Buenos dias a todos, Aunque llevo seis meses leyendo estos foros desde que compre mi 318 D, hasta ahora no he escrito nada, por eso ahora me presento y os comento una duda que tengo. Como puedo entrar en los menus del coche?, esos que aparecen en el manual de nivel de aceite, intensidad de la luz del cuadro y demás, porque a mi no me aparecen por ningun sitio y es que tras comprobar el nivel del aceite, veo que ahora está entre las dos rayas de la varilla y quisiera comprobar desde el ordenador del coche si está un poco bajo. Muchas gracias de antemano a todos y un saludo.
Bienvenido. Para entrar en el menú presionar el botón del resetear los kilómetros aprox. 15 segundos, hasta que aparezca “01.__”. Para mayor claridad lo pondré como “XX.YY”. Para aumentar el menú XX (01.YY02.YY, etc), presionar el reseteador de cuentakilómetros por 2 segundos. Con cada presión aumenta el numero del menú. Para aumentar el submenú YY, presionar el reseteador de cuentakilómetros cuando aparezca por ejemplo “01.00” Los menús: “01.00 Numero del chasis “01.01 Numero K W/T (estoy en ello para averiguarlo) “01.02 BMWTNR Numero de pieza de BMW, clúster?? 01.03 Coding/Diagnosis/Bus Index 01.04 Fecha de fabricación 01.05 ¿? 01.06 software 01.07 Datos de codificación 01.08 Index CAN 02.00 Cluster test. Es una feria. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos. Funciona solo con el motor apagado 03.00 Desconocido 04.00 Consumo instantáneo 04.01 Consumo instantáneo por hora 05.yy Consumo medio 06.00 Entrada de los sensores de nivel de combustible, dcho e izq. 06.01 Lo mismo en hexadecimal ¿? 07.00 Temperatura del líquido refrigerante en °C 07.01 Temperatura exterior en °C 07.02 Lo mismo en hexadecimal ¿? 07.03 rpm 07.04 rpm max. en el momento 08.00 velocidad exacta 08.01 ¿? 08.02 ¿? 08.03 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 1 08.04 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 1 08.05 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 2 08.06 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 2 09.00 Voltaje de la batería 10.00 kilómetros por semana 11.00?? 17.00 ¿Temperatura interior? 18.00 Visualización del Test check control, ver también la pantalla del iDrive 19.00 Desbloquear el menú secreto Este menú es el mas importante, ya que si no se desbloquea solo de podrá entrar en los menús 01 y 02. Para desbloquear el menú hay que meter un código (parte del numero del chasis). Este código se calcula de la siguiente manera: Por ejemplo: numero del chasis es XXXXXX12345. El código será 15 (1+2+3+4+5=15). 20.YY hasta 23.YY desconocidos.
Me dá la impresión de que lo que tu quieres es acceder a los menús sencillos: los que vienen en el manual. En el manual te lo dicen claramante, pero les falta decir algo muy importante, HAY QUE TENER EL CONTACTO DADO, O EL COCHE EN MARCHA. Yo creía que en los diesel el nivel del aceite sólo se puede ver con varilla.
lo has de hacer por la maneta del intermitente la pequeña rosca que tiene girarla hacia arriba o hacia abajo siempre ocn segundo contacto dado (todas luces del cuador en marcha) no se si me explico
