    Descartar aviso
Como Llevais Vosotros El Clima???
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por HELIO, 26 Oct 2005.
  1. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    duda:
    vamos a ver... estoy harto de estar todo el santo dia toqueteando el clima, o me sale demasiado aire hacia la cara, si lo cierro, no sale por otro sitio (si está en auto), o tengo frio, o calor, pones 22 grados y depende de si la ruedecita está en frio, en caliente en el centro, que si el air. acond...
    la verdad esque me gustaria no tener que tocar cada dos por tres.
    como lo llevais vosotros? en auto, comooo??:ar:
  2. Ivanjasp
    Ivanjasp En Practicas
    17 Feb 2004
    Algeciras
    Yo realmente editaria el titulo del pos y pondria:
    REALMENTE VALEN PARA ALGO LOS GRADOS DEL CLIMATIZADOR????
    :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
    yo no me creo ná de mi climatizador8-[
  3. ajg318is
    ajg318is En Practicas
    15 Feb 2004
    Bruselas
    318D 02/11
    Lo mío es un e-36, pero he tenido un problema parecido...(la temperatura era incontrolable y tiraba aire caliente por los pies del conductor siempre), cambié la válvula del sistema de calefacción que está en el vano del motor, ahora dejo la ruedecita en el centro y controla la temperatura aceptablemente bien.
    Sólo por si ayuda.... saludos,
  4. Jovi
    Jovi Forista
    28 Jun 2004
    Castellón
    320d 136cv
    Muy buenas
    Ve a Maberauto, comentáselo a Antonio Vera (Jefe de taller,es el más majo del concesionario) y probablemente te dará una solución rápida
  5. josegonzalez
    josegonzalez Forista
    26 Ago 2004
    Vigo City
    A mi me pasa lo mismo, de todas formas aparte de eso yo creo que mi clima no funciona bien del todo, hace un par de meses lo lleve al conce pq no enfriaba bien y me dijeron que era una sonda de temperatura y como le quedaba 1 mes de garantia, yo creo que me hicieron una ñapa para salir del paso.
    Es normal que tire mogollon de calor por la zona de los pies?
  6. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    el tema esque me funciona bien, lo que pasa, esque subo en el coche de amigos, no bmws... lo dejan en automatico a una temperatura y va bien, pero esque en mi beme, nuestros bemes, al tener tantas opciones de temperatura, no sabes que poner, por lo menos en mi caso, entre la ruedecita esa... joder, esque no es lo mismo poner 22 grados con la rueda en frio que con la rueda en calor... que aaasscooo!!!!
    22 grados son 22 grados, no???
    como lo llevais vosotros?? en automatico? lo vais tocando?
  7. CHARLIE_325ti
    CHARLIE_325ti Forista Senior
    31 Ago 2005
    MONDEJAR
    Yo lo pongo en 21 grados, y si tengo frio pongo la rueedecita en rojo, y si tengo calor la pongo en azul... eso si, en auto normalmente.
  8. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    he probado de todo, pero dejarlo en auto y solamente tocar la ruedecilla todavia no...
    lo probaré charli...
  9. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    630 cab- Z3-Z4
    Teneis razon, si tienes un climatizadir sufisticado que auto regula la temperatura interior, para que coño vale el mecanismo neardental de una ruedita en rojo o azul. En esta epoca que puede ser que a una hora necesites que funcione la cale y a otra el aire acond y te da la posibilidad de auteregulacion, al final acabas tcando manualmente la P.... rueda
  10. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    320 td E46 & Z3
    Joer, pues yo lo pongo en Auto y me olvido. Lo de la rueda es un invento cojonudo. Por algo lo llevan los MB tambien.
  11. ivajag
    ivajag En Practicas
    15 Feb 2004
    zaragoza
    Hola,
    todo esto lo comente en el concesionario. Ahi va su explicacion con la que estoy bastante de acuerdo.
    La politica de BMW es que para conducir debes tener pies calientes y cabeza fresca. Entonces con la rueda en 0 tienes calor en los pies y la cabeza fresca (el aire que sale de las rejillas del salpicadero sale fresco). La funcion de la ruleta es variar la mezcla de aire para estas rejillas al gusto del usuario, para que si prefieres conducir con la cabeza caliente pues lo pongas en rojo y al contrario. el clima mide la temperatura donde esta, asi que como el calor sube de los pies hacia el cuerpo tu estas caliente a una temp media elegida. Sin embargo tendras la cabeza despejada y fresca para conducir y no tener sobnolencia.
    Yo generalmente, lo llevo auto y ruleta a 0 siguiendo el consejo de BMW. Sin embargo nuestro cuerpo no lo tenemos igual todos los dias, ahi dias que estas destemplado y el 21º no es lo mismo para ti ese dia, asi que lo subes a 23 o pones la ruleta en rojo para calentar la parte alta del habitaculo. Pero la media temp en el coche es aprox la que has elegido.
    Luego el sol es un factor importante porque el sol te calienta por radiaccion y tu sensacion termica es mayor. Es decir si tienes puesto el aire del habitaculo a 21 y te da el sol, tu sensacion termica es de 25 por ej.
