Buenas es por asunto de un despiece resulta que los asientos estan abajo y necesitan subirlos para poder desmontarlos de las guias el problema es que el coche no tiene llave hay alguna manera de meterles 12 v de corriente directamente ? sds
metele la radial......... fuera de coñas, imagino que desconectando el cableado sería cuestión de ir probando cada pin....... saludos
El conector que lleva debajo cada asiento, es facilmente accesible. sácalo. Encontrarás dos cables de mayor sección, que es por los que se alimenta. (El único problema es si son calefactados que la corriente CREO que llega de un fusible independiente, para cada asiento. si mal no recuerdo en el conductor los de calefacción son tres uno verde/violeta, otro marron, y otro blanco/verde) Sea como fuere, el de masa es marrón y el de corriente rojo, si el asiento tiene memorias, te encontrarás otro del k-BUS Le das corriente y funciona sin problemas.
