Brico-Manual Como montar Tempomat / Velocidad de crucero en Z4 e85 pre
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por jormi, 7 Jun 2019.
  1. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    A Coruña, Terra de Rallies
    E87 y E85 3.0i
    Hola !
    Bueno uno de los extras que hacia de menos al comprar el coche es el tempomat o velocidad de crucero , sobre todo en viajes largos, y tenia claro que seria de las primeras cosas que le haria.
    Asi que informandome un poco por aqui por el foro y otros sitios vi que para los z4 e85 pre viene la preinstalacion hecha ,con lo cual solo es poner la maneta, enchufar el conector y a correr .
    Asi que asi fue la cosa: (en construcion del brico)
    Tiempo estimado : menos de 30 minutos todo.
    Lo primero comprar la maneta. En bmw ronda los 130e y en ebay con todo me costo 80e puesta en casa
    Como viene anclada al anillo la sacamos . Esto si la comprais nueva no os hace falta, pero da una idea de como se monta en el coche:
    Última edición: 7 Jun 2019
    kcestud, Pepeluis, julfost y 4 otros les gusta esto.
  2. Bomarang
    Bomarang Forista Legendario
    10 Mar 2009
    Sant Fost de Campsentelles
    Z4 2.5i & Zoe
    Fue una de las primeras cosas que le puse a mi Zeta...imprescindible cuando circulas por rondas como las de Barcelona, llena de radares...anda que no es fácil despistarse e ir a 90 km/h y zas !!!! multa que te crió...Animo a todo aquel que tenga un pre a hacerlo...vale la pena...a los que tienen el post...pues, no lo tienen tan fácil ;). Saludos !!!
  3. SloanRH4
    SloanRH4 Forista
    23 Oct 2017
    Creo que acabo de darme cuenta de una cosa que me va a solucionar un "retrofit" de estos que tenía en mente. Para cambiar la palanca de los intermitentes, ¿Hay que quitar el volante? Quiero ponerle la que lleva el botón del OBC pero lo que no quiero es quitar el volante solo para eso.
    Un saludo! Y buen extra le has montado!
  4. morgan
    morgan En Practicas
    15 Feb 2019
    Z4
    Muy interesante y un brico genial.
    Saludos paisano
  5. julfost
    Buen curro ! Para mi es algo que cada vez se hace más imprescindible...para no pasarte de velocidad en los cada vez más habituales radares de tramo y cuando tienes que viajar por autopista o autovía.
    A i_minex, Bomarang y SloanRH4 les gusta esto.
  6. cesar_centeno
    cesar_centeno En Practicas
    21 Sep 2019
    Z4
    Buenos dias, mi BMW Z4 del 2005 2.2i de 170 CV no tiene la preinstalación hecha, por lo que no hay conector de control de crucero. Por favor alguien podria dirigirma a la información donde se indica a dónde hay que conectar los cables, tanto en el interruptor de luces como en la centralita del motor?
    Aquí se indican cosas pero no es mi modelo de coche, además éste es diesel :(.
    Gracias
    Última edición: 29 Sep 2019
  7. F650
    F650
    19 Dic 2020
    Z4 e85
    Buenas y perdón por el reflote. Tengo una pregunta, hay que desconectar la batería al poner la palanca y después instalada al volver a conectar batería ya funciona? O hay que activar en centralita?
    Tengo un 2.5 del 2004.
    A Vicente Mera le gusta esto.
  8. Vicente Mera
    Vicente Mera Forista
    21 Nov 2019
    Bmw z4
    En un principio no hace falta desconectar la batería si tiene la preinstalacion hecha. Se monta y ya funciona muy rara vez hay que configurarlo. Lo sabrás cuando lo montes.
    Última edición: 19 Dic 2020
  9. Vicente Mera
    21 Nov 2019
    Bmw z4
    Esta solución la puse en otro post, aprovecho que está este brico para ponerlo aquí también que es donde toca.
    En mi caso tengo un z4 2.5i pre, monté el tempomat y no me funcionaba @jormi se ofreció a configurarmelo pero lo tenía todo bien y no sabíamos el motivo por el que no iva. Tras mucho leer por foros di con la solución.
    El pedal de embrague tiene un bombin y en este bombin hay un interruptor que puede fallar, el cual hay que cambiar. Es sencillo de hacer. Se quita la tapa que hay debajo del volante encima de los pedales. Se saca el interruptor que está en el bombin haciendo palanca con un destornillador plano y fino, se desconecta el cable cogemos el nuevo conectamos el cable e insertamos otra vez el interruptor. Hay que fijarse que al ponerlo entra de un lado primero y luego se presiona hacia el bombin hasta que quede encajado y ya está. La referencia es 61319231129. Es la número 2 en la primera foto. La 21 en la segunda foto. [​IMG][​IMG][​IMG]
    julfost, CharlieBMW45, rafa Z4 y 2 otros les gusta esto.
  10. Zetaceo
    Zetaceo En Practicas
    3 Sep 2020
    Comunidad de Madrid
    F31 / E85
    También lo pedí y hoy lo he instalado. En un PRE es bastánte fácil
    En la carcasa inferior del volante está marcada la forma y es una buena guía para cortar. Yo lo hice con una
    sierra pequeña, lima redonda, lima plana y lija fina para rematar
    El cable y su conector negro se ve a simple vista al quitar la carcasa
    Raafasg, Catulo, julfost y 6 otros les gusta esto.
