hola k tal a todos:wink: tengo un bmw 320i e-36 le he puesto un chip pero kiero darle mas potencia como lopodria hacer si gastar demaciados € :drivingsk
no entiendo eso de la campana yo tengo un filtro de admision el tipico rojo con los bordes cromados directamente puesto al caudalimetro
con eso lo que estas es perdiendo mas potencia. lo unico que hace es el sonido pero es peor que el de serie. porque esta cojiendo el aire caliente del motor. tiene que ser un filtro como los bmc cda o asi con su toma directa a la parrilla pa cojer el aire fresco. asi si ganas algo de potencia.
lo de la campana es para intentar evitar que le llegue aire caliente a la admisión, había algún post por hay que trataba el tema a fondo. s2
Otra idea es que acerques el filtro todo lo que puedas al morro, (la parte trasera del faro), para que coja el aire de la toma original y lo separes del aire caliente del bloque. Prueba con un tubo de aluminio si te es posible por ejemplo. Todo lo demas es meterte ya en dinero, pero por ahi habia unos chips que en los 320 hacian maravillas segun decian sus dueños... informate.
A ese coche para sacarle un buen par de CV's lo suyo es meterle el motor del 328 o 25 quitar uno y poner otro ademas en la itv no se dan ni cuenta,con filtros y demas no vas a conseguir nada mas que ruido y hasta alomejor pierdes potencia. Saludos
pues yo en vez de poner una admision completa lo que he hecho es poner en el mismo sitio que va el original uno de la marca green, los llaman de sustitucion o algo asi, porque son identicos al original del coche pero compuesto de elementos de alta tecnologia, asi me ahorro de poner un kit de admision y aprobecho el que ya tiene hecho de serie