    Conclusion, esto es un mundo y dependiendo del estado de nuestro cuerpo y de las condiciones atmosfericas, aunque el clima es automatico, deberemos varias parametros para ir a gusto, esto no lo vamos a poder evitar.
    Para eso eso lleva botones el clima jueeeerrrr!!!! :)
    un saludo :mus-
  12. Quick
    Quick Guest
    Auto entre 19 y 23 ºC depende del día...la ruleta siempre en el cero (ni rojo ni azul).
    Si tienes mucho calor abre las ventanillas un poco hasta que se enfrie el coche y tire el aire.
    Si tienes mucho frio sube a 23ºC la calefa va a tope en un segundo...
  13. javier
    javier Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    24 Mar 2005
    Barcelona
    ummm una cosa y es que el aire caliente sube :supz: ... Por lo cual es interesante tenerlo por ejemplo en calor a 28 grados pero la rueda que te saque aire frio para hacer que la temperatura en la parte de la cabeza sea mejor.
    Tambien viene bien cuando estas destemplado y por ejemplo tienes frio en el cuerpo y calor en la cabeza... y para las manos etc....
    personalmente, lo veo una idea genial :xray: pero para gustos los colores :icon_hang
    Ah! y me olvidaba que a veces viene bien para tener a la "costilla" contenta si ella tiene frio y tu calor. :love-smil
  14. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    630 cab- Z3-Z4
    Javierl tienes toda la razon BMW ha fabricado un clima perefcto y sofisticado, pero no ha tenido en cuenta uina cosa, que con respecto a la temeperatura, entro otras muchas cosas, nunca estas de acuedo con la pariente. Y otra pregunta, el botoncito de la nieve(AACC) accionado tambien en otoño invierno o no y segunda pregunta el botoncito de la A con dos lucecitas, que carajo haceis
  15. [IñakI]
    [IñakI] Forista Senior
    20 Sep 2005
    Yo cuando lo pongo siempre es a 16º, tanto en invierno como en verano... Es que soy muy caluroso y un poco exagerado jajajaja.
  16. onca
    onca Guest
    la primera luz es para q entre aire del exterior con un micro filtro q se activa cuando el aire q entra esta " contaminado" , y la segunda luz es para q no se renueve el aire, es decir , q solo circule el aire q ya hay dentro del coche , segun el manual.
    saludos
  17. txukli
    txukli
    6 Jun 2005
    bizkaia
    coño pues me acabais de aclarar un monton de dudas, pues yo tambien andaba mariconeando cada dia segun el tiempo y nunca me quedaba bien, total tocando sobre la marcha, asta las pelotas, a probar la rueda en medio y mirar como furrula el invento este de las pelo.as.
  18. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    pues lo tenia rondando en la cabeza hace tiempo,asi que me alegro de haber sacado el tema...
    vamos a ir probando... entonces, ruleta en el centro y 22 en auto?? con las rendijas de la cara abiertas??
  19. BRESS
    BRESS Forista
    23 Feb 2005
    ESPAÑA, mi querida E
    Yo no tengo q cambiar nada...mejor dicho no me dejan...d eso se encarga la costilla y como le varie un grado lo q ella puesto...Zas! collejote! La proxima costilla la quiero sin sensor de temperatura...:)
  20. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    imponte bress!! impoooonte!!! :argue:
  21. Chuchele
    Chuchele En Practicas Miembro del Club
    1 Mar 2005
    Valladolid
    F10 535i - F20d
    Pues yo , a lo que no le veo uso es al climatizador bizona , lo que tenia que tener el coche es un cristal entre mi mujer y yo :) :) Por que vaya lata: "tengo frio", "tengo calor" ......:ar: :ar:
  22. javier
    24 Mar 2005
    Barcelona
    :descojon: :descojon: buena idea!!! pero interesaria para algunas ocasiones una ranura en ese cristal para poder pasar la mano al otro lado ;) :ANAL:
    en mi caso... mi costilla no sabe usarlo.... bastante le costo ya usar la radio en la radio profesional... ya no digamos el GPS.... aix.
  23. BRESS
    BRESS Forista
    23 Feb 2005
    Pasate por el post de mi firma...
  24. El mio va divino lo pongo en automático y funciona perfectamente se gradua muy bien, pero el mio no tiene ruedecita, tiene botones.
  25. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    la ruedecita está arriba, entre las dos rendijas por donde sale el aire...
  26. javier
    24 Mar 2005
    Barcelona
    Uff! el plan esta guapo... y me queda cerca de casa la verdad pero no conozco a nadie de aqui :-({|=
    De todos modos tendria que mirar mi cuadrante de guardias.... para ver si me toca ese finde o no :ar: ... de todas maneras se agradece muxisimo... ya veo que por aqui se mueve muy buena gente. :supz:
  27. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    Yo la yevo siempre en 16º jejeje, y por la noche pongo la rueda roja :)
  28. Starback
    Starback Forista
    4 Oct 2002
    En mi casa
    En verano le pongo a 21º auto y ruedecilla en azul al maximo, una vez que coge temperatura, pongo el nivel del ventilador al minimo, selecciono salida de aire por rejillas centrales.
    En invierno, no pongo el climatizador, lo dejo en 22º y salida a los pies (esos bien calentitos).
