como desmontar parachoques de E46
10 Abr 2007
alguine me puede ayudar, como puedo desmontar el parachoques de un E46 del 2004, gracias.
Chin
e46 - 911
28 Nov 2006
10 Abr 2007
Chin;6439091 dijo:
Delantero o trasero?
si es el trasero sigue este enlace:
http://www.bmwfaq.com/f54/brico-he-puesto-pdc-320d-del-2003-a-49336/
Si es el delantero... ni idea.. a ver si alguien de los que haya montado el parachoques M te echa un cable.
EDITO: tienes estre brico pero es para un coupe, pero a lo mejor algo te sirve:
http://www.bmwfaq.com/f54/brico-desmontar-paragolpes-delantero-agf19-71968/
muchas gracias, es el delantero perdona que no lo he puesto.
Eleanor
16 Sep 2007
Yo es que te explicaría el desmontaje del delantero, pero el mio es compact y no creo que sea igual que la berlina.
SALudos!
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
mas o menos en el centro, en la boca del paragolpes, si miras por la boca hacia arriba deberias de tener un par de orificios, por dichos orificios tienes acceso a un par de tornillos, asi se quita el paragolpes del coupe, imagino que en la berlina sera igual.
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Pues para desmontarlo tienes que tener, antes que nada, una llave torks hembra número E12.
Con ella sacas los dos tornillos que soportan la defensa y a los que se accede, como te indicaba Bmwbilbao, por los dos agujeros que verás mirando desde abajo justo por encima de la rejilla negra.
Una vez sacados los dos tornillos, quitas dos de rosca chapa en el paso de ruedas (uno en cada rueda) y creo que otros cuatro, tambíen de rosca chapa, por la parte inferior (dos en cada lado)
Lo único, recomendarte que tengas cuidado al sacar la defensa porque si se te descuelga de golpe puedes fastidiar algún antiniebla. (habla la experiencia)
Para la primera vez mejor sacarla entre dos despacio y desconectar los antinieblas y las bocinas.
Es más sencillo de hacer que de explicar. Un saludo;-)
merchan
10 Sep 2007
¿Y como se le quita la barra de hierro que lleva?
