como Montar 2 discos duros?
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por Notass, 8 Feb 2007.
  1. Notass
    Notass Forista
    8 Abr 2006
    Grosero Donostiarra
    Me he comprado otro disco duro y asi de pornto me ha surgio una duda,como se pone uno maestro y otro esclavo,en otro ordenador los tengo puestos pero ahora mirando bien lo que pone,me han entrado dudas
    : : : : asi pone Master=On Slave=Off
    : : : : Cable select
    Y para tener uno esclavo y otro maestro?los 2 son seagate de 160Gb
  2. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    Maestro te refieres al que inicia verdad¿?Esta el jumper bien puesto
    para poner el otro como simple lector de datos etc etc..quita los Jumpers, osea dejalo sin nada
  3. Notass
    Notass Forista
    8 Abr 2006
    Grosero Donostiarra
    Osea el del sistema operativo lo dejo como esta,con el jumper en el primer pin?: : : :y el de datos sin jumper? y para que sirven las columnas de pins 3ª y 4ª??
  4. synaph
    synaph Forista
    17 Ago 2006
    Torrelodones
    Z4 3.0
    El que tenias ya instalado como Master ( es muy posible que estubiera como StanAlone o CableSelect )
    El nuevo como Slave...
    La configuracíón de los Jumpers la tienes en la pegatina superior del HD.
  5. Notass
    Notass Forista
    8 Abr 2006
    Grosero Donostiarra
    El que tenia ya instalado esta : : : : Master=On Slave=Off
    y el nuevo lo he puesto sin nada,en la pegatina de los discos duros solo pone lo que he puesto al principio.
    Asi montado me da un mensaje nada mas iniciar el ordenador,que pulse F1 para continuar pero que configure los discos,el cable IDE tiene que estar el conector del DD maestro mas cercano al de la placa o vicevera?
  6. Notass
    Notass Forista
    8 Abr 2006
    Grosero Donostiarra
    Me pone esto al iniciar:
    IDE channel 0 master:st31...
    IDE channel 0 slave:st31...
    IDE channel 1 master:HL-DT...
    IDE channel 1 slave:HL-DT....
    IDE channel 2 master: none
    IDE channel 3 master: none
    Warning:the boot devices have been changed.
    BBS best priority will be affected.Please enter setup to check...
    Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
    Que hago ahora?
  7. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    La configuración de los jumper sólo sirve para que la placa base y el sistema los identifiquen bien. En el P200 tengo el disco duro como esclavo secundario, mientras que tuve el lector de cd como máster primario, y ahí Win2K cargaba bien y en la vida me ha dado problemas por eso.
  8. Notass
    Notass Forista
    8 Abr 2006
    Grosero Donostiarra
    Creo que ese warning ya se me ha quitado,he formateado el disco duro nuevo y creo que ya va todo bien.
    Gracias por las respuestas!
  9. ElTorpedo
    ElTorpedo Forista Senior
    27 Abr 2005
    10Kms de Valencia
    si pones en cable select tienen que estar los 2 asi... no obstante...
    El que tiene el sistema como maestro en el canal 1 y el otro como esclavo.
    Yo tengo disco duro y unidad optica en cada canal.
    ejemplo: Canal1 disco duro(el principal) master y lector dvd slave
    Canal2 grabadora master y disco duro(almacen) slave.
  10. leij
    leij Forista Legendario
    9 Abr 2004
    A Pobra do Caramiñal
    Nissan Xtrail
    Yo al revés, tengo dos discos duros en un canal IDE y los dos DVD (lector y regrabador) en otro, además de otro disco duro SATA y otro USB externo. Y en el que le tengo a los crios igual, dos discos duros en un IDE y la regrabadora de CD's y la de DVD's en el otro. Y van perfectamente.
  11. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Yo tengo tres canales IDE libres y el otro, la Sony. Por SATA el disco duro :LOL:
