 2006 con FRM3.
Puede ayudarme alguien a activar luces de niebla en curva?
Lo he intentado con activando ABBIEGELICHT_MIT_NSW pero no funciona.
Saludos Luis
Luis Miron
Como te dije el coche es del 2006 y tenia FRM.
Yo le he montado FRM3 todo va bien y quiero activar luces direccionales en niebla con el ABBIEGELICHT_MIT_NSW pero no funciona.
Si teneis alguna idea estoy encantado de llevarla a cabo.
baseomega
Saludos Luis
En E9XX la luz de curvas no va en los antinieblas, si no el el faro interior, en lo que en los faros antiguos irían las largas, por eso no te funcionan.
Jose_JN
Se puede activar sin problema pero hay que montar un cristo en el FRM a nivel de codificación.
Yo se lo hice a un compi del foro y hasta hoy le va ok.
Coche de 2005 con AHL y FRM3 reequipados.
PD: Sin tirar ningún cable extra.
edupi
Pues entonces ya sabemos q se puede y funciona.ahora faltan los parametros a cambiar.
baseomega
Una cosa son las luces
Una cosa son las luces direccionales AHL, y otra cosa muy distinta son las luces de curva, en los faros direccionales es el faro de cruce el que gira en las curvas, y las luces de cuva son unas luces que se encienden en un lado o en los E9XX que se enciende la parte interior del faro, vereis muchos coches que encienden un faro como el antiniebla al girar el volante, eso es la luz de curvas, que es lo que pregunta el compañero Luis Mirón.
Jose_JN
Sí, lo sé y a eso es a lo que he respondido.
Le reequipé el AHL (luces direccionales o como quieras llamarlo, donde el haz de xenón se dirige con el volante) y adicionalmente le activé las antinieblas para curvas que se encienden a baja velocidad en giros cerrados..
Reacciones: Org
edupi
Y no puedes poner los parametros a cambiar.
edupi
Ok gracias siempre se puede volver hacer una lectura del man copiar y comparar con otros.si algun dia tienes ocasion y quieres colgarlo sera bien recibido.
Jose_JN
Sin problema. Si coincido otra vez con el dueño del coche lo saco a ver.
Lo que pasa es que como no le queda ni un solo módulo original y la codificación es tan hecha a medida, es un cristo lo que le tuvimos que montar para que todo fuera.
Le reequipé siendo del 2005:
- Logic
- Alarma
- FLA
- Faros delanteros LCI AHL con antinieblas en curva
- FRM3
- Faros traseros LCI
- Navegador
- Bluetooth
- USB
- Plegado de espejos
- Cuadro de 6 cilindros
Imagina el cristo que montamos hasta dejarlo todo fino.
Luis Miron
Hola Jose_JN
Tienes algo para ayudarme para lo de los faros de niebla en curva?
Si recuerdas algo de algun sitio para poder cojer informacion.
Esto fue lo ultimo que cambie y sigue sin funcionar.
KLS_BEI_AL_AKTIV a AKTIV
ABSTELLPOS_SMC a AKTIV
DEF_ABBIEGELICHT_CKM a AKTIV
ABBIEGELICHT_MIT_NSW a AKTIV
Saludos Luis
Luis Miron
Alguien con alguna idea para poder activar las luces de niebla en curvas.
Espero alguna ayuada.
Saludos Luis
DeiBCN
Cuelga una lectura de tu frm y una foto de la pegatina del módulo. Sin eso poco podemos hacer.
En caso de que estes muy interesado hay un módulo que vende bmw para activar esa opción.
Luis Miron
Luis Miron
Hola DeiBCN esta es la unidad.
Se la compre al amigo Panojillo y estaba buena y funciona correctamente.
Solo queria hacer que funcionen los faros de niebla en curva.
Muchas gracias y espero puedas ayudarme.
Saludos Luis
DeiBCN
Primero, antes que nada, edita el post con el fsw_nsw y ponlo en forma de code [COD"E"][/COD"E"] y prueba esto:
DEF_ABBIEGELICHT_CKM - aktiv (cornering lights are active by default in the car, with any key)
UNP_ABBIEGELICHT_CKM - aktiv (cornering lights are active with unpersonalized key)
ABBIEGELICHT_CKM_0 - aktiv (cornering lights are active with the 1st key of the car)
ABBIEGELICHT_CKM_1 - aktiv (cornering lights are active with the 2nd key of the car)
ABBIEGELICHT_CKM_2 - aktiv (cornering lights are active with the 3rd key of the car)
ABBIEGELICHT_CKM_3 - aktiv (cornering lights are active with the 4th key of the car)
ABBIEGELICHT_MIT_NSW - aktiv (cornering light functionallity uses foglights)
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGEL - wert_01 (max voltage when foglights function as cornering lights)
