¿Cómo eliminar el chirrido de pastillas?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por zzrk, 4 May 2005.
  1. zzrk
    zzrk Guest
    Desde que monté un maravilloso Kit Brembo Serie Oro en mi coche todo fueran alagos para el kit pero siempre hubo un pero que ha ido cada vez a más y es que cuando piso el freno muy muy suavecito y a velocidades mínimas aparece un chirrido muy molesto.
    Harto ya de escuchar tal ruidito he comprado un producto de la marca CRC elimina chirridos de frenos, que he aplicado por la parte trasera de la pastilla y ha disminuido casi totalmente, sólo un leve chirridito cuando acaricio el pedal y al final de la frenada.
    Mi pregunta es: ¿Sabéis de algun producto mejor? He oído algo sobre unas pegatinas como una especie de Neopreno(por decir algo), dónde podría conseguirlas??
    Gracias y sds
  2. Auto Olmo
    Auto Olmo BMW SERVICE
    8 May 2004
    www.autoolmo.bmw.es
    La solucion definitiva pasa por darle grasa de cobre en el mismo sitio que le has dado ese producto,;-).
  3. zzrk
    zzrk Guest
    Grasa de cobre?? Dónde puedo encontrarlo?
    Muchas gracias por la ayuda[​IMG]
    P.D: Hace falta que le dé la grasa en toda la superficie trasera de la pastilla o sólo las partes que estén en contacto con la pinza?? Lo digo porque el producto que he puesto por ejemplo es rojo y estéticamente queda mal ver la pastilla con una loción de color rojo
  4. yeti
    yeti Guest
    Tengo entendido q el ruido se produce por la vibrcion de pastilla,pinza
    ponle cinta americana q aguanta la temperatura y dicen q va bien
  5. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Dejate de cinta americana que eso puede arder, es cierto, es por vibracion, utiliza aceite de cobre como dice auto olmo, lo puedes pillar en cualquier norauto o aurgi sino recuerdo mal ;-)
  6. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Yo la tengo. La compre en Bosch.
  7. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    Buenas !
    el chirrido se produce cuando roza el bombín con la parte trasera de la pastilla...
    la grasa cobre es perfecta para eliminarlo...
    sds
  8. zzrk
    zzrk Guest
    Grasa de cobre es mi solución por lo que veo, no había oído hablar de ella nunca.
    Gracias a todos y a ver si la encuentro fácil
  9. Landrich69
    Landrich69 Forista Senior Miembro del Club
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    Perfecto, a mi me pasa también, y aunque no puse ninguna marca de frenos de renombre, supongo que el mecánico (de total confianza) me pondría los originales y me chirrian bastante desde entonces. Y eso que apenas tienen 7000 km, aunque no recuerdo bien si solo fueron las pastillas, y ademas detrás los frenos son de tambor.
    Probaré, gracias! ;-)
  10. MANAG
    MANAG Forista
    23 Ene 2004
    La Coruña
    Serie 3 y 5
    Cuanto vale el aceite cobre.?
  11. dorado355
    dorado355 Forista
    7 Dic 2002
    Hispalis
    Si es que vale pa to la jodia :)
  12. ¿Dónde se pone exactamente?.
  13. zzrk
    zzrk Guest
    GRASA de cobre, no aceite jeje
    Pues no tengo ni idea pero si te sirve de referencia el producto CRC que he puesto yo vale 100ml 9e y estoy empezando a dudar si este producto es o lleva grasa de cobre(no lo tengo aquí), la verdad es que prácticamente ha desaparecido el chirrido pero yo soy muy pejiguero.
    Por cierto 100ml deben dar para 8 juegos de pastillas más o menos
    sds
  14. zzrk
    zzrk Guest
    Justo detrás del forro de la pastilla. vamos la parte que no da al disco para entendernos
  15. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    La grasa de cobre tiene el color de ese metal,y se da por toda la prte trasera de la pastilla,incluyendo los laterales de esa parte,;-).
  16. zzrk
    zzrk Guest
    Los laterales también!! ahí no le he dado
    Gracias Fer
  17. MANAG
    MANAG Forista
    23 Ene 2004
    La Coruña
    Serie 3 y 5
    Osea que por donde están los pistones ¿no?:-k
  18. E-34
    E-34 Guest
    Yo hace una semana tenia el mismo problema, lo que hice fue achuchar un poco los frenos para calentarlos y luego al llegar a casa, y sin dejarlos enfriar (ya que en caliente se limpian mejor) darle con el limpiafrenos. Luego a dar una vueltecita con el coche dando frenadas fuertes para limpiar bien los frenos.
    Esos chirridos vienen por la humedad, polvo y demás suciedad del disco. Con lo cual no es ningún problema, pero si que es molesto....
  19. Gotelin
    Gotelin En Practicas
    19 Oct 2013
    318d
    Refloto el hilo: El coche recién estrenado, un mesecito, y un chirrido agudo (ññññiiiiicc) al final de la frenada cuando ya estás levantando el pie del pedal del freno, cada vez se oye más (con más frecuencia y más fuerte). Imagino que es lo mismo que lo que se comenta arriba, porque con el coche tan nuevo no creo que sea problema de las pastillas. La cuestión: en vez de liarme con compras de grasa de cobre y todo esto ¿si lo llevo al taller me lo solucionarán como parte de la cobertura de la garantía (es decir, sin cobrarme)?
    Gracias.
  20. Nacho Martinez
    Nacho Martinez Clan Leader Coordinador
    21 Abr 2002
    Valencia (de vez en cuando)
    En tu caso particular (no es el mismo que el del post), prueba a darle una frenada contundente. Una de esas largas y fuertes (no hace falta que dejes los dientes en el salpicadero), pero una de esas que le pegas una buena lijadita tanto a la pastilla, como al disco. Seguramente con eso se elimine.
  21. IbizencO
    IbizencO Forista Legendario
    4 Feb 2009
    En el Nick
    e46 & M3 MPS
    A mi me pasó que cambié las pastillas y estuvieron haciendo ruido durante unos cuántos miles de kilómetros, más de 6.000 calculo, luego se le acabó quitando y llevo 50.000 kms con ellas y jamás han vuelto a hacer ruido.
    Creo que es normal, cuando se asientan bien dejan de chillar.
  22. ObiWan
    230e at
    Así puse yo en marcha los frenos del F10 cuando me cambiaron los discos y pastillas en garantía. Mano de santo.
    Pero me mareé.
  23. Gotelin
    19 Oct 2013
    318d
    Pues manos a la obra, haré lo que dice Nacho a ver si funciona, gracias a los tres
