¿Como cambiar el aceite de la direccion?
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por toñin, 16 Dic 2005.
  1. toñin
    toñin Guest
    Se que hay algun post con este tema, pero no lo encuentro y se lo quiero cambiar porque esta mas negro que el chocolate.
  2. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    El que pongas se va a poner negro a los dos minutos. No te guies porque esté negro, sino por el tiempo que haga que no se cambia.
  3. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Yo para cambiarlo y no enguarrarlo todo, en lugar de quitarle el tubo al depósito, saco el aceite con una geringa grande. Después arranco un par de segundos el motor y el depósito se vuelve a llenar. Lo saco y repito un par de veces. No dejes funcionar el motor más de dos o tres segundo, piensa que a medida que sacas aceite la bomba de dirección se queda sin el, y si la haces rodar largo rato la gripas.
  4. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    hay algo que marque el nivel ?
    cada cuanto tiempo se cambia ?
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El mismo tapon tiene la varilla con los niveles,;-).
    En cuanto a la periodicidad de los cambios,va en funcion de su estado y tiempo,cada cuatro años solemos cambiarlo,;-).
    Para cambiarlo solo tienes que aflojar los dos racores de la bomba de la direccion y esperar a que se vacie del todo,colocas juntas de aluminio nuevas en los dos tornillos y rellenas hasta el borde el bote,arrancas el coche y mueves la direccion hasta los tOpes de cada lado unas cuantas veces,vuleves a rellenar y ya lo tienes.
    El aceite necesario es del tipo ATF.
  6. ///M & NSX-R
    ///M & NSX-R Guest
    lo tomare en cuenta, que en el 323coupe , noto que aveces me va algo dura la dirección ... son sintomas de necesidad del cambio de aceite d ela direccion, o son yuyus mios?;-) ;-)
  7. majoni325
    majoni325 Forista Senior
    2 Nov 2005
    Creo que lleva el mismo acetie ATF que lleva en el caja cambio.
