Hola, Tengo un e-30 316 del 87'. El tacometro no funciona y tampoco el marcador de consumo de combustible. Me dijeron que puede ser la pila, pero no tengo idea en donde esta.. Supongo que bajo el tablero, pero quisiera saber la manera mas fácil de sacarla. Gracias.
tienes que sacar la tapa negra que hay debajo del cuadro, tiene dos tornillos en las esquinas, luego saca los tornillos que estan en la parte superior por dentro del mismo cuadro. ahora solo queda ascar el cuadro de instrumentos y en la parte trasera inferior estan las pilas. No se si me explique bien, pero a medida que lo vayas haciendo veras que es muy facil
Gracias por la ayuda Chichoko. Tengo una pregunta mas: Que clase de pila debo conseguir? 3 volios? Ni-Mh??? u otra?
Aquí te dejo un enlace donde está muy bien explicado como sacar el cuadro y la placa, http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=205, en las fotos verás donde están las pilas, en este caso son de litio (montadas en los últimos cuadros...) las tuyas serán Lr6 recargables, simplemente tienes que comprar unas en una tienda de electrónica y sustituirlas por las viejas. Pídelas con patillas...así simplemente tendrás que desestañar y soldar las nuevas.;-)
prueba primero el fusible correspondiente el nº 18,es lo más facil,está en el compartimento del motor en la caja transparente.
Muchas gracias por la ayuda. Voy a realizar el cambio dentro de los proximos dias y les cuento como me fué. Acerca de los fusibles, fué lo primero que revisé.
