Tengo un Acer Aspire y quiero conectarlo a la tv. Tengo un cable de s-video (4 pins) a euroconector. La salida del ordena es s-video de 7 pins, asi que con este cable de 4 pins creo q solo me pasaria la imagen. Pero no hay manera, no se como configurarlo. Alguien me echa una manita por favor????](*,)
No basta con conectarlo tendrás que entrar en la configuración de tu tarjeta gráfica para clonar la imagen al monitor secundario, que en este caso es tu televisión.
Ningún SVIDEO pasa sonido aparte de imagen. Lo de los 7 pines es para otros menesteres, como para sacar salida compuesta por el mismo conector, a parte de SVIDEO y otras cosas, como salida por componentes. Es una nueva manía fuera del estandard de SVIDEO que tienen ahora los fabricantes para dar por culo, por decirlo de alguna manera, ya que cada uno lo hace como le da la gana. Prueba con un cable SVIDEO de 4 pines normales y lo conectas a la TV en el AV IN directo o a través de EUROCONETOR en posición IN. Luego en el portátil dependiendo la gráfica que tenga, deberás ir al panel de control de la misma y configurarlo. En ACER tal vez puedas configurarlo con una tecla de FUNCIÓN FN+Fx, dónde Fx es F1, F2, F3, etc. Busca por ahí.
he probado en mas teles y todas igual. He cambiado el formato de la salida de la tarjeta grafica a PAL y nada, no se q hacer
Supongo que estas entrando a la TV por euroconector, si es asi mira en los menus si en la configuracion del euroconector puedes elegir entre video y Svideo. Lo que te pasa es que de las dos señales de Svideo (luminancia y crominancia) solo esta entrando luminancia que es la que en el euroconector entra por video. Angel Gomez
Cambia el cable, usa un S-video (ordenador) a RCA (tv) o a S-video también. Para el audio necesitas otro cable que puede salir de la toma de auriculares de tu ordenador a RCA (por componentes) cuya entrada a la tv deben ser un cable rojo y otro blanco (canal izquierdo y derecho, pa que se oiga en stereo)
Una gran chapuza que puedes hacer y funciona, es salir del ordenador en Svideo y en la parte de la tv juntar los dos vivos del cable y las dos masas y con esto entras por el conector de video. PD esta gran chapuza solo la he hecho cuando no he tenido mas remedio eh..:fs: Angel Gomez
Eso me pasa a mí en mi televisor (un Panasonic), cuando le metes una señal S-Video, a una entrada "normal", en mi tele se puede configurar (por ejemplo para la entrada AV2 sale como AV2 cuando está configurada como video normal y AV2S cuando está en modo S-Video). Tienes que asegurar que la tele acepta señal S-Video, si no la acepta, ya tienes el problema, y si la acepta, configurarla adecuadamente para la señal S- Video. En resumen, creo que el problema lo tienes en el televisor, no en el PC...
Exacto era eso, he configurado el televisor y ahora todo perfecto!!! Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!
¿Y no debería filtrar con un condensador? Creo que alguna vez hice esta chapucilla y necesité el filtrito dichoso. pero hace muuuchos años. no recuerdo por qué fué
No habia leido que ya está solucionado, pero si lo lees ¿podrías resolverme la duda? ahora ando con san google recordando viejos tiempos a ver que me encuentro.
