Saludos Acabo de llenar un deposito de 65l con 75l de sin plomo eso supone un atraco de mas de un 15 % La gasolinera del Eroski
Y no has pedido los utiles para la medicion?? estas en tu derecho en pedirlo y que ellos te lo den. desde luego si me pasa a mi eso NO pago. Me parece ya de pòr si un abuso el precio de la gaslina como para que encima te anden timando de esa manera tan descarada. Un saludo!!!!
Si tienes el ticket donde muestra los litros está claro que reclamaría, porque creo que ni en reserva te pueden entrar tantos litros.... Menudos listos.
Jajaja!!! Eso ya me pasó a mi con el 206 de mi hermana... le entraron 52 litros en un depósito de 50, y eso que le quedaba todavía un cuarto... Malditos ladrones!!!
buahh y pides que te den "la medida" y tocan el interruptor mágico et voilá, tu litro exacto :roll: :roll: :roll:
Yo creo que teniendo el ticket donde mostrará los litros que te han dado, y con las características de tú coche, yo tengo claro que lo denunciaría. Lo primero en la hoja de reclamaciones, lo pediría y graparía en ella unas fotocopias de los justificantes, y más tarde iría a la OCU o algo así, es de verguenza.
Tienes la opción de irte con una probeta medidora en el maletero, pedir la factura e irte luego directo al area de consumo de tu comunidad. saludos.
Efectivamente :roll: Con lo fácil que es manipular todo la informática si sabes, y si no sabes, pagas y te la manipulan
Al principio pensaba que no te había entendido bien y alguna "l" eran euros... pero qué va... había entendido lo que había leído!!! Algo se debería de poder hacer... una oficina de la organización de consumidores??? Manda hue...
Algo parecido me ha pasado en la gasolinera de Cepsa en Gibraltar Exactamente esta mañana le han entrado 75.1 litros (deposito 65l) ¿Me merece la pena ir a la oficina local consumo?¿o a donde voy?
Pues yo me quejaba, le enseñaria los papeles de mi 316: 51 deposito, +7 Reserva = 58 litros. Si me meten 75 litros en un depósito de 58 (que en teoria no estaba vacio del todo) yo le diria: te pago hasta 58 litros que es la capacidad de mi coche. Si no te parece bien, me vacias el deposito en 2 bidones de 30 litros y lo pones en una balanza y te pago la gasofa a kilo=litro. Y encima perdeis vosotros la diferencia (un litro de gasolina pesa menos de un Kg) por los litros que me quedaban en el deposito. Es que si te roban 17 litros son 3.000 pesetas, tres horas de trabajo de una persona normal. Ese dinero basta para alimentar adecuadamente una familia durante un dia. Saludos!
Vete a la oficina de consumo y cagate en to, pide hoja de reclamaciones en la gasolinera y entregala junto con los justificantes de los litros. De todas formas asegurate de que tu deposito no sea de esos litros ¿?
A mi me paso lo mismo una vez.. Se encencio la luz de reserva, normalmente cuando eso pasa entran unos 58 litros (el deposito es de 64) y le entraron justamente 64.. pedi la medida y estaba clavadito incluso me enseñaron los informes de la revision de industria que habian pasado justo dos dias antes !!!!!!!! Una de dos, o a mi coche se le fue la olla o el botoncito ese que comentan lo tienen muy a mano.. :vom::vom:
Es que en esta vida se puede ganar dinero, subir una familia y vivir bien siendo honrado. La honradez no da para vivir como un maharajá pero permite vivir dignamente y permitirse algún capricho de vez en cuando. Poquísimas de las grandes fortunas de un país estan limpias de chantajes, extorsiones, estafas, opresiones... Saludos!!
No es un BMW 65 litros de deposito, han entrado 75 10 mas. Suponiendo que estaba completamente seco Se que tienen un margen en las gasolineras ¿De cuanto es?
Manda huevos!! En que gasolinera ha sido? Si hacemos un listado entre todos, quizas podamos sacar mejores conclusiones. En mi caso, he de decir que jamás se me paso por la cabeza este asunto pq siempre he confiado en la buena fe de las personas pero ya veo que no. A partir de ahora me fijare fijamente en los litros que entran en el mio. AFG19, tu que tanto controlas el serie 3, sabrías decirme aproximadamente cuantos litros hay en cada intervalo del marcador de deposito. Es para hacerme una idea ya que mi costumbre es repostar a mitad o cuando falta un cuarto. Saludos dieseleros! PD. Debido a mi oposición, en los 2 últimos años mi niño sólo ha hecho... 5000 kms... pobrecito... no se si darlo en adopción
gasolineras Esta claro que es un error,en este deposito salvo un caso especial ,yo una vez que anduve en reserva unos 50 km entraron 65l lo cual significa que mi deposito deben caver de verdad unos 70l y tu caso o te pusieron de menos o la aguja no es fiel y has estado apunto de quedarte tirado, yo con 75l haria 1300km, para quedarte agusto y comprobar la aguja cuando te quedes en reserva otra vez , pide la comprobacion de la medida tardan 5 minutos
Probarlo Es Dificil, Siempre Podran Decir Que Los Litros Que Le Echaste De Mas ,han Ido A Alguna Garrafa.. Libro De Reclamaciones Si. Saludos
Pues déjalo de vez en cuando para que baje hasta reserva, como la bateria del teléfono móvil. Piensa que el depósito lleva un mecanismo que cuando baja de cierto nivel se enciende una luz de aviso y todo eso... pues si estas mucho tiempo sin usarlo puede agarrotarse ese mecanismo y quedarte tirado. Mi abuelo tenia un Citroen C15 y durante años y más años no la dejaba bajar de 1/4 de depósito y actualmente mi padre la sigue usando. Cuando te baja el depósito de 1/4 la aguja deja de bajar y la luz de reserva no se enciende y como mi padre no lo sabia una vez se quedo tirado por la carretera, por eso te digo que de vez en cuando le dejes bajar a reserva (si acaso te preocupa quedarte tirado, lleva en el maletero una garrafita de 8-10L). Por otra parte a mi padre le pusieron hace muchiiiiiiisimos años en su E21 320 (los depositos de E21 tienen 51+7 (reserva)), le metieron la friolera de 92 litros de gasolina, una de dos, o la gasolinera tenia el contalitros roto o el 320 llevaba el depósito extra Alpina (30 litros, lo dudo bastante). Saludos!
Hombre, estas comparando un C15, todo un prodigio en tecnologia, con un bmw del 2003 :-s No creo que tenga este fallo que tu dices... aunque nunca se sabe.
