Hola, No entiendo muy bien como se calcula el coste de la luz, solo se que me llegan facturas muy altas (como a todos imagino Pero a ver, que yo me entere, si un aparato dice que es de 2100W y esta enchufado 3 horas, por poner un ejemplo, se puede calcular su gasto?? es qe yo creo que es un radiador electrico de esa potencia lo que me hace que se dispare (entre otras cosas) pero se puede calcular el gasto de ese aparato en concreto con esas info de W y horas que os doy? Gracias
2100 w = 2,1 kw Si lo tienes tres horas serían 3 x 2,1 = 6,3 kw/h El coste sería 6,3 x 0,19 = 1,2 € (suponiendo un coste de 0,19 € el kw/h)
muchas gracias ... pues entonces no entiendo como puedo andar pagando 340 € de luz, por mucho electrodomestico de lavavajillas, frigo etc, etc que haya
puff, eso no es normal, a ver si algun vecino te tiene pinchados los cables, o tienes contratada 50.000w...
a ti te han enganchado algo, porque desde luego no es el gasto normal de una vivienda cual es el fijo que tienes contratado ?
Yo con calefacción eléctrica ando por ahí. En tu caso me parece mucho. Es que no llevo lo recibos en el bolsillo :yawinkle
Mira a ver si tienes algún aparato que esté funcionando "a full". En casa tenemos calentador de agua eléctrico. Hará cosa de dos años hubo que cambiarlo. Al poco vimos que los recibos se nos encarecían sobre 60-70 €/mes. Pues resultó que al montarlo dejaron el termostato a tope, y aquello chupaba como un condenado.
Desde luego, 340€ mensuales de luz no es normal para una vivienda tipo, a no ser que tengas calefacción eléctrica funcionando muchas horas y TODO eléctrico con mucho uso también. En casa cuando más se paga es en verano por el aire acondicionado, pero te hablo de unos 150€ aprox. .-
Yo tenía tarifa nocturna en la otra casa y llegué a pagar 413 € entre diciembre y enero, o sea dos meses, cuando pasaron a la tarifa discriminada. Es una casa de una planta, unos 20 años y mal aislada, con ventanas de un solo cristal, cajas de persianas de madera, una puerta doble de corredera acristalada de unos 3 metros que da al jardín por la que entraba el aire y salía el dinero, con sólo 4 acumuladores, 2 grandes y 2 pequeño. No pasábamos de los 15º con la calefacción a tope por lo que había que poner a veces un calefactor a mayores.
340 € es un pasote. Algo raro hay seguro. Indaga a ver que encuentras no sea que algún vecino cabr*n se caliente a tu costa...
Algo tiene que haber mal, es demasiado importe. Búscate a alguien si no controlas mucho y encuentra "la fuga"
